Gracias Gracias:  1
Tema: ayuda con un escudo
    May 2013
    ayuda con un escudo
    Hola que tal queridos amigos soy nuevo en este foro y quería apelar a sus conocimientos y génerosidad.Soy técnico en control numérico dedicado a la metalurgia pero con esto de la crisis he tenido que reciclarme y mi trabajo actual requiere más de inventiva y creatividad que de cálculos matematicos.Me han encargado un escudo de mi localidad y como soy nuevo con el 3ds Max pues ando un poco perdido.Tengo conocimientos generales del programa pero no soy un experto y me gustaría que me echarais un cable.
    Acabo de empezar y esto es lo que he conseguido hacer,no se que pasa pero aquí se ve muy pequeño y con los modificadores no puedo agrandarlo.Quisiera que me orientaran en lo 1º que hay que hacer y como puesto que no consigo crear una redondez a la parte superior.
    Dec 2006
    Quillota, Quinta region, Chile
    Re: ayuda con un escudo
    Estimado: no me quedo muy clara tu pregunta, pero según observo, si quieres modelar el escudo, tienes que partir modelando un solo lado para luego hacer simetría.
    Si tienes pocos conocimientos de MAx, no se como podrías hacer el relieve del caballo. me imagino que usando algunos polígonos y después un buen Mapeo usando la foto como material (eso si va a depender para que necesitas el modelo), por último (y realmente es lo primero), debes dibujar usando puntos Smooth o Besier, porque de esa forma vas a poder controlar la curvatura de las piezas.
    saludos
    May 2013
    Muchas gracias por contestar, la primera pregunta es ¿que es lo que tendría que hacer para que en la parte superior realizar un suavizado para que quedará redondeado?. Lo segundo es si es mejor hacerlo como yo lo he hecho con spline, extruir y luego convert to edit poly o crear un objeto y luego modificarlo. En efecto mi idea era crear una mitad y luego hacer simetría pero primero editar las formas para lo cual espero tu consejo. Muchas gracias de antemano.
    newbie :P
    Mar 2008
    Comodoro Rivadavia-Chubut
    Buen día antes que nada, estaba viendo tu post y aunque no sea un experto en esto creo que puedo ayudarte un poco en ese escudo, dependiendo de los detalles y para que lo quieres modelar.
    Por lo pronto, puedes hacerlo como lo venis haciendo pero deberías agregarle más nodos para lograr la curva que deseas, o mover los vértices a tu gusto. Sino tienes la opción de hacer mediante Loft, dibujas la línea guia, la forma que al no tener una foto de lado tendrás que imaginartela, y unirla mediante este modificador. Sino mediante la modificaciones de la malla de un cubo con muchos segmentos sobre un eje y con un Edit Mesh vas dándole la forma. Todo depende de que herramienta te sienta más a gusto.
    Después tendrás que espejarla con un Mirror o alguna otra herramienta que haga lo mismo.
    El fondo en donde se encuentra el caballo puedes haces un cubo igual, darle la forma con un edit, duplicarlo y escalarlo a la parte de adentro y después mediante un Boolean extraes del primer cubo la parte más profunda.
    El caballo es la parte más jodida, te recomendaria NURBS, es la herramienta más simple para formas orgánicas (según mi parecer), yo hice una vez uno para un render con un tablero de ajedrez, utilize esa herramienta, pero fue hace mucho, quizá hay algo mejor.
    Bueno espero haberte podido darte una idea al menos.
    Pd: disculpen si me equivoque en alguna herramienta o concepto, estoy alejado hace un tiempo del 3ds y no lo tengo en este momento para verificar, entre al foro para ver las genialidades que postean que inspiran a querer seguir aprendiendo.
  1. ZBrush Capitan escudo
    Por zombie77 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 05-08-2011, 17:29
  2. Modelar escudo en maya
    Por DUZGO en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-01-2009, 15:37
  3. Escudo de la Horda
    Por daelon en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 01-12-2008, 10:27
  4. Escudo Futbol
    Por otisnet en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 24-08-2007, 10:16
  5. Modelar parte de escudo
    Por yeyooo en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-02-2007, 19:10
