Tema: base para TERRaIN ayuda
    May 2004
    Exclamation base para TERRAIN Ayuda¡¡¡
    Hola a todo el mundo:
    ¿Me pueden indicar como generar una base (cúbica) sobre la cual poner una topografía? ; el orden de los factores no altera el producto: necesito representar la topografía como si estuviese cortada de la tierra;como si fuese un trozo de pastel separado del resto. A la topografía le apliqué terrain, pero es como un paño flotando en el espacio...
    espero puedan entender y darme una mano
    Sep 2004
    Madrid
    Re: base para TERRAIN Ayuda¡¡¡
    Copiopego de la ayuda del max :
    Terrain > Form group:
    Graded Solid—Creates a graded surface with skirts around the sides and a bottom surface. This represents a solid that is visible from every direction. (Crea una superficie degradada con ¿faldones? y una superficie inferior. Esto representa un solido que es visible desde cualquier direccion. Por si tu ingles es aun peor que el mio)
    Un consejo: no tengas miedo a probar las distintas opciones en los rollouts y menus del programa, no se va a romper (en modo paranoia siempre puedes hacer antes un hold) y se aprende mucho.
    Un saludo
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    May 2004
    3dsmax Re: base para TERRAIN Ayuda¡¡¡
    Gracias por tu valiosa ayuda; por lo general uso el max para cosas bastante específicas (terrain), y hasta ahora me había bastado con lo que sé (casi nada), por lo que con tu empujón logré la imagen que adjunto. ¿de que manera podría mejorarla? se vería mejor con algo más de altura en la base, pero no logré modificarla.
    Gracias nuevamente
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas base para   TERRaIN   ayuda   -prueba_mat4.jpg   base para   TERRaIN   ayuda   -prueba_mat4.jpg
    Última edición por wrlcks; 30-05-2006 a las 03:04
  1. Problema con ventilador Placa base ni idea ayuda
    Por Alistairback en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-02-2011, 19:37
  2. ayuda con malla base
    Por Steban en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-03-2010, 00:41
  3. ayuda, necesito personaje base
    Por Meydess en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-09-2008, 18:51
  4. ayuda sobre Jumper Placa Base
    Por skmetal en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-01-2007, 15:30
  5. base para la cara
    Por er_willy en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-01-2005, 01:58
