Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Bevel o convertir edge a face
    Miembro Avatar de mayid
    Feb 2010
    BsAs
    En programas como wings o art of illusion se puede seleccionar un segmento, y "convertirlo" en una cara. Creo que la herramienta que se usa es bevel. O extrude. Pero en Blender es diferente. No se puede hacer. O es que para la versión 2.5 esta deshabilitada esa posibilidad?
    Me pasa ahora con un pajarito. Quiero hacerle las alas, a partir de un edge lateral. Pero necesito darle grosor a ese edge como para que el ala tenga volumen. Como lo harían ustedes.
    Blender Newbie Avatar de Husalban
    Jul 2009
    BadaYork
    Respuesta: Bevel o convertir edge a face
    En blender lo puedes extruir entrando en modo edición y pulsando E.
    Si le das bevel teniendo solo una arista no vas a notar nada. Creo que tienes que tener al menos una cara para hacerlo.
    Si quieres darle bevel en la 2.5 ya no se hace pulsando w->bevel. Tienes que añadir el modificador bevel al objeto.
    Feb 2010
    BsAs
    << Si quieres darle bevel en la 2.5 ya no se hace pulsando w->bevel. Tienes que añadir el modificador bevel al objeto.
    El tema es que así me pone bevel en todo el objeto. Y yo necesito solo "engrosar" un lado.
    Con E lo único que consigo es extrudir el lado. Entonces, no se como modelar en Blender. Supongo que hay otros habitos, pero no los que traigo.
    Jul 2009
    BadaYork
    Pues no sé exactamente como quieres darle el grosor con bevel...una imagen vale más que mil palabras,jeje
    si no quieres aplicarlo a todo el objeto lo que puedes hacer es hacerlo por separado aplicar el modificador y luego unir con contro+J.
    Feb 2010
    BsAs
    Cierto lo de la imagen. Pero tenía fiaca.
    Fijate en esta secuencia, modelada en Art of Illusion. Se selecciona un lado, se le hace un bevel, se selecciona las caras resultantes. Y se las extrude.
    Esto en Blender como lo hacen?
    Última edición por mayid; 11-03-2010 a las 17:36
    Senior Member Avatar de Alekzsander
    Aug 2006
    LIMA PERU
    No se puede por que aun no tiene los N-gnons :P
    Feb 2010
    BsAs
    Ah! Ok. Pero quizás para la versión beta ya recuperen los n-gones? Queres decir que en la 4.9 eso que muestro en la foto si se puede hacer, no?
    blenderniaco Avatar de angelsan
    Mar 2009
    Valencia
    Bueno, yo lo haría trabajando a nivel de caras, lo que al final te dará como resultado una bonita malla de quads
    1. Seleccionas las caras
    2. Extrusionas esas caras (E) y luego las escalas ligeramente
    3. Vuelves a extrusionar para dar la forma
    4. Ahora entras a nivel de "Edges" y hasces los ajustes que quieras para dar la forma deseada.
    5 y 6. Ten en cuenta que con "Edge Crease" puedes hacer que las aristas sean más o menos pronuciadas.
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Bevel o convertir edge a face-01.jpg   Bevel o convertir edge a face-02.jpg   Bevel o convertir edge a face-03.png   Bevel o convertir edge a face-04.jpg
    Feb 2010
    BsAs
    Voy a probar eso.
    Feb 2010
    BsAs
    Yo lo que haría es seleccionar dos lados opuestos y perpendiculares a mi edge. Y los subdiviría. Pero no se como hacerlo. Si aprieto Ctrl+R me aparece un loop en todas las caras, no en la que necesito únicamente. Y si subdivido, el resultado son triángulos horribles. Como puedo subdividir una cara o dos lados?
    Va imagen adjunta.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Bevel o convertir edge a face-subdivision.jpg
    Última edición por mayid; 11-03-2010 a las 19:18
    Feb 2010
    BsAs
    Bueno, supongo que eso sería simple con la herramienta knife. Pero en la 2.5 alpha 2 aún no esta implementada...
    Al final lo hice más o menos a tu manera. Aunque la malla resultante no me resulta muy elegante...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Bevel o convertir edge a face-extrudir0005.jpg
    Mar 2009
    Valencia
    Es que la extrusión debería salir de la cara central (justo la que tienes encima de la que has lanzado tu extrusión)... luego con unos cuantos ajustes te aseguro que puede quedar una malla bastante limpia
  1. 3ds Max convertir solid edge a solidworks
    Por kikeareco en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-04-2012, 16:11
  2. Borrar un edge de un Poly Editable y crear otro edge
    Por compactdreams en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-01-2011, 12:07
  3. Blender Edge sin activar Edge
    Por Apeiron en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-05-2009, 20:02
  4. se puede eliminar un edge sin borrar el face
    Por adelmo83 en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-06-2008, 19:47
  5. constrain edge face en blender
    Por Basie en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 12-01-2006, 02:18
