Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: ayuda con modelado en Maya de un Ipod Shuffle
    Miembro Avatar de velodromo
    Jun 2011
    El Salvador
    estoy haciendo un ipod shuffle pero no se como hacer la parte donde va el conector del audífono porque lo he hecho en partes separado, adjunto una imagen y subo el archivo de maya 2010 por si alguien me ayuda
    I talk to God as much as I talk to Satan 'cause I want to hear both sides
    Does that make me cynical?
    There are no miracles
    Oct 2011
    Re: ayuda con modelado en Maya de un Ipod Shuffle
    sabes manejar boleanasí
    Jun 2011
    El Salvador
    Cita Iniciado por custodeo Ver mensaje
    he probado y no me salen no se porque, cuando lo he intentado se desaparece las partes que quiero hacer con booleanas
    Senior Member Avatar de mybatrat
    Apr 2007
    Madrid
    Hola, Velódromo, a ver si te puedo ayudar, aunque esperemos que aparezca por aquí alguien que sepa más que yo.
    Me he descargado tu modelo, y he visto que esta formado por varias mallas independientes. Lo mejor es que las piezas que forman un solo cuerpo estén formadas por una sola malla. Es más fácil de trabajar así. Para poder hacer ese orificio el cilindro pequeño debería formar parte de la malla principal del cuerpo. Yo lo intentería así. A ver si alguien con más conocimientos puede aportar su opinión.
    Un saludo.
    Jun 2011
    El Salvador
    Cita Iniciado por mybatrat Ver mensaje
    Un saludo.
    anteriormente la parte principal del ipod era una sola pieza pero veras lo corte porque quería probar con los mapas UV pero aun lo puedo unir, al combinar y soldar los vértices (:
    Oct 2011
    Hola mira este video donde resuelvo tu problema,
    Comprendo a mis compañeros de unir las piezas o hacer un solo molde pero cuando se trabaja con muchas pesonas en un mismo proyecto a veces no se pueden unir las piezas y hay que buscar soluciones, en esta te planteo una y pues funciona,
    Ahora tu problemas es que los booleanas no sirven si no tienes un objeto solido, con las láminas se desaparecen .
    espero te sirva.
    Saludos Desde Colombia
    si te sirve dale en gracias.
    Jun 2011
    El Salvador
    espero te sirva.
    WOOOOW no probé lo de las boleans solo con el cilindro O_O oye custodeo muchas gracias man!!! de verdad gracias por tomarte el tiempo de hasta hacer un video (:
    Apr 2007
    Madrid
    Qué buen aporte, custodeo. Yo decía que es mejor hacer el cuerpo principal en una sola malla para luego poder agregarle biseles entre el cilindro y el cubo. ¿Se podría hacer ahora?
    Gracias y un saludo.
    Oct 2011
    Maya Re: ayuda con modelado en Maya de un Ipod Shuffle
    claro !!!... para un modelo sencillo como este ipod estaría bien además ayudaría en el momento de suavizar ya que por ejemplo a este modelo al suavizar va a encontrar problemas si no se hace un buen merge.
    Aveces no dejo de pensar en los proyectos donde colaboran varias personas ... imaginate hacer un Optimus Prime de una sola malla, pero claro este ipod no es un prime.
    Por otro lado quería mostrar que a veces no puedes volver a realizar un trabajo y debes solucionarlo de alguna forma.
    Hay que recordar siempre, Es mucho mejor demorar horas en pensar en el proceso de como vas a hacer tu malla que horas y horas tratando de arreglarla.
    Saludos Desde Colombia.
    cualquier duda Pregunten
    Jun 2011
    El Salvador
    que frase más inspiradora!!! (:
    Apr 2007
    Madrid
    Gracias por tu respuesta, Custodeo. Mi pregunta era cómo se le pueden agregar biseles si esta formado por varias mallas.
    Oct 2011
    jajajjaja OK,, soy un poco disperso cuando hablo.
    Para lo de los biseles, si tienes varias mayas pues se hace de forma individual o grupal. recuerda que si lo haces de forma grupal debes hacer un excelente merge para que los vértices no te interfieran con biceles en las uniones que no quisieras con biseles. a veces es mejor trabajr de forma individual las mallas y trabajar solo con las caras.
    espero esto te sirva.
    Saludos desde Colombia.
    Apr 2007
    Madrid
    Perdona mi insistencia, Custodeo. Soy muy nuevo en esto y hay muchas cosas que desconozco. ¿Te refieres a crear un bisel en una de las mallas solamente? En ese caso, ¿no se aplicaría el smooth (presionar la tecla 3)?
    Gracias y perdona mi insistencia.
    Un saludo.
    Oct 2011
    hola lo mejor es que hagas don cubos y les aplique un bisel a cada uno y estos deben estar separados. vas a ver un resultado.
    ahora une los dos cubos y haz el mismo bisel. y te daras cuenta que l bisel cambia y sobre todo cuando haces un smooth, eso explicaria lo que te digo.
    hazlo y me cuentas.
  1. Maya ayuda modelado primitivas MaYa
    Por Sion en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-11-2010, 06:14
  2. modelado de un tipo ipod consejos
    Por senxdx en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-04-2008, 20:05
  3. Ipod Shuffle Viejo
    Por carlbat en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 16-01-2008, 18:32
  4. iPod Shuffle G2
    Por PanchoPistolas en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 14-01-2008, 08:20
  5. Nuevos Ipods Nano y Shuffle
    Por Stewie en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 09-02-2006, 03:14
