Tema: ayuda con modelado de pieza
    el último en reirse Avatar de franchute25
    Mar 2008
    Sevilla
    hola, a ver si me podéis echar una manilla, tengo una esfera que me han encargado de un proyecto, y en una franja de geometría de la esfera lleva unas inscripciones, y tenía pensado ponerlas con material blend, pero es que lleva partes hundidas y partes que salen hacia fuera, como lo haríais, con blend con otro material blend dentro del blend y dos máscaras de las inscripciones, a evr si me podéis echar un cable
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Re: ayuda con modelado de pieza
    como textura como dices va por buen camino puedes hacer el texto a parte
    con un modificador bend puedes dar curvatura a cualquier cosa y luego lo deformas.
    Última edición por EdiaN; 17-11-2008 a las 22:06
    "METELE MANO WEÓN"
    Senior Member Avatar de Sion
    Nov 2007
    Cita Iniciado por franchute25 Ver mensaje
    Yo acabo de hacer algo muy parecido, pero con letras en relieve.
    Si te entendido bien y necesitas que las letras se undan en la geometría, la solución a tu problema se llama DISPLACE Y UNWRAP UVW. Yo lo que ize fue una letras en relieve sobre un objeto un poco esferico.
    Tienes que currarte un mapa para el displace de las letras y otro con las letras en la textura y luego con el unwrap seleccionas las caras que quieres que lleve el displace y ya está, la calidad del resultado dependerá de lo currados que hagas los mapas.
    Otra opción es modelar las letras con geometría...
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Cita Iniciado por Sion Ver mensaje
    sion este hilo esta doble, po mayoría de respuestas te cite en el otro...
    un saludo
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    MentalRay! Avatar de carlbat
    Jul 2007
    Maracaibo-Venezuela
    3dsmax ayuda con modelado de pieza
    Te refieres a esto: el comando se llama shape merge el toma cualquier shape y hace la extrusión en cualquier solido. espero te sirva
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con modelado de pieza-clip.jpg
    P.D: si Hugo Chávez fuera miembro de este foro (aunque dudo que sepa algo de 3D) lo trataría con todo respeto, aunque seguiría pensando que es un mamarracho.
  1. ayuda como relleno una pieza hecha con torno
    Por XenGoth en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-01-2010, 13:47
  2. pieza
    Por asno en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 02-05-2009, 04:39
  3. Modelado de una sola pieza pero no agrupar
    Por Peichs en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-12-2008, 23:05
  4. ayuda para modelar esta pieza
    Por PanchoPistolas en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 19-06-2008, 15:13
  5. torcer una pieza en Max
    Por Jose M. en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-05-2005, 21:00
