Tema: ayuda para crear asa de una taza
    Miembro Nuevo Avatar de hinckly
    Dec 2009
    Ayuda para crear asa de una taza
    Hola, buenas.
    Me he quedado atascado y no se como hacer el asa de la taza. La taza ya la tengo hecha con el borde y la profundidad. El problema viene cuando siguiendo un tutorial me dice :
    - Para hacer el asa, seleccionamos dos polígonos que estén en la misma fila vertical con una separación de unos dos o tres polígonos entre ellos. los extruimos. ¿Como selecciono los polígonos y los extruyo?
    - Seleccionamos los vértices superiores del poligono extruido y los bajamos.
    - Seleccionamos los vértices inferiores del polígono extruido inferior y los subimos.
    -Ahora seleccionamos los dos polígonos. Los extruimos dos veces más. La primera vez más que la segunda.
    -Seleccionamos el polígono inferior más a la derecha de la fila extruida superior y el polígono superior más a la derecha de la fila extruida inferior.
    -Con ambos polígonos seleccionados pulsamos Bridge.
    -Se genera una unión entre las dos filas.
    etc....
    No sé como hacer estos pasos que me indica.
    La primera imagen es como estoy ahora.
    La segunda imagen con el asa.
    La tercera imagen con el asa mejorada.
    Pues haber si me podéis ayudar
    Gracias,
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda para crear asa de una taza-tazasinasa.jpg   ayuda para crear asa de una taza-tazaconasa.jpg   ayuda para crear asa de una taza-tazaconasamejorada.jpg
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Respuesta: Ayuda para crear asa de una taza
    Cita Iniciado por hinckly Ver mensaje
    Bueno, parece que sí has podido hacer los pasos.
    También podías hacerlo sin el comando Bridge, continuando las extrusiones y soldando vértices con Weld.
    Pero el resultado habría sido el mismo.
    ¿Qué quieres cambiarle?
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Pero si el asa ya está hecha?
    Esto de modelar con edit poly puede ser un coñazo al principio, pero una vez que sabes usar las herramientas que te proporciona todo es muy rápido y facil...
    No entiendo tu problema concreto...
    Si quieres extruir polígonos, seleccionas los polígonos y le das a extrude, o extruir.
    Lo mejor es que vayas mirando más tutoriales, a veces uno se atasca porque el tutorial no es claro, o porque nuestros conocimientos aun no son adecuados para seguir un tutorial en concreto...
    Empieza por aquí
    Tutorial Max: aprendiendo a modelar con editable Poly Terminado
  1. 3ds Max ayuda para crear una forma en 3D
    Por AMKS95 en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-10-2013, 00:51
  2. ayuda para crear autobots en 3ds max
    Por joaquin334 en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-07-2013, 11:00
  3. ayuda consejo para crear mira laser para arma
    Por majic12 en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 07-10-2009, 23:52
  4. ayuda para crear
    Por cillerucho en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 23-06-2006, 19:09
  5. ayuda para crear un niño
    Por Uruk en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-05-2005, 00:22
