Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ayuda Problemas con herramienta Cut
    Miembro Nuevo Avatar de pibbi
    Apr 2014
    Lara, Venezuela
    3dsmax (Ayuda) Problemas con herramienta Cut
    Hola que tal, soy nuevo en el foro. Mi problema se encuentra en la herramienta "Cut", estoy modelando un automóvil, y ya he comenzado con los detalles, el problema es que cuando selecciono "Cut" e intento atravesar los polígonos con la herramienta, esta no funciona y no corta donde yo desearía que cortara. La única forma que esta haga su función es que el corte lo inicie por un extremo y finalice en otro. Si comienzo por un extremo y quiero cortar el siguiente edge no corta, simplemente no hace nada. De verdad no se que pasa y necesito de su ayuda para poder continuar el proyecto :/
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Thumbs up Re: (Ayuda) Problemas con herramienta Cut
    Estas cortando en modo polígono o sin ningún modo aplicado?.
    Apr 2014
    Lara, Venezuela
    Estoy modelando en modo polígono, observe por ahí que algunos decían que el problema estaba en que al convertir a polígono desde el modificador "surface" debían desactivar la opción "ignore interior path" pero no es mi caso, ya que empecé con una figura geométrica que a su vez la convertí en un poly.
    Jul 2011
    Se me ocurre que puede ser las unidades del sistema. Quizás a cierta distancia si te funcionaría (mas lejos del objeto), es decir, hacer un zoom out.
    Apr 2014
    Lara, Venezuela
    LISTOOO!!!... increíble, investigue todo el día sobre este problema y al parecer es un caso muy común, en uno de ellos alguien mencionó algo de los grados en que se encuentra el face, fue ahí cuando de casualidad hago un render (casi que accidentalmente) desde la vista de adentro de capó, me pareció muy extraño que las "faces" se vieran con la dirección de los "normals" correctas, aunque estaban incorrectas, todo el modelado tenía los faces invertidos, cuando realice el render desde afuera efectivamente las faces estaban volteadas, y por si a alguien le llega a pasar lo que hay es que asegurarse de que los normals estén en la dirección adecuada, es bastante raro, al parecer se invirtieron cuando cocí una parte del automóvil con otra y allí se invirtieron, gracias de igual manera por tratar de ayudarme, esto me tenía un poco sacado!.
    Apr 2014
    Lara, Venezuela
    Por cierto, la única manera de realizar "cuts" es en dirección de las normals, de lo contrario no funcionaría... (no lo sabia).
    Jul 2011
    jaja, ayer haciendo pruebas también noté eso, pero dije, "que va, si esta haciendo un automóvil debe saberlo", jaja, siempre se aprende algo nuevo todos los días.
    Gracias y hasta pronto.
    Apr 2014
    Lara, Venezuela
    Si en realidad si, cada día se aprende algo nuevo, aquí te dejo una imagen del Modelado, cualquier crítica bienvenida sea.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  ayuda  Problemas con herramienta   Cut  -mini-cooper.jpg
  1. Maya problemas con la herramienta lattice
    Por darkieboy en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-09-2017, 15:52
  2. problemas al angular con herramienta bend de 3d max 2010
    Por carlosgalaz en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-09-2013, 15:56
  3. Rhinoceros problemas con herramienta retorcer
    Por matacus en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-08-2010, 07:02
  4. ayuda en autocad herramienta
    Por xzrrope en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 04-04-2008, 18:54
  5. Problemas Con La Herramienta Pluma ae Cs3
    Por AIZZI en el foro Postproducción
    Último mensaje: 31-01-2008, 04:31
