Resultados 1 al 13 de 13
Tema: ayuda proyecto tesis arquitectonica modelado
    Dec 2008
    3dsmax Ayuda proyecto tesis arquitectónica modelado
    Hola a todos, soy nuevo en el foro, necesito ayuda urgente para mi tesis, estoy realizando un modelo de una estructura arq. No muy común y estoy teniendo varios rpoblemas al modelar, soy principiante y modelo básico en 3d max, y uno que otra ayuda con reactor, el punto es que necesito hacer unos agujeros sobre un digamos que rectángulo que tiene una malla (como hago buena malla que donde sea blanco se translucido,tipo ventana), y ps quiero hacer eso aguejos en la malla pero que se vean como si el aguejo fuera un estiramiento de la malla, no como un agujero de tipo operación booleam, agradecería muchismo la colaboracion de ustedes en mi tesis, tanto en los agujero como trucos en el modelado, cuidense cualkier aydua bienvenida sea cuidense hasta luego
    el proyecto basico
    los agujero, en el proyecto a la izquiera, como quiero que el aguejo se vea,(como si fuera un hoyo negro, o algo que crea una aguero dentro del cuadrado, y estira la malla hacia adentro, y algunas vistas de como se veria,
    Los Angeles, USA
    Re: Ayuda proyecto tesis arquitectónica modelado
    Pues será casualidad pero hace pocos días otra persona, también con su proyecto final si mal no recuerdo, preguntaba exactamente lo mismo que tú.
    Una manera 'rápida' de hacerlo sería creando varias circunferencias, que serían las secciones del 'agujero-tubo', y crear una malla para ellas mediante el modificador 'Surface'. Después, lo conviertes a 'Editable Poly' y lo ensamblas con la malla que ya tienes usando las herramientas de modelado.
    O si estas usando splines o NURBS, usa esas herramientas para lograrlo. ¿Cömo estas modelando el proyecto?
    Dec 2008
    soy un principiante para modelar, decidí tomar las vistas del proyecto tanto lateral como superior, luego extrude una lateral al ancho que necesitaba, luego importe la vista en planta, y tambn la extrude, luego las uni y recorte para que me diera movimiento, para suavizar un poco más la forma, hize un reactor clothe, ....la forma resultante la volvi archivo 3d y abrí uno nuevo desde donde cuadro los errores por no saber manejar muy bn el reactor, y la malla tan solo fue un material que cree, para dar esa apariencia, no se si ud podría explicarme un poco mejor, en como hacer un malla, luego moldearla sobre el modelo, y un poco mejor con lo de las circunsferencias..soy muy novato y me cuesta entender un poco, cuando pasos obvios se saltan, y ps aun para mi npo son obvios, con respecto a los aguejeros, la idea es que fuese como si la bola callera sobe el modelo, este lo suspcionaro como un hoyo negro o algo así y la malla funcionara como un elastico que se deforma pero no pierda su caracteristica de malla, ikerclo, agradezco su ayuda =) e interés, si tiene el link del otro foro parecido se loa gradeceria tambn ----------la malla es para emular los marcos de unas ventanas, con esto quiero decir que debe ser transparente, excepto la malla, -----otra pregunta, mientras sigo pensando y buscando ideas para crear las mallas y los aguejeros, como hago para que un solido, al renderizas con VRAY no con el default,me muestre solo las líneas geometricas,o las mallas que produce este solido tanto en sus caras internas como externas, para que me cree laa transparencia que necesito?-----chao pues
    Última edición por SNMG27; 28-12-2008 a las 19:33
    Dec 2008
    :p...
    Última edición por SNMG27; 28-12-2008 a las 19:30
    Dec 2008
    3dsmax Re: Ayuda proyecto tesis arquitectónica modelado
    esto es lo que quiero crear exactamente, pero como malla no como solido, o igual, pero que me renderize con vray, porque este material no e funciona en vray al ser hecho en default...y la malla es esta, sobre el molde que muestro,...uniendo los dos,
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda proyecto tesis arquitectonica modelado-modeloe.png   ayuda proyecto tesis arquitectonica modelado-modelor.png
    Última edición por SNMG27; 28-12-2008 a las 20:07
    ardiarqui
    Argentina Buenos Aires
    la opción cross section, sería la correcta y para el espesor shell, aquí subí unas imágenes del paso a paso:
    http://dacaiello.blogspot.com/2008/0...res-cross.html
    ardiarqui
    aunque también podrías hacerlo con nurbs
    69recc Avatar de 69recc
    Feb 2007
    Arauca-Colombia
    si quiere hacer hucos aquí hay una forma Crear poligono circular
    Dec 2008
    amigos muchas gracias por sus consejos, encontré una solución con convertir mi volumen en patch, luego hago los agujeros con un cilindro, convierto de nuevo en patch, y hago un reactor básico de una esfera entre en los círculos con un tela, y me genera más o menos loque estoy buscando, agradezco su ayuda, =), si tengo algún inconveniente, los molestare de nuevo, =) jejeje gracias (todas las soluciones so muy buenas, las revisare detalladamente luego y aprende run poco más por ahora em dedikare a seguir en le modelado de esto porque no tengo mucho tiempo=), ja feliz año), chao pues..sigo aceptando ayudas para aprender un poco más
    Dec 2008
    ey recc45 gracias por ese link fue el que más me sirvio, en ese foro hay un video muy bueno de como hacer estos hoyos, en febrero les mostrare el resultado final de mi trabajo, espeor que todo temrine muy bn con el resto de cosas, feliz año y gracias por su ayuda
    Última edición por SNMG27; 03-01-2009 a las 23:55
    Dec 2008
    3dsmax Rpc autobuses, para 3d maX
    hola, estoy realizando un proyecto arquitectónico de un terminal de transporte, estoy culminandolo, y aun no he logrado encontrar y obtener rpc de autobuses, alguno de ustedes tienen rpc'sí, alguno conoce páginas de rpc gratis donde halla autobuses?, o alguno sabe como crearlos?, gracias por su ayuda pronto publicare mi proyecto, hasta pronto
    Los Angeles, USA
    http://www.turbosquid.com/Search/Ind...tMaxResults=50
    Los RPC no son gratis, así que no los pidas por aquí para no incumplir las normas. Puede que en este enlace encuentres algo interesante.
    Dec 2008
    mmmmm gracias por el dato, había olvidado ese pequeño detalle, revisare su link a ver si funciona, nos estmaos hablando cudiese pues
  1. Trabajo tesis
    Por guilleark en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-08-2010, 18:28
  2. Estacion San Carlos proyecto tesis de grado
    Por max_car12 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 01-12-2008, 22:05
  3. Tesis
    Por ozs en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 25-07-2008, 22:49
  4. Tesis Cite
    Por rushdie en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 03-12-2007, 17:21
  5. primer proyecto de modelado :P
    Por xnaxox en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 19-03-2007, 00:29
