Gracias Gracias:  2
Tema: Cambiar la medida del Grid o malla de 3ds max design 2013
    May 2011
    Thumbs up Cambiar la medida del Grid o malla de 3ds max design 2013 ?
    Bueno ante todo saludarlos y darles gracias de antemano, mi duda va ha que necesito cambiar la medida de la malla o grid de 3ds Max Desig 2013, Lo he intentado mediante el menú " TOOLS/Grids and Snaps/ Grid ans Snap Settings/Home Grid"" en esta parte Grid Dimensions al cuadro de Grid Spacing de su valor que es (10.0 m) lo cambio a (1.0m) después no cambio nada, me funciona normal hace el cambio que necesito para trabajar el problema y el malestar es que cuando lo cierro el programa y lo vuelvo abrir todo el cambio que hice en el menú del Grid no se guarda y se cambia por defecto osea de nuevo me bota el valo de (10.0m ) que tengop que ahcer porque la verdad no se como guardar estos cambiso, saludos espero me puedan ayudar.
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Cambiar la medida del Grid o malla de 3ds max design 2013 ?
    Para ello, primero ingresa a Customize > Units Setup:
    En System Unit Setup marca la opción Respect System Unit in Files.
    También es recomendable que la Scale sea igual en ambos diálogos.
    A partir de allí, cuando abras otro archivo, te mostrara que las unidades están cambiadas:
    Obviamente, elegís la segunda, y listo.
    La Grid depende de estos valores, así que los conservara personalizados la próxima vez que los abras.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cambiar la medida del Grid o malla de 3ds max design 2013  -units.png   Cambiar la medida del Grid o malla de 3ds max design 2013  -units-mismatch.png
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    May 2011
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    Muchas gracias compa pero no me sirvio, esa aprte si la realize correctamente, lo que quiero cambiar es la medida de la malla del viewport perspectiva quiero cambiar la medida de 10.0 m a1.0 m pero cuando cierro el programa la medidas por defecto cambian solo en este item porque en el de las unidades si se guardan saludos, espero alguna ayuda, gracias
    Dec 2008
    Podrías probar creando un archivo maxstart.max.
    Según la Ayuda de Max, guarda los seteos del viewport.
    The Viewport Configuration dialog provides controls for setting viewport-control options.
    All the configuration options are saved with the MAX scene file. To configure default startup settings for your file, save the scene (empty or not) as maxstart.max in the default Scene folder (see File I/O Path Configuration). If this file exists when you start or reset 3ds Max, the program uses it to determine the viewport configuration and settings.
    Eduardo Galeano
    May 2011
    Excelente si funciono creando el archivo maxstart.max , sos grande y un cappo espero me puedas acompañar en este largo camino de 3D que recien comienzo, saludos y muchas gracias por tu tiempo y paciencia para explicarme todo.
  1. El libro de Catia V6: Módulos Part Design Wireframe Surface Design Assembly D
    Último mensaje: 17-04-2016, 10:37
  2. Cambiar unidades de medida en bloques sin descomponer aUTOCaD
    Por edukillo en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 04-06-2014, 13:00
  3. Concurso internacional de diseño Electrolux Design Lab 2013
    Por 3dpoder en el foro Ciencia y Tecnología
    Último mensaje: 19-09-2013, 18:54
  4. reconocimiento del motor de render V-ray 2 3 en 3ds max design 2013
    Por miku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-04-2013, 19:49
  5. fallo materiales aRCH DESIGN 3dsmax 2013
    Por donzoe en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-12-2012, 17:34
