Resultados 1 al 13 de 13
Tema: ayuda con modelado de terreno
    Aug 2006
    3dsmax Ayuda con modelado de terreno
    Saludos, el tema es este, tengo hecho en 3DMax la superficie de un terreno montañoso, el cual es parte de un modelado de una maqueta que le debe servir de ayuda visual a la empresa que va a realizar la maqueta física del proyecto en cuestión.
    En las imágenes que adjunto he procurado mostrar la superficie y debajo de esta una caja simulando la base, mi consulta es cómo crear las tapas laterales de la maqueta, es decir que no se note solo una superficie encima de la caja sino que esta este cerrada.
    Espero haberme explicado y sino haganmelo saber para completar los datos.
    Gracias por adelantado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con modelado de terreno-maqueta01.jpg   ayuda con modelado de terreno-maqueta02.jpg
    Apr 2008
    Re: Ayuda con modelado de terreno
    porque no creas los lados como creaste la base, es decir, crea 3 caras y la tapa o sin ella si lo prefieres
    Empezando... sin tiempo.. Avatar de Astuti
    En los Madriles...
    convierte el terreno a Edit Poly, con el subobjeto "borde" seleccionas todas las aristas del borde exterior, y las extruyes hacia abajo...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con modelado de terreno-3d07.jpg
    Aug 2006
    Gracias Astuti, voy a probar lo que dices, aunque no tengo claro como hre para seleccionar solamente las aristas pertenecientes a los bordes. Llegando a la oficina lo intentaré, sino ya tendrán más noticias mias.
    Nov 2004
    Bilbao
    Como te ha dicho Astuti es la buena. No te preocupes que en el modo borde en malla polyeditable te cogera todas las aristas automáticamente. Luego si quieres dejarlo todo al mismo nivel escala no uniformemente todos los vértices que extruyas hacia abajo en el eje z.
    Pero lo que me ha despertado mi curiosidad es.no te ofendas ehh,pero no me jodas que te has currado el terreno de p. madre y te has atascado en esto.
    Feb 2008
    3dsmax Re: Ayuda con modelado de terreno
    Como hiciste el terreno cfgarcia yo necesito uno de esos
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Cita Iniciado por mikydientes Ver mensaje
    Lo mismo me pregunte yo, alguna referencia de google earth?
    Aug 2006
    Mmm, a ver por partes, ante todo me considero Cadista de nivel medio, trabajo en ello varios años. En uso del 3DMax mi nivel es básico, de ahí que me haya atascado en ese punto de las tapas laterales. Solucionado eso seguiré con lo que ya manejo mejor, las texturas, las vistas y de ser necesario una animacion.
    Tenia la topografía de la zona en mención con curvas de nivel cada 2m, pero solo he usado curvas cada 30 metros, un total de 73 polilineas me quedaron al final. Todo ello en formato DWG, los Importe en 3DMax y con Terrain genere la superficie. La textura es una ortofoto que cubre la zona y que también la teníamos. Si la observas bien veras que hay manchas blancas... son nubes!!!, por lo que aun debo retocar esta foto usando Photoshop. Uno tiene que improvisar con lo que tiene en la oficina por que los jefes quieren resultados, osea más trabajo para uno.
    Ahi les remito el archivo DWG que use de base y la ortofoto en cuestión para la textura.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con modelado de terreno-area_maqueta-copia2.jpg
    Aug 2006
    Lo olvidaba, el archivo max tal como esta en este momento, aun sin las tapas laterales. Si alguien quiere darme una mano se agradecera.
    Es una zona remota ubicada en la zona de selva alta de mi país, Perú, en donde la empresa minera para la cual laboro tiene, en nivel avanzado, exploraciones geológicas que el próximo año de ir todo bien se podrá convertir en una Unidad Minera.
    Nov 2004
    Bilbao
    A ver si te vale.
    Aug 2006
    Thumbs up Re: Ayuda con modelado de terreno
    Acabo de ver tu archivo y solo puedo decir: gracias gracias gracias.
    Espero en algún momento devolver este apoyo. Ahora podre seguir con mi trabajo dentro de lo programado de tiempo.
    Nuevamente gracias.
    P.D. Pondre tu nombre como crédito en la base de la maqueta virtual.
    Nov 2004
    Bilbao
    De nada hombre, hay que echar una mano cuando se puede que a mi también me las han echado.
    Feb 2008
    Cita Iniciado por EdiaN Ver mensaje
    Adjunto Tutoria para crear un terreno fácilmente (ya aprendi)
  1. Modelado de un terreno
    Por stagoros en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 14-11-2016, 14:51
  2. Modelado de un gran terreno
    Por ramirotorres en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-05-2011, 13:15
  3. Tutorial de Modelado de Terreno
    Por mikydientes en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 12-02-2010, 11:13
  4. Modelado de un terreno con nieve
    Por cuti en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-10-2007, 00:07
  5. Re- Modelado De Terreno
    Por ecosistema en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 01-10-2007, 16:34
