Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Ayuda con retopogy transparencia
    Jul 2010
    bogata colombia
    ayuda con retopogy transparencia
    Hola amigos de el foro quería consultar con ustedes mi siguiente problema estoy retopolisando (no se si se diga así)una cabeza en ZBrush 4 y el problema es el siguiente al retopolisar la geometría de este se ve atreves de el objeto lo que dificulta mucho el proceso no sé cómo colocar para que no se vea lo que está detrás de la cabeza en hidpoly sin no me entienden dejo unas imágenes quiero que se vea etilo la segunda imagen como pueden ver la geometría qué esta detrás de el objeto original no se ve caso que no pasa con el mío, el proceso que use fue crear una zspera, en rigging le di select mesh escogí mi cabeza y después en topology le di en edit topology ese es el proceso que use y el problema, agradezco al que me pueda ayudar
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ayuda con retopogy transparencia-zbrush2.png   Ayuda con retopogy transparencia-zbrush.png
    6.02214179E23 Avatar de M0L
    Mar 2007
    Málaga
    Re: ayuda con retopogy transparencia
    En preferencias/draw disminuye ajusta los valores de bak y front opacity. Creo que con bak opacity a 0 se soluciona.
    Sin embargo, yo tengo aún algún problema con retopo. Haciendo esto me desaparecen algunas líneas de la nueva topología y hay que andarse con ojo. Por no hablar que no sé cómo desactivar el snapping a los vértices, con lo que a veces a pesar de no ver los vértices que hay detrás, el pincel sigue adhiriéndose a estos haciendo muy incómodo el retopo en ZBrush.
    Personalmente yo ya me empiezo a desesperar con el retopo en ZBrush, echo de menos el retopo en Blender, lo malo es que los modelos que he retopoligizado en Blender, al proyectarlos en ZBrush de nuevo para generar el mapa de normales me da muchos fallos. Y si bakeo en Blender con el obj de ZBrush, me hace muchos raros en el mapa de normales. En fin, seguiremos probando. Suerte.
    “El trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para realizarlo”.
    Primera Ley de Parkinsono
    http://www.meaningoflines.com
    Para verme desvariar en directo:
    MeaningOfLines Live on Twitch
    Jul 2010
    bogata colombia
    Creo que encontré una solución no la e revisado vien, pero puedes mirar y desirme http://translate, googleusercontent....o_Retopologize
    Mar 2007
    Málaga
    Un millón de gracias corsario I, ahora esto ya es otra cosa. Había qué añadir la ZSpheres para él retopo con append como una subtol.
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    En verdad ayuda, pero a ver si los de Pixologic sacan algo como un retopo máster o algo así porque está herramienta es bastante arcana y primitiva, yo mientras retopo con 3D coat
    Mar 2007
    Málaga
    Lo de un retopo máster sería la repera, y si trae un auto retopo como el de 3d coat o parecido.
    Tengo ganas de sacar tiempo y probar el 3d coat:
    Compatibilidad con mi space navigator.
    Auto retopo (que no sé cómo será de efectivo en la practica, pero en los videos de su web da miedo de lo bueno que parece).
    Aceleracción 3D vía Cuda (no se si llegara al nivel de detalle de ZBrush con su HDsculpting).
    Y las rich primitives que tienen muy buena pinta para modelado tipo hard surface.
    En fin, como siempre, necesito días de más horas
    el último en reirse Avatar de franchute25
    Mar 2008
    Sevilla
    No sé cómo podéis retopolizar en ZBrush, es un atraso, víene fatal implantado, os recomiendo o graphite tools del max o topogun y las normales las sacáis con xnormal y mano de santo oiga.
    Jul 2010
    bogata colombia
    Se que la pregunta no viene al tema, pero alguien me podría explicar cómo programar las brushes ej, que presione alt+ cualquier tecla y cambie ya que no sé cómo hacerlo si alguien me puede explicar se lo agradezco
    Última edición por corsario_ll; 24-11-2010 a las 16:47
    Mar 2007
    Málaga
    Cita Iniciado por franchute25 Ver mensaje
    no sé cómo podéis retopolizar en ZBrush, es un atraso, víene fatal implantado, os recomiendo o graphite tools del max o topogun y las normales las sacáis con xnormal y mano de santo oiga.
    Graphite tools no lo conocía, le echare un vistazo, aunque no suelo usar Max. Me he acostumbrado a Blender y me da pereza volver a Max.
    El topogun no sé por qué, pero en mí equipo va un poco arrastrandose. (Un Core 2Quad Q6700 con 8Gb DR2 y una GTX275). Gracias por comentar lo del Xnormal, no lo conocía, voy a echarle un vistazo (Encima es gratis, como me gusta esa palabra).
    Corsario_I lo de los atajos de teclado para cambiar de brushes ni idea, pero me uno al interés por saberlo.
    Jul 2010
    bogata colombia
    Cita Iniciado por M0L Ver mensaje
    corsario_I lo de los atajos de teclado para cambiar de brushes ni idea, pero me uno al interés por saberlo.
    Sobre los atajos se ase de la siguiente manera abres el menú de broshes presionas atl + ctrl luego das click sobre la qué quieres programar presionas la tecla con la qué quieres que funcione y listo es muy bueno envés de abrir el meno y seleccionar otra
    Yo no uso mucho a retopología de ZBrush, pero he estado trasteando y la solución más aceptable que me sale es poner Preferencias>>Draw>>Front Opacity a 1 y Bak Opacity en un valor cercano a 0 (0.01) o directamente en 0. El truco para qué no te haga "snap" a los vértices ocultos es simplemente desactivar la transparencia.
    El problema aquí es que claro, para ver la preview de la malla ya no basta con pulsar "A", habría que pulsar "A" y después "Solo" y para volver a la edición "Solo" otra vez y entonces "A". Es un coñazo, pero creo que es lo mejor que hay. Igual se podría añadir un atajo de teclado a "Solo" y hacer un macro o un script.
    También ayuda bastante a ver las líneas de la topología pintar o aplicarle una textura de un color azul fuerte o muy saturado.
    Mar 2007
    Málaga
    Bueno, entre haber añadido la ZSpheres como subtol y con la ayuda de ocultar parte de la malla y de la ZSpheres con la máscara esta con ctrl+Shift me estoy empezando a acostumbrar al retopo de ZBrush, aunque eso de no poder mover los vértices sobre la superficie a retopolizar me tiene aún un poco incómodo.
    He probado el auto retopo de 3dCoat y no me parece tan efectivo como parecía en los vídeos, supongo que, será cogerle el truco, pero por ahora me quedo con el retopo artesanal. Saludos
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Topo gun en mí PC también va arrastrandose, la configuracióon de mi ordenador es muy similar a la de MOL, pero con procesador AMD.
    Última edición por sejob1975; 28-11-2010 a las 22:08
  1. Jpg con transparencia | ayuda
    Por karielitO en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 10-01-2016, 19:47
  2. Ayuda sobre transparencia material
    Por Alfredobrush en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-05-2014, 05:32
  3. Respuestas: 1
    : 07-12-2012, 10:51
  4. Ayuda con transparencia de un vidrio
    Por arpia_47 en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-05-2011, 16:51
  5. Transparencia complicada ayuda
    Por nacobo en el foro Postproducción
    : 29-11-2005, 23:42
