Gracias Gracias:  15
Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 35
Tema: Ayuda con retopolgia
  1. #16
    Usuario completo Avatar de Nugu
    Jul 2013
    Provincia de Barcelona
    Re: Ayuda con Retopolgía.
    Cita Iniciado por David Bogas Ver mensaje
    Bueno, para ser una retopo tiene bastantes vértices la verdad. Además, como dice Soliman, no está bien. Hay muchísimos ngons (caras de más de 4 vértices). Lo ideal para una malla limpia es que todas las caras tengan 4 vértices, ni tris ni ngons (de tres o de más de cuatro). En el tutorial que te puse explica formas de evitar este tipo de caras, ya que hay varios truquitos. La cuestión es aprender a orientar los edge-loops para eliminar y añadir vértices al gusto, y cumpliendo con el objetivo de que todas las caras tengan 4 vértices.
    Esto te ayudará muchísimo, tenlo a mano siempre: http://cgcokie.com/Blender/2010/02/0...topology-flow/.
    Y aun así, creo que está calavera era pequeña, ¿no? No te hacen falta tantos polígonos. En efecto, al aplicar los normal maps veras que todo el detalle queda bien marcado y mejora muchísimo.
    Entoncés, las caras que creo no hay que hacer muchas y tampoco dedicarse a marcar bien los contornos de los cambios?
    He logrado hacer los Normal maps, pero ha quedado totalmente distinto. Puede ser por el propio mapa?
    Comparado con el del tutorial que vi, este parece un trapo arrugado. Es posible que se deba a que el objeto es cerrado por todos lados o las costurasí
    Aquí con el mapa aplicado, con un modificador del UV de textura y renderizado. UVmap1 del mapeo.
    Sobre la retopología, mi intención era aprender a reducir mucho las caras.
    Quizá con el próximo, intente hacer un rostro o busto y aprender bien esto. Saludos, y gracias por el tutorial. Luego lo miro.
  2. #17
    Jul 2013
    Cita Iniciado por Limite Ver mensaje
    Te están apretando las tuercas para llevar tan poco tiempo. Es un modelo complicado. Ya veremos cuando lleves medio año y Blender ya sea una asignatura distinta.
    Pero así es cómo se aprende.
    No creas, me encanta aprender y mejorar para realizar las cosas que me gustan fácilmente.
  3. #18
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Nugu Ver mensaje
    Esas marcas que salen en la imagen creo que son vértices o caras repetidas (duplicadas)
    Haz un Remouve Doubles estando en edición de vértices.
    El Normal Map creo que no lo tienes bien, pues no se nota nada.
    ¿Tiene el Normal Map activado (la casilla)?
    Editado:
    Mirando bien el mapa de normales, veo que esos defectos ya salen en el mapa.
    Eso es más raro.
    Última edición por Soliman; 12-08-2013 a las 23:06
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  4. #19
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Diría qué las normales no están apuntando hacia afuera (Ctrl+N con todas las caras seleccionadas). Al hacer el cálculo asegúrate de que la textura no está aplicada en el objeto, si no entra en un loop y da error.
    Edito: el unwrap tampoco parece muy limpio. ¿Cómo has hecho los seamsí
  5. #20
    Torrevieja-Alicante
    Ejemplo retopología en Blender.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  6. #21
    Jul 2013
    Editado:
    Eso es más raro.
    Si todo lo tengo como marcas de seguir el tutorial.
    Algún paso me he saltado o algo hecho mal.
  7. #22
    Jul 2013
    Edito: el unwrap tampoco parece muy limpio. ¿Cómo has hecho los seamsí.
    Pues ahora he vuelto a hacerlo y parece que me ha salido bien. No lo entiendo, si he hecho lo mismo que ayer. :s.
    Primero he eliminado todos los vértices i todas las caras a normales. Luego he marcado una costura así:
    Antes de todo ejecuta un operador, pero no parece hacer nada. Operator cheat shet.
    Con todo seleccionado, aplico el unwrap. La primera vez también salió mal, pero si saber cómo ahora sale así:
    Luego tras aplicar la textura, este es el resultado:
    Aunque no entiendo para qué sirve, en el vídeo crea más costuras y lo abre. También hay que hacerlo, es que no lo sé?
  8. #23
    La textura de la cuadrícula sirve para ver cómo de estirada esta la malla. Lo ideal es que las caras del unwrap se parezcan en tamaño relativo lo máximo posible a las del modelo 3D. Esto se comprueba con esta textura: tienes que intentar que los cuadros sean todos aproximadamente del mismo tamaño, pero con los mínimos seams posibles. Como puedes ver en tu modelo, hay algunos muy pequeños y otros muy estirados. Donde están los estirados la textura se verá muy pixelada al ocupar tan poco espacio en el unwrap y por lo tanto el Normal Map perderá detalle.
  9. #24
    Jul 2013
    He intentado dar una nueva costura para poder aplicar luego la textura, y así queda. Excepto la parte interna de los ojos, lo demás está más o menos uniforme.
    Veo que en la parte inferior de la mandíbula queda como una junta. Eso es un error verdad?
  10. #25
    Torrevieja-Alicante
    Las zonas difíciles puedes tratarlas con "Minimize Strech"
    Esta en el editor UV en el apartado UVS
    O su atajo de teclado Ctrl+V y luego puedes subir o bajar la influencia presionando el signo + o el signo - del teclado numérico.
    Creo que tendría qué funcionar también con la rueda del ratón.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  11. #26
    Jul 2013
    Ahora queda más o menos bien, el problema es otro. Y es que, a veces, los materiales y texturas no se aplican al objeto sin motivo alguno.
    En el editor se modifica, pero no se ve en el objeto.
  12. #27
    Torrevieja-Alicante
    A veces me ha dado problemas estando en Multitexture, creo que es mejor estar en GLSL.
    Y ahora con la nueva opción de rendered puedes ver el resultado final en el Visor 3D, aunque según modelos tarda un poco más en salir el resultado.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  13. #28
    Torrevieja-Alicante
    Si te refieres a qué estas pintando o en modo Texture Paint, hay que ir "guardando" la imagen de vez en cuando para poder ver el resultado final. Creo que hay ordenadores que les cuesta un poco más el pillar la textura.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  14. #29
    Jul 2013
    Ya lo he encontrado, cuando se hace el Normal map se activa la multitextura.
    Y por algún motivo, este para que funcionen los materiales tiene que estar en GLSL.
    El modo texture Paint y vértices, es para poder poner distintas texturas en un mismo objeto verdad?
  15. #30
    Torrevieja-Alicante
    TEXTURE PAINT = Pintado de la textura.
    Sirve para pintar sobre la textura.
    Puedes tener una o varias texturas puestas a un mismo objeto, ya sean de imagen o procedurales (cloud, marble, etc).
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  1. Ayuda!! apunto de pagar un curso y necesito vuestra ayuda.
    Por ruru en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    : 14-04-2019, 15:18
  2. Hardware Ayuda con pc por componentes desde 0. ayuda por favor.
    Por Tolemías en el foro Hardware
    : 27-12-2017, 02:21
  3. Hola busco ayuda mucha ayuda
    Por 3CHAPNLOPVD en el foro Discusiones generales
    : 14-09-2008, 17:22
  4. Respuestas: 6
    : 04-05-2008, 22:39
  5. Ayuda breve ayuda con maya
    Por An-Hell en el foro Modelado
    Respuestas: 18
    : 10-03-2008, 08:57
