Resultados 1 al 15 de 28
Tema: cilindro con buratos
    La Coruña
    Blender cilindro con buratos
    ¿como hacer un cilindro con buratos laterales,como el cañón de una mg34?
    Re: cilindro con buratos
    Si te refieres a un cilindro con cilindros que lo rodean (que son buratos?) creo que deberías usar las dupliverts. Que te duplican la malla que le digas a cada vértice...
    No sé si te entendií del todobien...
    Un saludo!
    La Coruña
    no sé como dicen los que acostumbrais a hablar castellano,buratos:furados huecos...
    aver,voy subir una imagen,yo me refiero al cañon
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas cilindro con buratos-mg-34-maschinengewehr.gif
    Para hacer estos agujeros... si, diré la palabra prohibida "Booleanas" :D Seguro que habrá mil métodos más correctos pero como no soy un experto haría booleanas...
    Lo siento, no puedo darte ninguna solución más fina.
    Suerte!
    La Coruña
    ¿que son las booleanasí
    Las booleanas son cuando un objeto sustrae a otro y hace el agujero.
    Haz el cilindro principal, haz un cilindro que sea un agujero. Señala el cilindro que hará de agujero, luego el cilindro dale a w y a diference.
    Mueve la malla resultante y debajo habrá el cilindro (cañon) con el agujero!
    Un saludo y suerte!
    Jun 2003
    Castellón
    Otro gatito muerto.
    Crea un cilindro con varias secciones extruidas del tamaño de un lado, y ve borrando una cara de cada X en cada ristra. Luego aplicas subsurf con un par de niveles (extrudes los bordes un poco para que te mantenga el morro cilíndrico) y listo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas cilindro con buratos-cilindrotubo.jpg
    Última edición por Mars Attacks; 10-08-2005 a las 20:33 Razón: Una imagen vale al cambio 768 palabras y media.
    Glidereando Avatar de Chaman
    Jul 2005
    Madrid
    Las booleanas son una cosa que te joden la maya y, cuando más las necesitas, no funcionan porque se vuelven locas (por lo menos en Maya).
    A parte de eso, dicen que sirven para unir mayas, realizar sustracciones de las mismas e intersecarlas.
    Madmaxista convencido Avatar de lordloki
    a punto de comprarme un huerto
    "intersecarlas" = Realizar un secado interno de la malla
    La Coruña
    las booleans lo único que hacen es duplicar la maya,casi que me inclino por la tacnica de mars,gracias
    La Coruña
    coño!,ya funciona,
    es que yo prové con un cubo...
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Eliminar poligono. Extruir borde. Unir con los vértices de la otra cara. 1 método de tantos.
    El wire de Mars no esta bien, se nota claramente la falta circular.
    No uses nunca booleanas.
    La Coruña
    la verdad es que la boolean subdivide como le da la gana,y más tarde te puede joder.
    Jun 2003
    Castellón
    Qué ganas de picarme a estas horas, Ballo...
    Partiendo de la misma filosofía, siempre se puede afinar el resultado usando un cilindro con más lados y eliminando las caras de dos en dos, o de tres en tres, y ajustar los vértices resultantes para mejorar el resultado. Con hacer un tramo y copiarlo varias veces, en un minuto esta hecho:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas cilindro con buratos-cilindro2.jpg
    Granada, España
    Hola Mars, creo que a lo que se refería Ballo es que para que quede más circular en vez de borrar un polígono cuadrado se haga algo como en la imagen (extruir sin altura, colapsar todo en un vertice, hacer un chaflan a ese vertice), el resto esta todo dicho
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas cilindro con buratos-capture0164fe.jpg
  1. Maya Ni hacer la O con un cilindro
    Por HoGsQ9 en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-03-2012, 19:57
  2. una ventana en un cilindro
    Por patagon_net en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-06-2006, 23:48
  3. Suavizar cilindro
    Por Pinucset en el foro Modelado
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 07-12-2005, 14:21
  4. Un salto de un cilindro
    Por Ashura en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-07-2005, 13:40
  5. Texturizar cilindro
    Por logan en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 07-06-2003, 06:03
