Página 12 de 18 PrimerPrimer ... 28910111213141516 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 166 al 180 de 262
Tema: ayuda para modelar un automovil
  1. #166
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Re: Ayuda para modelar un automovil
    Es igual karras, pero el lo tiene referenciado (que no calcado).
    Y le dije lo mismo que tu, por la mismas razones que tu apuntas, es mejor que por el momento lo deje así, lo que pasa, es que son splines, no malla, es hay donde el nota más el tema de la soldadura, pues al ser vértices curvos, se nota mucho la falta de soldadura, pero es mejor que lo modele de forma simétrica, si no, corre el peligro de hacer un churro, el no creo que tenga problemas de texturas, ya que me imagino que ese chasis será un shader liso y punto, pero aún así, tendría problemas de asimetricidad si lo suelda ahora.
  2. #167
    Jul 2003
    Barcelona
    Cita Iniciado por EdurTuning Ver mensaje
    pues me estoy haciendo un lio para que me salga en la vista front un objeto con smooth+hi.... y otro sin el para si poder tener el blueprint detrás y poner la pistola y verla de referencia ahora solo veo los vértices y quiero ver edge también, probé con la herramienta layer manager creando una nueva y nada ayuda por favor.
    Gracias anticipadas.
    Por cierto pilot ya había visto el coche ese pero cuando lo viera no me enteraba de nada.
    En un visor solo se puede tener una forma de visualización a la vez, a nivel de objetos, es otro tema, puedes seleccionar el que quieras tener transparente, y haces un "Alt + X", así lo pondrás semi transparente.
    Un saludo.
  3. #168
    Jul 2003
    Barcelona
    Cita Iniciado por karras Ver mensaje
    Vamos a ver, una cosa. En el MAX 3.1 ( que es el que uso ) cuando hago una Simetría con copia, que es lo has hecho tu, o deberías de haber hecho, ( no sé si eso es un Mirror en el MAX 8 ) me hace una copia opuesta independiente, y luego la puedo asociar tranquilamente. Y para cerrarlo mejor escojo soldar vértices con un valor muy bajo y ellos mismos se sueldan todos correctamente.
    Yo que tu haría medía moto, la mapearia y luego al final la duplicaria. Así te ahorrara mucha faena. Lo hago últimamente con mis tanques, sobre todo si son muy simetricos.
    Extarterroide, explicame eso del Mirror porque yo creia que era como la simetría de antes.
    Otra cosa karras, creo que desde la versión 4 o 5, Max tiene un modificador Symmetry, el ya te hace por si solo la soldadura, con un umbral de soldadura, y la simetría en un eje concreto, también te permite voltear normales y alguna cosita más.
  4. #169
    Aug 2007
    Cita Iniciado por Extraterroide Ver mensaje
    Un saludo.
    pero a mi no me salen los edges(como en la imagen) solo los vertex, no se porque pero eso me echa para atrás al empezar con cosas nuevas que tiene blueprint y me pasa en el 6 y en el 8, con alt+x me sigue pasando lo mismo aunque salga transparente
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda para modelar un automovil-2.jpg
  5. #170
    Jul 2003
    Barcelona
    Edur, pulsa F4.
    Un saludo.
  6. #171
    Aug 2007
    Tacoronte
    3dsmax Re: Ayuda para modelar un automovil
    Bueno lo dicho, lo de la soldadura lo arreglare luego. Ahora tengo otro problema. Necesito distribuir un objeto circularmente (os pongo la imagen). En el tutorial me dice que use Matriz pero con los valores que me dan no funciona. El objeto tiene que ir girando, es decir reorientandose. Os dejo la imagen de como quedaría más o menos, lo malo es que esta hecha a mano y quiero que quede perfecta. ¿Se puede hacer?
