Tema: ayuda con splines y extrude
    Jul 2008
    3dsmax Ayuda con splines y extrude
    Hola, estoy tratando de hacer una "pared" con ventantas (pero muchas), y para hacerlo más fácil hago las formas con splines, pero cuando le doy a extruir, algunas partes de la cara desaparecen, quedando partes oscuras. Porque puede ser esto? Porque es una forma muy grande? De que otra forma se puede hacer si esto no va a funcionara
    PD: Estoy haciendo un modelo de un barco.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con splines y extrude-modelo.jpg
    MentalRay! Avatar de carlbat
    Jul 2007
    Maracaibo-Venezuela
    Re: Ayuda con splines y extrude
    tienes que hacerlo por partes, y luego repetirlas, estas seguro que todas las splines están cerradasí, porque es raro que no lo haga
    P.D: si Hugo Chávez fuera miembro de este foro (aunque dudo que sepa algo de 3D) lo trataría con todo respeto, aunque seguiría pensando que es un mamarracho.
    Jul 2008
    Ya lo hice todo por partes. Ese era el problema. Es normal que max haga eso cuando hay mnuchas splines no? Gracias por responder igualmente.
    Jul 2007
    Maracaibo-Venezuela
    si porque el va tomando todas las líneas, en este caso los círculos y las rectas largotas que defienen el elemento y entonces simplemente lo que hace es saltar todo, osea te hace los huecos que hizo.
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Conviertelo despeus a Edit Poly, seleccionas esa cara y le aplicas smooth, pero no marques ninguna de las dos casillas. A ver si ahora te desaparece.
  1. Blender [Problema] ayuda con nuevo blender y extrude
    Por nicohvc en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-02-2012, 06:04
  2. ayuda con Splines de MaX
    Por camaro en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-12-2008, 20:49
  3. problemas con el extrude en maya ayuda
    Por grande en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-05-2007, 19:47
  4. ayuda con splines
    Por ben90 en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-11-2006, 11:35
  5. ayuda con red de Splines
    Por Max3DStudio en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-01-2005, 12:28
