Página 2 de 18 PrimerPrimer 12345612 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 262
Tema: ayuda para modelar un automovil
  1. #16
    May 2006
    Re: Ayuda para modelar un automovil
    para soldar vétices si tu max esta en inglés te vas a weld. Lo más importante es saber que vértices quieres soldar. Lo que yo hago es: con la herramienta escalar los agarro y luego los voy escalando hasta verlos lo más juntos posible. SI estoy en la vista front, top o alguna de las laterales, debo estar en view, pero si estoy en una perspectiva me pongo en local, en la barra de herramientas. Revisa que tu pivot esté en el centro siempre o sinó escalaras solo en una dirección. Al final le dices weld, si ves que no pasa nada bajas el weld a 0,1 por ejemplo y captara los puntos que estén dentro de ese rango. Espero haberte ayudado.
    UN saludo
  2. #17
    Aug 2007
    Pues al final ya se como se sueldan gracias a un post que vi por este foro
  3. #18
    Aug 2007
    ya lo conseguí pongo como me quedaron los dos planos unidos a ver si con esto avanzo con los coches
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda para modelar un automovil-soldado.jpg
  4. #19
    Aug 2007
    Asturias/España
    Bueno veo que ya conseguiste soldarlos, buen trabajo. Bueno aparte de soldar vértices, puedes unir los dos planos creando caras (polígonos), la geometría que has creado no es la ideal, desde el vértice superior del plano derecho has creado lo que parece una arista a cada vértice del otro plano, tienes que arreglar eso. Tienes que unir el vértice superior de un plano con el superior del otro plano, mi consejo es que crees caras, las creas seleccionando en vez de vértices, caras, y busca una herramienta crear caras o crear greometria ( no lo recuerdo bien...), procurando siempre unir el vértice de más arriba con el de más arriba, el 2º con el 2º.... al final te quedaran 5 aristas (que uniran los pares de vértices de ambos planos) y 4 caras. Intenta siempre que la geometría quede lo más ordenada posible.
    No se si me explique bien
  5. #20
    Aug 2007
    Asturias/España
    Bien, a ver si nos vuelves a enseñar algo. Ánimo
  6. #21
    Aug 2007
    Hoy estuve haciendo el capo al 500 pero no lo di a guardar y no os puedo poner nada pero haber si dentro de un poco pongo algo que para la semana no me voy a poder meter en el ordenador a si que a aprobechar
  7. #22
    Aug 2007
    pues aquí subo el intento de capo que acabo de realizar, yo creo que no esta muy bien
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda para modelar un automovil-capo500.jpg
    Última edición por EdurTuning; 24-08-2007 a las 18:31
  8. #23
    Aug 2007
    Tacoronte
    3dsmax Re: Ayuda para modelar un automovil
    Hola edurtuning, viendo tus progresos me he animado yo también a intentar modelar un coche. Ayer por fin acabé la pistolita de marras así que voy a intentar dar otro pasito más. Yo lo estoy intentando con un Audi TT y un tutorial que un "burro" me dejó. La verdad que es tedioso y requiere paciencia pero es bastante gratificante ver como va quedando. Yo por ahora solo llevo el paso de rueda delantero pero bueno poco a poco. Como veis en las imágenes la pistola puede mejorarse muchísimo pero bueno todo se andara. Creo que el coche será el último tutorial de modelado que haga por ahora y me meteré con texturas e iluminación para ir sabiendo un poco de todo. Mucho animo!!
    Ciao!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda para modelar un automovil-pistola.jpg   ayuda para modelar un automovil-auditt.jpg
  9. #24
    Aug 2007
    Una duda que tengo: los polígonos de un plano se pueden subdividir después de crearlos o añadir nuevas aristasí
  10. #25
    Aug 2007
    Tacoronte
    Hola edur, soy el menos indicado para responderte pero por lo que estoy viendo yo en el tutorial que estoy haciendo se puede usar slice plane para que afecte a las tres dimensiones o la herramienta cut si lo que quieres es añadir aristas al polígono en la cara que tu estas viendo. Espero que alguien pueda ampliarte un poco la información. Un saludo y animo
  11. #26
    Aug 2007
    Tacoronte
    A ver compañeros, como ya dije, estoy con un tutorial bastante detallado de un Audi TT. El caso es que aunque no me atasco, muchas cosas no me quedan como deberían. La mayor parte de las veces el problema es la ubicación de los vértices ya que para extruirlos como en el tutorial tienen que estar de una manera muy concreta que yo no consigo reproducirla con exactitud.
    El caso es, ¿aprenderé a base de echar horas en este tutorial y mover vértices de un lado para otro? o como he leído más de una vez quizás esté empezando la casa por el tejado y debería dejarlo un poco al margen y hacer cosas más faciles....
    Gracias de antemano.
    Un saludo!
  12. #27
    Aug 2007
    Cita Iniciado por pitot Ver mensaje
    Un saludo!
    Que tal el tutorial de la pistola era facil? pon el link si puedes?
    Buf o le hacer coches en 3d es bastante difícil creo que es mejor que empiece por otra cosa ya que yo lo máximo que hice fueron estas figuras raras
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda para modelar un automovil-3dmax.jpg
  13. #28
    Aug 2007
    Tacoronte
    Prueba con este.
    http://www.3dyanimacion.com/tutorial...&tutorialID=46
    De todas formas si no va el link ve a la página raíz y busca ahí los tutoriales (pido perdón a este foro por enviarte a la competencia). Como veras cuando empieces a hacerlo, mi pistola no es que quedará muy exacta pero bueno, hice lo que pude.
    Un saludo!
  14. #29
    Miembro Nuevo Avatar de noedidak
    Aug 2006
    Barcelona
    Uy, modelar automóviles, bufff ;-)
    Última edición por noedidak; 30-08-2007 a las 20:51
  15. #30
    Aug 2007
    Tacoronte
    je, je, no lo sabes tu bien, bueno, si que lo sabes ;-) En fin, si algún día lo acabo te lo enseñaré, aunque comparado con lo que hay por ahí....
    un saludo!
  1. ZBrush ayuda para modelar alas
    Por aprendiz en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-12-2011, 00:50
  2. Rhinoceros Modelar un automovil en rhinoceros
    Por 3dpoder en el foro Rhino
    Último mensaje: 16-07-2011, 18:48
  3. Mejor forma de modelar un automovil
    Por Gastón95 en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-10-2009, 11:59
  4. Mi primer automovil, recibo criticas para mejorar
    Por alexzan10 en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-12-2008, 23:21
  5. ayuda para modelar un cuerpo
    Por mauro-ska en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-09-2007, 04:14
