Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Beijin Opera House
    Sep 2006
    3dsmax Beijin Opera House
    Hola a todos, a ver si alguien tiene alguna idea sobre lo que necesito modelar.
    He de hacer algo similar a la opera de Pekin, un opjeto hueco en forma de huevo recubierto de cristales CUADRADOS!! o rombos a todo caso, distribuidos por toda su superficie.
    El huevo lo he hecho a partir de una esfera modificada, las juntas de los cristales me las he currado una a una con el quik slice ( me he sentido gilipollas haciendolo) aun así no consigo que todas las secciones sean cuadrados, os paso la imagen.
    Necesitaria hacer un tipo de (scatter) que me distribuya los cuadrados por toda la superficie y que se ajusten unos a otros. Me voy a currar la forma en Rhino para que sea una superficie nurbs y pasarselo a un companyero para que juego con ella con el programa PARACLOUD que puede hacer cosas en este sentido, también vamos a intentar saber cuantos modulos distindos de crristal se necesitarian para costes y tal.
    En max no encuentro la manera, se que es un problema geométrico un poco complejo pero si alguien tiene alguna idea....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Beijin Opera House-egg-squares-01-small.jpg   Beijin Opera House-beijin-opera-02-small.jpg   Beijin Opera House-egg-squares-front.jpg   Beijin Opera House-egg-squares-top.jpg
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Re: Beijin Opera House
    entendido...
    pero max no es un programa para esa precisión... es para representar...
    preguntas... la vista cenital ¿son así los cristales?
    si los cristales de la parte cenital son planos... eos cristales serán enormes y tu huevo por arriba será plano
    Sep 2006
    Se que max es más para representar, por eso le estoy metiendo mano a rhino.... pero bueno de momento hacia mis apanyos.
    Los cristales de la vista cenital no deberían de ser así, deberían de ser todos cuadrados menos el de la parte de más arriba que seria un ovoide plano.
    Creo que hemos resuelto las dudas, las costillas verticales se haran convergentes en el ovoide plano de arriba.... vamos a ver..
    Oye que programa usarias tu? uno de ingenieria supongo, catia? pro engeneer?
    que pensáis de Rhino y de power nurbsí
    saludos
    viendo bob esponja
    no soy ingeniero, así que no lo haría ni con catia, ni na...
    quizás con inventor, que lo he trasteado...
    pero lo haría con Rhino y exportando a max...
    o con max y el plugin glue
    echa un vistazo a este hilo:
    CÚPULA RÁPIDA (para salvar el pellejo) - Foros 3DPoder.
    el proceso sería básicamente parecido a esto... con algún matiz...
    tienes opción Rhino y opción max-glue
    si te convence el camino se puede probar... es interesante el problema que planteas
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    y si lo modelas en cad? y de ahí lo importas al max?.. mm no se es una idea.. saludos
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    El caso es que cuando lo tengas, yo usaría éste script para hacer los cristales. Si consigues una malla base que tenga las propiedades que quieres, éste script te genera los cristales, las juntas de silicona y la estructura portante.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    viendo bob esponja
    Cita Iniciado por mesh Ver mensaje
    Si consigues una malla base que tenga las propiedades que quieres.
    es verdad, no me acordaba de ese script... me lo pasaste, pero no recuerso si llegué a probarlo
    Sep 2006
    voy a probarlo ahora mismo y a mirar lo del glue, creia que era para fluidos, ahora lo miro.
    Lo de cad. pues no se como modelarla en cad para que me quede la malla así.
    Un apunte, según me han informado la opera de Pekin, por lo que parece la parte de arriba es plan y los cristales se hacen más pequenyos a medida que suben. ahora os digo algo.
    Sep 2006
    Perdon por mi ignorancia pero después de copiar y pegar el script en el Max script y guardarlo como .ms, le doy a run script y lo selecciono.
    Me dice que hay un error : end scrip unexpectedly....
    es la primera vez que uso un script,..
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    No, tienes que copiarlo en la carpeta de Scripts del max y luego crear un botón desde Customize>customize user interface>toolbars. Buscas la categoría reForm Utilities y ahí tienes el script.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Sep 2006
    Muchas gracias por vuestra ayuda, lo del glue tiene buena pinta y lo del Rhino estoy en ello, en cuanto al script, he creado el botón pero no me hace nada de nada, tengo mucha curiosidad por ver lo que hace, os paso una imagen, un ayudita me vendria bien
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Beijin Opera House-screen-shot-01.jpg
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Léete la ayuda que viene en el script, esta todo muy bien explicado. Tienes que usar un objeto edit poly.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Sep 2006
    lo esta haciendo! que nervios que nervios.
    Sep 2006
    No es exactamente lo que quería pero el script es fabuloso!! voy a ser el superventana rápida de la empresa yupiiii!!!
    viendo bob esponja
    Cita Iniciado por 3dmac Ver mensaje
  1. 3ds Max Ópera de Sidney de escayola
    Por dadaa en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 11-11-2012, 12:29
  2. Mancha en el taekwando en beijin
    Por rappaniu en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 25-08-2008, 17:44
  3. Opera
    Por Arturius en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 22-11-2007, 20:16
  4. No puedo entrar con OPERa o desde opera
    Por devnul en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 23-01-2007, 22:38
  5. Navegador Opera Gratis
    Por promineo en el foro Noticias
    Respuestas: 59
    Último mensaje: 23-09-2005, 16:43
