Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Ayuda con lineas
    Usuario Nuevo
    Oct 2010
    México D.F
    Ayuda con lineas
    hola qué tal o todos sspero y puedan ayudarme.
    La cuestión es que e entrado en el mundo 3d max y pensé que era igual a AutoCad.
    E querido hacer un plano en 3d max desde Zero y no es igual, por ejemplo.
    Cuando uno en AutoCAD da el comando línea (L) tu puedes darle la distancia qué quieras.
    Cuando tecleas _move puedes tomar de referencia un vértice de una line y centrarlo a la otra line.
    Pero en 3ds max no sé cómo ya e investigado y no encuantro algo con lo que pueda auxiliarme.
    Sin más que deciros sspero y puedan ayudarme
    Re: Ayuda con lineas
    Cita Iniciado por stand by Ver mensaje
    he entrado en el mundo 3d max y pensé que era igual a AutoCad.
    Craso error.
    En MAX hay snaps (lo que tú s como referencias a objetos) pero no son ni de lejos como los de ACAD. Se pueden introducir valores numéricos, pero solo en la creación del objeto y solo a través de sus controles existentes a tal efecto, no por el teclado.
    Si eres un delineante de los de toda la vida, y estas hecho al ACAD, vas a descubrir que en MAX estas, no te digo que a cero, pero a 20.25. Tal vez. Muchos conceptos nuevos, y una filosofía de trabajo completamente distinta. Valor, F1 y al toro.
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    No hay razón para hacer un plano desde cero en 3DS Max y menos aún si ya eres usuario de AutoCAD, realiza tu plano en cad y luego importalo en max para hacer en levantamiento en 3d.
    Usuario Nuevo
    Oct 2010
    México D.F
    Cita Iniciado por Nessito Ver mensaje
    Craso error.
    Pero si yo voi a grid and snap setings y le doy en la pestaña grid spacing y le doy 0.1 que creo que son 10cm todos los cuadros.
    Seran se ese tamaño y cuando quiera aser una línea de 18, 12.58 como le ago
    May 2003
    pero si yo voi a grid and snap setings y le doy en la pestaña grid spacing y le doy 0.1 que creo que son 10cm todos los cuadros
    serán se ese tamaño y cuando quiera aser una línea de 18, 12.58 como le ago.
    Para eso una vez elegida la opción de crear una línea usa la pestaña "Keyboard entry" (abajo del todo). Elige los valores de x, y, z para el punto inicial de la línea y pulsa "Add point", ahora cambia el valor (por ejemplo, 18,5 unidades más en el eje x) y pulsa de nuevo "Add point". Ya tienes tu línea, puedes seguir añadiendo tramos e incluso cerrar la forma resultante. Esta bien para cosas simples, pero no creo que sea muy práctico para hacer planos complejos (pero prueba a ver qué tal).
    También puedes usar un objeto (un plano, por ejemplo) con la medida y posición que necesites, y usar la herramienta de snap con los vértices de dicho objeto para crear la línea.
    Seguro que hay más métodos, pero como ya te han dicho antes, para estos menesteres programas como AutoCAD son mucho más indicados que el 3D Studio Max. Lo normal es que se realicen los planos en CAD y se exporten a MAX para levantar la planta en 3D, poner materiales luces y demás, y hacer los renders.
    Última edición por Biofix; 21-10-2010 a las 03:31
    Acerca de los campos numéricos en MAX:
    Si en lugar de escribir un número sin más, pones primero una R (mayúscula o minuscula, da igual) el valor es "relativo" a lo que hubiera en el campo, antes de la edición.
    Por ejemplo: Si en un campo pone 17.3, y le pones R5, el resultado será 22.3. Es lo mismo que la arroba de ACAD, pero para cualquier valor numérico, no solo medidas.
    Además, si estando el foco en un campo numerico, pulsamos Ctrl+N, nos aparecerá el evaluador numérico (F1, buscar "numeric evalúator"). Con el podemos introducir el resultado de expresiones matemáticas, más o menos complejas. Con la misma sintaxis que los "expresión controlers".
    Ale, a darle al tema.
    May 2003
    No tenía ni idea de esto, gracias.
    Usuario Nuevo
    Oct 2010
    México D.F
    gracias x su ayuda intentaré usar vuestras opciones que bos m an dado, sin + que decir que ssten bien
    Usuario Novato Avatar de jidoman
    Sep 2010
    castellon
    En mi opinión si quieres trabajar primero en 2d y luego 3d, te recomiendo Rhinoceros, lo encontraras mucho más cerca del acad, aunque también tendrás que repasar algún que otro tutorial. Saludos
  1. Problemas en vray objetos reflectantes salen lineas negras ayuda
    Por xtofbcn en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-03-2014, 01:46
  2. Blender Ayuda con trazado de lineas directamente en el 3d blender
    Por feanor_25_5 en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-05-2013, 11:07
  3. Ayuda por favor de verdad interseccion en lineas
    Por Megawomad en el foro Modelado
    : 26-05-2009, 15:04
  4. Ayuda por favor no puedo hacer ver las lineas de eje
    Por petered en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 09-02-2009, 23:16
  5. Como corregir lineas pixeladas ayuda
    Por elmercadodetodoamor en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 06-09-2006, 17:34
