Tema: ayuda para suavizar
    Apr 2003
    Sevilla
    Ayuda para suavizar
    Hola necesito ayuda... Es que tengo esa figura del dibujo pero como podéis ver, los bordes no están muy suavizados... y no me refiero a que quiera las aristas suavizadas.. sino a los "escalones" que se forman en el tronco de cono por tener pocos segmentos de lados. No se si me entendeis... El caso es que no se como suavizar eso sin tener que usar el modificador suavizar que además de hacer muy pesada la escena, me varía mucho la malla y no puedo aplicar después el material correctamente... Y tampoco sin aumentar los segmentos de lado del tronco de cono... Creo que lo he explicado bien... Es muy raro lo que intento hacer? A ver si alguien sabe que podría hacer... Gracias por la ayuda :D
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Re: Ayuda para suavizar
    yo no te interpreto bien aunque sospecho por lo que observo en la imagen y porque hablas de "no agregar más segmentos" que te referis a las aristas que se tornan visibles debido a que la toma esta hecha desde muy cerca.
    ese tipo de cosas no tienen otra solución que precisamente "más" segmentos.
    Cuando un objeto tiene tanto protagonismo en la escena ( será objeto de primeros planos ) debe estar construido con la cantidad de segmentos que sea necesaria caso contrario se notaran las aristas pues el suavizado por Smoothing Groups o Grupos de Suavizado no podrán paliar ese defecto.
    Con respecto a que no puedes aplicar bien la textura si le aplicas algún modificador para corregir esto (MeshSmooth ( Suavizar Malla )), eso es raro. Si los modificadores están en el orden correcto en el Stak no tendrías que tener problemas.
    Espero que sea eso lo que estabas preguntando.si no es así...."Segui Participando".... :D :D :D
    UN ABRAZO
    Apr 2003
    Sevilla
    Gracias Askelmar por la respuesta. Era eso exactamente a lo que me refería. El caso es que cuando me has dicho eso de que no debería haber ningún problema con texturizar después de suavizar, me he puesto a texturizarlo otra vez... y me salia bien :? No se que hice mal antes.. pero ahora me sale perfecto. No se que pasaria.. pero bueno ahora pesa más la escena... Lo que haré será valorar si me merece la pena esperar un poco más para el render... o si esconder un poco ese elemento de la escena para que no se vean mucho los errores esos... jeje bueno muchas gracias por la respuesta y por la rapidez :D Seguiré participando :D
    Los Angeles, USA
    Siempre puedes aplicar un modificador para suavizar la malla, y que sólo te haga las subdivisiones en el render, y no en los visores, así no cargas la escena tanto. Esto se hace en la propia configuración del modificador. Otra opción será activar y desactivar el modificador con el icono de la bombilla que hay al lado del nombre del mismo. Incluso puedes trabajar con capas para ir ocultando aquellos objetos que tengas pululando por la escena que sólo hagan que estorbar.
    Como ves, las opciones son numerosas. Espero que alguna te satisfaga
    Saludos!
    Apr 2003
    Sevilla
    IkerClon yo me refería a la pesadez al renderizar. Que tardaría más. Por que la escena será compleja. Vamos yo exactamente no sé si ralentizara mucho el render. El MeshSmooth tiene solo una iteración. Pero bueno, cuanto menos caras y polígonos mejor no?
  1. Blender ayuda para suavizar objetos en Blender
    Por Animatorman en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-04-2009, 05:01
  2. ayuda suavizar bordes
    Por pachulio en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-04-2009, 05:25
  3. Problema para suavizar poligonos
    Por SPARTANVS en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-07-2007, 10:39
  4. Problemas para suavizar
    Por sisto_ en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-11-2003, 21:37
  5. problema para suavizar un texto en 3d
    Por :rc3d: en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-11-2003, 12:16
