Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ayuda con modelado
    Jun 2010
    Ayuda con modelado
    Buen día amigos, mi nombre es Jesús y estoy diseñando un lavabo para baño en 3ds max 2010, solo que tengo un problema con el modelado, verán, el modelo en cuestión es un lavabo circular, pero que tiene detalles como "pétalos" (el diseño asemeja una flor), al principio pensé modelar el interior con cilindros y boolean, sin embargo no logro los detalles deseados de la separación entre pétalo y pétalo aparte de que es muy complicado y tardado, ¿Habra otra forma de hacer el modelado un poco más sencillo?. La foto que anexo es parecido al lavabo, pero el modelo que estoy haciendo es completamente circular por fuera, pero los detalles interiores son los que deseo hacer, desde ya gracias por la ayuda.
    Miembro Avatar de empresa fantasma
    Mar 2009
    Buenos Aires, Argentina
    Re: Ayuda con modelado
    interesante, hay infinitas maneras de modelar, yo optaria por modelar uno solo de los pétalos (cilindro con puntas redodeadas y modificadores, luego editable poly, etc) y luego clonarlos de forma radial poniendo el punto de pivote en la rejilla del centro.
    también puedes hacer solo un cuarto de los pétalos y ponerle dos veces el modificador simetría, esto esta bueno para ir corrigiendo solo unos pocos vértices e ir viendo el resultado final.
    siempre trabaja con la menor cantidad de divisiones posible, sobre la pila de modificadores le pones un turbosmooth y listo.
    Jun 2010
    Cita Iniciado por empresa fantasma Ver mensaje
    interesante, hay infinitas maneras de modelar, yo optaría por modelar uno solo de los pétalos (cilindro con puntas redondeadas y modificadores, luego editable poly, etc) y luego clonarlos de forma radial poniendo el punto de pivote en la rejilla del centro.
    Ya he intentado eso de los cilindros y da mucho problema, también he intentado hacer la curvatura moviendo los vértices en el interior del recipiente, el problema es como es a mano queda muy cuadriculada la pared al momento de dar el render y si le pongo un mesh smooth o turbo smotth me modifica la pieza completa... se agradece la respuesta, voy a intentar hacer parte de los pétalos como me dices, saludos.
    Miembro Avatar de JuDaVEs
    Nov 2009
    Pues podría hacerlo yo, pero como la idea es aprender pues yo intentaria haciendo una caja (box) a medida del petalo, luego aplicaría un latte o latice (ouch! todavía no me aprendo bien los nombres de los modificadores) bueno ese que te dobla los objetos, doblaria de tal manera que me diera el petalo y escalaria la parte de abajo, el resto imaginaselo us.
    Otra cosa seria dibujando una spline en vista de arriba (top) del dibujo, luego esa spline modelandola mirando las vistas (left, front) de tal manera que vaya quedando la forma del petalo con extrude o bevel, hay en adelante imegineselo us.
    Otra manera es con Boolean (boleana) haría una caja a la medida luego una esfera un poco más pequeña, le aplicaría bolean a la caja pero todavía no ocurre nada pues este paso es para obtener la parte exterior del petalo, luego crearía otra esfera un poco más grande para aplicarle la diferencia de este y así obtendria la forma del petalo, obiamente hay convertir la caja a editable poly y otra vez aplicar bolean, o intenta con probolean haber si te deja mmmm creo que si, ya hay solo hay que aplicar modificaciones al objeto para que te bien la forma del petalo.
    Estas son solo ideas no garantizo nada pues soy novato, pero si te da pues bien para ti, ah otra cosa ya de que tengas el petalo el resto seria fácil para us.
    Jun 2010
    Bueno pues ya he terminado la pieza y ya fue solucionado el problema, aquí describo lo que pasó y puedan aprender del problema y que lo cuenten como aporte.
    Mi problema principal era como hacer para modelar gajos, bueno después de intentar múltiples soluciones (a los que aportaron gracias, fue de mucha ayuda) lo que hice fue hacer un plano y a éste darle un Shell (cabe aclarar que para hacer un boleano como el que quería yo hacer necesitaba tener "cuerpo" fue entonces que escoji darle el shell, pudo haber sido otra cosa pero es lo que se me vino a la mente más rapido
    Ya teniendo el plano con shell, se puede apreciar en la figura que le he dado 3 bends, uno con un gizmo en la parte de arriba para el modelado de abajo, uno con el gizmo abajo para modelar la parte de arriba y el tercero para darle un acabado lo más fino que se pudiera al fondo del lavabo sin que se vieran bordes.
    Otro punto importante es el resultado que pudiera quedar entre gajo y gajo, para ésto, ya teniendo el objeto moldeado con los bends sería el copiarlo alrededor para poder hacer los demás gajos, entonces para ésto cree un cilindro que me funcionara como pivote para poder copiar los gajos restantes y crear mi arreglo de polys, y por supuesto también se tomó en cuenta el detalle de la orilla entre gajo y gajo que logré haciendo prueba y error aumentando la cantidad de bend en X y en Y, en la imagen de abajo se muestra el resultado que logré.
    Ahora solo queda hacer el resto de los gajos y el resultado final fue el siguiente
    Espero que les sirva mi experiencia, si tiene alguna dudapregunten
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, has complicado mucho el trabajo y la geometría. Para el trabajo que estas realizando yo optaria por Splines ya que es mucho más fácil dibujar en 2D que en 3D.
    No si te interesara pero si es así dimelo y creo un tutorial de Splines para que veas el resultado.
    Un saludo.
    Senior Member Avatar de LuFFyMyGoD
    Feb 2008
    si, yo también usaría Splines.
    Blog de experiencias, problemas y soluciones:
    3dexperiencias.blogspot.com
    "Soñar con el cielo,
    no quiere decir tocarlo,
    pero si nunca sueñas con él
    jamás lo alcanzarás...
    Soy un tipo agradecido, porqué de desagradecidos ya hay demasiados... xD
    Jun 2010
    Cita Iniciado por dlgmax Ver mensaje
    Un saludo.
    Vale, estaría muy bueno, cualqueir aporte para mejorar será más que bienvenido, gracias.
  1. ayuda modelado
    Por juliobenitez en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-12-2014, 11:20
  2. ayuda con modelado
    Por Marunfai en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-06-2011, 03:05
  3. ayuda con modelado de 2D a 3D
    Por copepodo en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-02-2010, 23:09
  4. ayuda con el modelado
    Por Bleach_88 en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-03-2008, 19:21
  5. ayuda con modelado
    Por Dagor-Dur en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 16-02-2007, 13:19
