Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ayuda para usar spin o algun otro medio para hacer botella
    May 2009
    Ayuda para usar spin o algun otro medio para hacer botella?
    Quiero hacer una botella de vino acostada con un poco de vino adentro.
    Como soy nueva en esto creo tapa seria mejor que corcho.
    Pero seguí instrucciones de spin y debo hacer la botella a la mitad y necesito darle fondo así que hago la mitad doble; o sea que hago una parte y luego bajo y hago esa mitad doble separada por milimetros para que se vea como fondo y botella real; así dijeron la haga.
    Y al dar spin se ve un agujero enmedio a todo lo largo de mi botella así que no se como solucionar el problema y que se vea real.
    gracias
    Senior Member Avatar de ElNonoDelPuerto
    36° 35' 41" N 6° 13' 38" W
    Blender Respuesta: Ayuda para usar spin o algun otro medio para hacer botella?
    Hola María_10
    ¿Que tutorial estas siguiendo?
    Mira este...
    http://es.wikibooks.org/wiki/Blender...ombrero_simple
    No entiendo muy bien eso de que haces la mitad...
    Mira bien, que justo debajo del botón SPIN, no tenga puesto 90 o 180, ahí tienes que poner 360
    Luego si tienes un agujero en el fondo, es que el vértice lo has dejado retirado del centro de la rotación.
    Sube el trabajo de la botella, dentro de un .zip o .rar, para ver donde esta el problema exactamente
    -Otro tutorial que habla de la misma herramienta spin...
    http://www.tuwebdeinformatica.com/An...lec2/spin.html
    -Y otro tutorial más sobre lo mismo... Este tutorial crea una botella...
    http://www.scribd.com/doc/10547465/T...tella-de-Sidra
    Este hilo debería de ir en la sección de Modelado
    Maria_10 otra vez
    Última edición por ElNonoDelPuerto; 25-07-2009 a las 19:32
    May 2009
    ok; checare las ligas que me das y cuando termine bajare en zip lo que haga.
    Una pregunta que son esos emoticones. Donde dice Maria_10 otra vez?
    gracias por la ayuda.
    Cita Iniciado por Maria_10 Ver mensaje
    Espero ese trabajo, para ver que tal ha quedado.
    Sobre los emoticones, te puse María_10,otra vez, por el hecho de que te habías equivocado dos veces.
    Y el emoticono, pues dándole un toque de humor a esa riña
    Porque creaste dos hilos preguntando lo mismo y encima el hilo en la sección equivocada
    Pero ya lo han arreglado los moderadores... borrando el hilo repetido y moviendo este hilo a la sección de modelado
    Bueno, si tienes alguna duda de modelado preguntalo.
    Un saludo.
    Última edición por ElNonoDelPuerto; 25-07-2009 a las 19:25
    May 2009
    El tutorial - tuwebdeinrofmatica es un webhost no una página con información; no se si la quieres checar otra vez.
    Si use spin siguiendo el tutorial del sombrero y probablemente lo hice incorrectamente.
    Checo el tutorial de la botella y luego pongo mi resultado final.
    May 2009
    Ah si perdon; lo puse dos veces por que me salio ahí que había un error y crei no lo había tomado la página y no puse categoría pero ya pondré más atención a esto gracias.
    Bueno, esta simpatico el emoticon de todos modos.
    Cita Iniciado por NonoDelPuerto Ver mensaje
    Sobre los emoticones, te pude María_10,otra vez, por el hecho de que te habías equivocado dos veces.
    Un saludo.
    No funciona porque al mover el hilo han borrado parte de la direccion
    Si te fijas, todas las direcciones tienen la misma longitud, y la dirección que no va, la dirección era más larga.
    Aunque el tutorial de la botella, es el que te viene como anillo al deo.
    Ya he puesto la dirección correcta... el problema es que le habían añadido una C al final de la dirección y por eso no iba.
    Moderadores...
    Última edición por ElNonoDelPuerto; 25-07-2009 a las 19:34
    Semoviente. Avatar de carleptos
    Sep 2007
    Valladolid
    Cuando respondes a un post tienes la opción de añadir Caritas.
    En el adjunto se explica como encontrarlos, pero éste no se lo que significa, solo que se llama "Poke".
    Suerte con la botella.
    Edito: se me adelantó Nono con la rspuesta.
    Última edición por carleptos; 25-07-2009 a las 19:38
    Aquí, tratando de dar la talla.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 21-08-2012, 05:12
  2. Blender ayuda para usar spin o algun otro medio para hacer botella
    Por Maria_10 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-07-2009, 10:52
  3. Que programa puedo usar para hacer fx para mi video juego
    Por El_Avatar en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 15-02-2009, 16:48
  4. Como hacer un texto para colocar en la superficie de una botella, vaso,
    Por Michael Vazquez en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-08-2007, 21:49
  5. algun manual en español de Python para usar en blender
    Por neobarry en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-04-2006, 06:09
