Gracias Gracias:  1
Tema: ayuda para conseguir malla triangular con aristas marcadas
    Mar 2013
    Exclamation Ayuda para conseguir malla triangular con aristas marcadas
    ¡Hola a todos! Necesito ayuda urgente, me siento algo perdida y seguro que la solución a mi problema es bastante sencillo.
    Estoy trabajando en el diseño de unas aulas y para el techo quiero modelar algo muy parecido a los plegados, estilo origami, de las fotografías. He intentado mil formas de hacerlo, por ejemplo, con un plano segmentado y aplicando el modificador SUBDIVIDE para crear la triangulación, pero al estirar los vértices para crear los distintos relieves, las aristas no quedan marcadas. Es resultado es una malla suavizada como la que se observa en el render de prueba que adjunto.
    También he probado creando una plano con segmentos y añadiendo yo misma la triangulación segmento a segmento, pero el resultado es igualmente suavizado. La única forma que he descubierto para que queden marcas las aristas es dibujando cada triángulo por separado y uniendolos después con ATTACH. Pero esta es una forma muy lenta y poco precisa de hacer 200m² de aulas.
    ¿Qué tengo que hacer para conseguir un resultado muy similar al de los plegados de las fotografiasí
    Agradecería muchísimo una solución, no sé ya dónde más buscar y se me agota el tiempo. GRACIAS!!
    ayuda para conseguir malla triangular con aristas marcadas-fotografia.jpgayuda para conseguir malla triangular con aristas marcadas-fotografia-2.jpg ayuda para conseguir malla triangular con aristas marcadas-render.jpg
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Ayuda para conseguir malla triangular con aristas marcadas
    Ese suavizado aparece porque todas las caras del plano pertenecen a un mismo grupo de suavizado.
    Para quitarlo, sólo tienes que ir a la persiana Smoothing Groups, en el subobjeto polygon/object.
    Seleccionas todas las caras, y pulsas el botón Clear all.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 31-05-2011, 11:55
  2. Renderizar geometria con aristas que forman la malla
    Por bertomanuel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-01-2011, 05:46
  3. aristas marcadas
    Por borjamaris en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-04-2007, 13:39
  4. Malla editable : aristas
    Por Dr Manhattan en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-02-2007, 10:50
