Tema: ayuda con subdivision
    Jan 2004
    Post Ayuda con subdivisión
    Hola,
    Tengo un problema que no se como resolver.
    Haber si alguien me puede hechar una mano, tengo un objeto en modo poligonal y al pasarlo a subdivisión me sale un error ' clean up nomanfold edges mesh->cleanup..'
    y no lo entiendo porque porque es un objeto bien simple.
    así que hago lo que me dice y me sale lo siguiente.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con subdivision-dibujo2.jpg   ayuda con subdivision-dibujo3.jpg   ayuda con subdivision-dibujo4.jpg   ayuda con subdivision-dibujo6.jpg
    May 2007
    Respuesta: Ayuda con subdivisión
    Normal.El clean up nomanfold se refiere de que tienes vértices o edges que no están unidos.Selecciona to objeto y pulsa la tecla 4(para poner lo en modo wireframe),haz el clean up con la opción nonmanifold geometry y cuando lo haces veras (mientras estas en modo wireframe)las caras que no están unidas.(si quieres presiona la tecla F para que te acerca a ellas) y los seleccionas manualmente y les unes(merge) y listo.
    Jul 2006
    Si tiene caras que no están unidas podría hacer un merge vértices a objeto.... y luego aplicar el clean up
  1. ZBrush ayuda con zbrush subdivision
    Por pabloperdomo3 en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-01-2013, 18:35
  2. Subdivision
    Por bernardo5304 en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-10-2009, 05:14
  3. Maya Subdivision
    Por DUZGO en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-03-2009, 19:02
  4. adaptative subdivision
    Por rubbin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-05-2006, 03:17
  5. adaptative subdivision
    Por Benti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-08-2004, 01:01