    Gracias!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda para modelar un automovil-sin-titulo-1.jpg   ayuda para modelar un automovil-distribucion.jpg
  7. #172
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Mira si son muchos objetos , cierto se usa Matriz, pero para 5 objetos lo haces a mano y acabas antes. Fijate 360 dividido entre 5 salen a 72 º Copias girando a 72 Grados, pero si tienes que hacer 35 objetos o más te puedes volver miko. En Matriz le das a Rotar, metes 360º en el eje que te haga falta y el número de objetos que quieras hacer ( en este caso 5 ) y ves el resultado. Si te has equivocado de eje, vuelves hacia atrás y lo colocas en el otro, X,y o z. Hasta que te salga. Al menos es así en el MAX 3.1, en el MAX 8 no lo he usado aun je,je,je.
  8. #173
    Aug 2007
    Tacoronte
    Si, esta claro que a mano es más rápido, pero ya era por curiosidad (el saber no ocupa lugar) El caso es que he hecho lo que me has dicho y ....bueno, miralo tu mismo. Te he puesto los valores de la Matriz para ver donde estoy metiendo la pata.
    Un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda para modelar un automovil-distribucion2.jpg
  9. #174
    Jul 2003
    Barcelona
    El problema es la alineación del pivote, espera a que cene, y te digo lo que has de hacer.
  10. #175
    Aug 2007
    Tacoronte
    Ok estraterroide, yo también voy a cenar y tardaré un buen rato en entrar así que tranquilo. Muchas gracias de antemano.
  11. #176
    Mar 2003
    Valencia
    Ja,ja,ja,ja ya sé tu fallo. Tienes que poner el pivote lo más centrado al cuerpo que quieres rodear o alinear , para que quede bien.
    Mueve el pivote al centro de la corona y veras como rula .
  12. #177
    Jul 2003
    Barcelona
    Mira y lee las imágenes, solo has de tener cuidado en una cosa, no sé como has modelado esa especie de corona, si esa corona no tiene el pivote en su centro perfecto, tendrás que modificarselo, pero si tienes un modificador "Symmetry" en esa corona, en ese caso es mejor que dibujes una spline circle (un círculo) con el mismo radio y bien posicionado, para que te sirva de ayuda para buscar el centro (ya que si hay un symmetry de por medio, el punto de soldadura cambiara, ya que el symmetry como todos los modificadores se apoyan en el punto de pivote, y este se orienta dependiendo de la vista donde fue creado el objeto), la cosa es que tengas un objeto con su pivote justo en el centro de la corona, seguramente la corona te valga, todo depende de como halla sido modelada, prueba primero con la corona, que no va, hazlo con ese círculo azul que tienes, y si tampoco se alinea el pivote correctamente, entonces tendrás que dibujar un objeto como ya te he dicho antes.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda para modelar un automovil-01.jpg   ayuda para modelar un automovil-02.jpg   ayuda para modelar un automovil-03.jpg
  13. #178
    Mar 2003
    Valencia
    Esta muy bien explicado, yo lo haría más a mano. Movia el pivote más o menos al centro de la corona, a ojo, hacia la matriz asociaba a los cinco objetos y luego lo hubiese alineado con la corona, pero así queda más profesional, sin duda.
    Y bueno es saberlo
  14. #179
    Aug 2007
    Tacoronte
    OK! Comprendidisimo!!! Muchas gracias, acabo de venir de un concierto y no me he podiso resistir a leer las respuestas, jeje. Gracias por vuestra ayuda. Mañana os mostraré el resultado.
    Un saludo!
  15. #180
    Jul 2003
    Barcelona
    Yo acabo de venir de una noche de Sábado que no ha valido un duro--- y no digo más por respeto, ayuda, saquenme de aquí, que se acaben estas vacaciones ya!
  1. ZBrush ayuda para modelar alas
    Por aprendiz en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-12-2011, 00:50
  2. Rhinoceros Modelar un automovil en rhinoceros
    Por 3dpoder en el foro Rhino
    Último mensaje: 16-07-2011, 18:48
  3. Mejor forma de modelar un automovil
    Por Gastón95 en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-10-2009, 11:59
  4. Mi primer automovil, recibo criticas para mejorar
    Por alexzan10 en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-12-2008, 23:21
  5. ayuda para modelar un cuerpo
    Por mauro-ska en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-09-2007, 04:14
