Tema: Cage: que es que funcion tiene y como editarlo tengo problemas con el normal map
    Usuario Novato Avatar de splitscreen
    Oct 2012
    cage: que es, que funcion tiene y como editarlo? tengo problemas con el normal map
    hola, tengo problemas con mis normals maps y leyendo por ahí vi que el cage hace deformaciones en el normal map, pero no sé qué es el cage, quería saber cómo se hace para arreglarlo y eso, uso Blender, maya, ZBrush y Mudbox, gracias.
    FELIZ 2013.
    Torrevieja-Alicante
    Re: cage: que es, que funcion tiene y como editarlo? tengo problemas con el normal m
    Cage, es JAULA.
    Y en Blender se le llama a la opción que hay de añadir un Modificador de tipo MESH Deform ( o sea, es más o menos como el Lattice) pero de una malla).
    No sé si eso puede deformar la textura de Normal Map?
    http://wiki.Blender.org/index.php/Do...rm/Mesh_Deform
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Oct 2012
    Cage, es JAULA.
    http://wiki.Blender.org/index.php/Do...rm/Mesh_Deform.
    Hola Soliman, mira, te dejo el link del tutorial que vi que decía qué deforma el normal: http://www.chrisalbeluhn.com/Normal_Map_Tutorial.html.
    No e probado todavía lo del modificador, pero cuande pruebe te aviso . Gracias y feliz 2013.
    Torrevieja-Alicante
    Pues para 3D Max parece ser otra cosa.
    Mi traductor dice más o menos lo siguiente.
    Una jaula es lo 3d Max utiliza para calcular la distancia de procesar la información para crear mapas normales. Por defecto, esta vez parece salvaje y demasiado lejos para nosotros para crear un mapa preciso normal..
    Aunque en la imagen se ve también una jaula (cage) que debe de deformar el objeto.
    Cage: que es que funcion tiene y como editarlo tengo problemas con el normal map-image_21.jpg
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  1. Alguien sabe donde esta esta función en blender 2 60 si la tiene
    Por Koprokid en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-03-2012, 11:07
  2. Que es un archivo wld y como puedo editarlo
    Por astruan en el foro Videojuegos
    : 07-12-2011, 18:48
  3. Respuestas: 1
    : 21-03-2009, 13:59
  4. Que funcion tiene el skylight portal de vray
    Por [Dn]KiKe en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-01-2008, 20:31
  5. Como instalar bien Vray tengo problemas
    Por tzp en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-12-2007, 03:05
