Resultados 1 al 9 de 9
Tema: ayuda problema con cut En 3ds Max
    Apr 2010
    3dsmax ayuda problema con cut En 3ds Max
    Hola Amigos de foro 3d
    Regrese después de largo tiempo
    YA se mucho más que cuando empecé
    Pero en fin
    boy al problema :
    estoy intentando hacer Un figura Usando el cut de 3ds max y un line como trazo
    pero el problema es que no Me funciona el cut ya que se termina de cortar antes y no corta como yo quiero
    pero no se que cause el problema por que en un archivo nuevo si puedo hacerlo bien pero en el que estoy trabajando no no se si alguien sepa a que se deba
    Dejo un video para que vean cual es el problema.
    Espero pronta respuesta y gracias por todo En cuanto Pueda subo caps de lo que estoy modelando
    Miembro Avatar de LUISK1027
    Mar 2010
    Colombia
    Re: Ayuda problema con cut En 3ds Max
    Qué raro a mi no me pasa eso, puede ser que estes deseleccionando la herramienta cut con clic derecho antes de acabar total mente el recorrido del corte, si es así al crea un corte en medio de un polígono donde no había una edge y dejarlo sin concluir, te crea un corte que uno no hizo, por eso presiona clic izquierdo hasta terminar la totalidad del recorrido y al acabar clic derecho para dejar de cortar.
    Porque no veo que estés haciendo nada mal en el video ojalá y sea la respuesta a tu problema
    Apr 2010
    Cita Iniciado por LUISK1027 Ver mensaje
    no solo se deja crear el corte solo si que presione clik derecho
    por favor alguien que me ayude
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Creo que uno o dos de los vértices centrales están rotos. Si quieres prueba a selecionar todos los vértices del plano y le das a weld, y luego pruebas a usar cut de nuevo.
    A ver si es eso, y se te soluciona.
    Apr 2010
    Cita Iniciado por aprendiz Ver mensaje
    ya lo intente pero pasa lo mismo e notado que solo hace 2 "cortes" y se cancela solo
    no se si Sea por alguna mala configuración en el archibo
    por que en un archibo nuevo si me deja hacer el cut bien
    Última edición por sumo3000; 06-11-2011 a las 20:05
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Pues lo exportas a .obj y luego abres un archivo nuevo en max e importas el .obj. Yo es lo que haría. :D
    Apr 2010
    usare import y marge
    para meterlo al archibo max
    Dec 2005
    Hola
    Intenta hacer los cortes sin snap.
    Apr 2010
    gracias amigo
    pero ya lo solucione
    bueno
    no tanto como eso pero encontra una alternativa
    gracias
  1. ayuda problema con cut En 3ds Max
    Por sumo3000 en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-11-2011, 19:15
  2. ayuda con unn Problema en el 3D
    Por KisARuxD en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-12-2010, 19:59
  3. problema con la ayuda del 3ds max 8
    Por zigor en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-03-2007, 15:36
  4. Problema con mi Bip ayuda please
    Por beduino en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-02-2006, 03:17
