Resultados 1 al 15 de 18
Tema: ayuda para modelar esta pieza
    Senior Member Avatar de PanchoPistolas
    Jan 2008
    Aguascalientes, México
    3dsmax Ayuda para modelar esta pieza
    Hola, esta vez vengo con una duda sobre como hacer este tipo de pieza como la que muestro en la imagen, como verán la pieza necesita estar curveada en 2 planos, para hacerlo en un solo plano me resulto fácil, simplemente dibuje la spline y la extruí, pero como hacerlo en los 2 planos? lo que se me ocurrió fué hacer una copia de la pieza, girarla 90° y hacer una intersección por medio del ProBoolean (el resultado es el que se muestra en la imagen), todo estaría bien si no es por que a la hora de querer aplicar un biselado o cualquier modificador la malla se me deforma , la otra forma que se me ocurrió es mover vértice por vértice hasta que tome la forma que necesito, pero me resulta demasiado tardado y no me queda perfectamente curveada.
    Entonces, cual es la forma correcta de hacerlo?
    Gracias de antemano por su ayuda!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda para modelar esta pieza-probmela.jpg
    "La guerra no se trata de morir por tu país, sino de que el otro desgraciado muera por el suyo"
    DeviantArt
    Aug 2007
    Madriz
    Re: Ayuda para modelar esta pieza
    Segun como la veo, esta correcta. Un biselado debería de funcionar. Por si las dudas aplica un reset Xfom y convierte a editable poly. Verifica que no hya geometría rara, de caras minusculas y esas cosas chungas y verifica que no haya vértices sueltos que los booleanos suelen dejar.
    Jan 2008
    Hola gracias por la respuesta, la verdad es que no veo vértices sueltos, he hecho lo que me indicas y este es el resultado que obtengo al querer aplicar un chamfer
    Tal vez se deba a que las aristas no coinciden las de un lado con las de otro, pero es por la misma forma de las curvas que no es exactamente igual de un lado y otro
    DeviantArt
    Aug 2007
    Madriz
    uffuffuff..chungo.. mira.. viendo el screenshot no se decirte en que.. pero esa malla esta malita.
    Probablemente halla caras repetidas o algún defecto difícil de ver a simple vista. Lo que dices de las aristas es probable que tenga que ver.
    Intenta siempre mantener Loops, "anillos" a la hora de modelar y evita n-gons y triángulos. Te ahorraras cosas raras de estas.
    Jan 2008
    Anda la osa! entonces mi única solución sería mover vértice por vértice o bien comenzar con una caja e ir extruyendola conforme a la figura para conseguir esos loops
    Dios!, que complicado resulta una pieza que se veía tan fácil. Regresando a casa seguiré tratando pero mientras si a alguien más se le ocurre otra solución se la agradezco muchísimo.
    DeviantArt
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Pilla la pieza, ponte a dibujar splines con "Autogrid" activado, con la ayuda del snap vertex en 3D (solo este snap), y desactivando "start new shape" (en el panel de comandos, pestaña crear), vete vértice a vértice dibujando la pieza entera, cuando acabes métele un modificador "Surface", convierte a edit poly e intenta el chamfer a ver que sale, no olvides dibujar todas las splines en el mismo sentido horario.
    Ya que tienes la pieza hecha hasta esa etapa, aprovecha los snaps que te brinda e intenta lo que te digo.
    Un saludo.
    Miembro Nuevo Avatar de cetrian
    Sep 2007
    Medellín - Colombia
    Mira Pancho, la verdad (creo yo) ahorrarias más tiempo si modelas de nuevo la pieza, no es complicado, ya que la haces básica sin muchas subdivisiones, luego le aplicas un Meshsmooth con 2 iterations y te deja la pieza bien pulida y curveada, eso si donde quieres que halla biselado debes hacer más edges en las caras que están cerca del la ezquina para controlar la curva y permitir el biselado como lo muestra la imagen 1 y como podrás ver en la imagen 2 la pieza da una idea de como podrías hacer tu pieza. Espero poder haber sido de ayuda.
    PD: no demoré más de 2 minutos haciendo esta pieza, no creo con con las curvas de más que tiene tu pieza, demores más de 2 y medio. Estaré revisando este post para aclarar tus dudas, por si las tienes.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda para modelar esta pieza-1.jpg   ayuda para modelar esta pieza-2.jpg
    Última edición por cetrian; 08-02-2008 a las 08:28
    La muerte es solo el comienzo... y la vida es el primer paso
    Las nuevas tecnologías os ciegan. Esa pieza es perfecta para hacer un "loft - shape fit".
    Busca eso en la ayuda del MAX, y empapate.
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Cita Iniciado por Nessito Ver mensaje
    exacto
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Mas fácil aun, con un extrude along spline. y le das la forma que quieras, solo modificas la spline mira:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda para modelar esta pieza-extrude-along.jpg
    Jan 2008
    Gracias por sus respuestas, veo que lo más correcto esta en hacerlo por medio del Loft Fit como dice Nessito pero me resulta muy difícil de controlar los resultados y hasta ahora no logró obtener la figura que deseo, lamentablemente la ayuda de max en cuanto a esto no es muy extensa, pero bueno, a seguir buscando.
    DeviantArt
    Jan 2008
    Por fin lo logré! gracias por su ayuda, al final fue más sencillo de lo que parecia, aunque si me fue necesario antes hacer un par de tutoriales para entender como funciona el Loft fit
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda para modelar esta pieza-loftpata.jpg
    DeviantArt
    Jul 2006
    Chile
    La podrías haber hecho de varias formas, después vas a ver...es una pata mesa?
    Jan 2008
    Cita Iniciado por EdiaN Ver mensaje
    La verdad es que probé con las distintas formas que me aconsejaron, pero esta fue la que en este caso resulto mucho más rápida, solo era tomar las splines y aplicarles el loft, cosa de pocos pasos. Y si es una pata, solo que de una silla que hizo mi padre y yo la pase a 3d para probar distintos tapizados.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda para modelar esta pieza-silla.jpg
    Última edición por PanchoPistolas; 21-02-2008 a las 03:24
    DeviantArt
    Miembro Nuevo Avatar de franete
    Sep 2005
    España-Andalucia
    Hola, ami lo que me pasa es lo siguiente:He modelado a Buzz Lightyear, pero en el Riging cuando manipulo las envolturas, las piernas se me pegan (es que las modele muy juntas), he intentado girarlas un poco para que se separen pero al hacerlo se deforman alargandose y estrechandose.
    ¿Alguien me puede decir a que es debido esto?
    Gracias y un saludo a todos.
  1. Rhinoceros Modelar pieza
    Por MaaTrrIxx en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-03-2017, 19:41
  2. Maya Me podeis dar consejo para esta pieza
    Por majic12 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-03-2010, 14:26
  3. ayuda como relleno una pieza hecha con torno
    Por XenGoth en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-01-2010, 13:47
  4. ayuda con modelado de pieza
    Por franchute25 en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-11-2008, 18:23
  5. como modelarian esta pieza
    Por whaitie en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-06-2008, 20:11
