Gracias Gracias:  1
Tema: Ayuda con unas ventanas especiales 3d max
    Usuario Nuevo
    May 2011
    Ayuda con unas ventanas especiales 3D Max
    Buenas. Soy nuevo por aquí, entro movido por la desesperación absoluta, a punto de llorar estoy.
    Mi problema es hacer el hueco de una ventana a una pared. No es una ventana cuadrada, sino que es tipo arco, para una iglesia.
    Mi primer problema es hacer el arco, hago una spline con ARC, la mitad, la duplico, la uno, y luego conecto la parte de abajo para cerrar el arco (que ya es editable spline). Muevo hacia abajo los vertex para qué quede más larga la ventana, y le hago extrude.
    Para empezar, no me cierra la tapa, es decir, solo hace el contorno del ventanal, y luego cuando intento hacer booleana a la pared, o Probooleana pasa olímpicamente de mí.
    He visto tutoriales de cómo hacer el hueco, en concreto este es el más cercano que he encontrado aquí mismo a lo que necesito, pero aplicado a una iglesia, www.foro3d.com/f24/ventanas-castillo-75613.html pero no consigo entender que dice. =(.
    Os dejo una fotografía por si vierais mejor que me pasa.
    Siento mucho si la duda es de novato o si los pasos de arriba son claros, pero no sé qué hacer, y es para un proyecto para él martes, por lo que no puedo avisar a mi profesor a última hora (espero que no ande por aquí). Gracias por adelantado. Saludos, a todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ayuda con unas ventanas especiales 3d max-iglesia_ayuda_ventanales.jpg
    Usuario Avanzado Avatar de kalvinandres
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    Re: Ayuda con unas ventanas especiales 3D Max
    El problema es que, al hacer un spline, luego convertirla a edit spline y extrude solo te hace el extrude de la línea, le tendrías que dar Cap hole, en la lista de modificadores, y eso que queda coco o vacío y hace el booleano, o Probooleana, pero como es vacío, si te acercas veras que si hico el booleano, pero saco solo el grosor de la línea extruida, sería mejor hacer una caja, la divides en 2 por 2 x2 y la modificas como el hueco de la ventana, a tu gusto, y ahí si te da el proboolean, de resto solo sacara la tajada por así decirlo del grosor de la línea, opción 2 dibuja una spline con la forma de la ventana o el arco, la cierras, y luego en modificadores le das bevel, y le das un segundo nivel, ahí veras que queda cerrada de los dos lados y no queda abierta o vacía, y haces el proboolean, si no te da me escribes al kalvinandres@hotmail.com saludos desde Colombia-Medellín
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    Usuario Nuevo
    May 2011
    Kalvin Andrés.
    Te has convertido en mí salvador del día. Muchas gracias de verdad. Al final lo conseguí con la segunda opción. Me estaba volviendo a desesperar porque probé con lo del 2x2x2 y nada, al final lo hice todo de una sola línea y así conseguí que cerrara al aplicarle Bevel en segundo nivel y ahora si agujerea la pared. No sabes la emoción cuando he visto el maldito agujero en la pared.
    Muchas gracias, de verdad. Te debo una. (Pero dudo que pueda devolvertela en algo de 3D). Un abrazo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ayuda con unas ventanas especiales 3d max-pared-agujereada.jpg
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    Hola compañero, qué bueno saber que te sirvió la solución, en esto del 3d no se las sabe uno todas, y seguro algún día me podrás desenrredar mis dudas, está quedando super bien, si algo me puedes agregar suerte desde Colombia
    KALVINANDRES
    Usuario Nuevo
    Apr 2010
    PERU
    Buenas ; yo Uso para modelar el SketchUp y un poco de Rhino, pero 3d esta complicadito. Soy nuevo, muy nuevo, en el 3D max y pues con personas como kalvinandres aprendere demasiado.
    Amigo kalvinandres te acabo de agregar y espero que no te disguste.
    Muchos saludos
  1. 3ds Max Problemas con la cámara y unas ventanas
    Por hilber en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-01-2016, 19:59
  2. After Effects Ayuda con efecto texto y otros algo especiales
    Por qmuntada en el foro Postproducción
    : 17-04-2013, 12:24
  3. Problema al bumpear una textura y ayuda con mapas especiales
    Por Amnoon en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 17
    : 28-09-2012, 22:11
  4. Equipo para unas necesidades un tanto especiales
    Por dsolo en el foro Hardware
    : 17-08-2008, 13:44
  5. Ayuda para realizar unas letras animadas
    Por Gabriel Herrera en el foro Infografía General
    : 17-11-2005, 20:00
