Gracias Gracias:  14
Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Cloth de 3dsmax dando problemas
    Usuario Senior Avatar de Zalgo
    Aug 2012
    Murcia
    3dsmax Cloth de 3dsmax dando problemas
    Buenas. Estoy tratando de hacer un cobertor simple para cubrir una cama. Cuando empleo el modificador cloth , pongo todos los parámetros y pulso en simulate ocurre lo siguiente:
    Se supone que la tela debe caer y formar las arrugas de forma natural, pero por algún motivo el cobertor no baja, además de que se hincha.
    Los parámetros que he usado son estos:
    -Gravity: -980.
    -Self collision activado y con valor 1.
    -He usado los valores de cotton en el cobertor.
    -El resto de objetos están con collision object.
    ¿Alguna idea?
    28.10º N 15.43º W in a blue planet of Solar System.
    Yo comenzaría de cero y crearía un Rectangle (en la pestaña Shapes) al cual le pondría un modificador Gargment Maker.
    Entonces le aplicaría el Cloth y en Object Properties configuraría el Rectangle como Cloth>Cotton y el colchón y su soporte como Inactive>Collision Object
    Prueba con los valores por defecto para comenzar y luego vas retocando, seguramente habrá que meter más densidad en la malla qué genera el Garment Maker y la distancia de colisión en los objetos. Suerte, ya nos vas contando si te sirve el método.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  3. Gracias 3djdavid Agradece este post
  4. #3
    Aug 2012
    Murcia
    Gracias Shazam por ayudarme.
    Lo he hecho como me has recomendado. Aunque el efecto ha mejorado un poco respecto al anterior resultado, la tela no se posa en las superficies de colisión.
    He probado tanto con el rectángulo como con el plano. El resultado es el mismo (en la imagen que pongo es un plano a 50x50 subdivisiones).
  5. Gracias 3djdavid Agradece este post
  6. #4
    Usuario Legendario Avatar de marc31
    Provincia de Gerona
    No, no lo has hecho como te ha dicho.
    Te ha dicho, crea un rectángulo, ponle el modificador Garment Maker, y sobre el Garment Maker, el Cloth.
    Las divisiones las pones en el density del garment maker (los triangulitos), en el plano no pones ninguna división. Del plano olvídate, usa un rectángulo.
    (En tu imagen has puesto el Cloth encima del plane. ¿Y el Garment Maker, te lo has comido con patatas fritas?
    (Y ponle gravedad, seguramente estará puesta por defecto).
    Mira, por ejemplo:
    https://www.youtube.com/watch?v=7ccxNRmakY4
  7. Gracias 3djdavid Agradece este post
  8. #5
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    El unit setup esta correcto? Puede usar cm o pulgadas.
    Instagram @dj.vivanco
  9. #6
    Aug 2012
    Murcia
    Cita Iniciado por marc31 Ver mensaje
    A ver si leemos con más atenciónHe probado tanto con el rectángulo como con el plano. .
    Uso metros. ¿Habría que usar centímetros? Tanto en Customize Setup como en System Unit Setup están en metros.
  10. Gracias 3djdavid Agradece este post
  11. #7
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Si mides tus objetos, entonces deberán tener más o menos: 1,6m X 1,9mt? Esta correcto eso?
  12. #8
    Aug 2012
    Murcia
    1,80pregunta de largo y 1,18pregunta de ancho. Esas son las medidas de la cama. El cobertor es casi cuadrado, alrededor de los 1,54 metros.
  13. Gracias 3djdavid Agradece este post
  14. #9
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Hice las pruebas con Unit setup en 1=1cm y display en centímetros también. Resultado OK.
    Probando en metros, el plano se arruga, no importando las unidades del Cloth.
  15. #10
    Prueba bajando los valores de colisión, en lugar de 1 intenta con 0,01 y si atraviesa la malla ve subiendo, 0,05 - 0,1 - 0,15 - 0,2 y así sucesivemante.
    No se rompe nada por probar
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  16. Gracias Zalgo, 3djdavid Agradece este post
  17. #11
    Provincia de Gerona
    Medidas cama: 1,80preguntax 1,18m.
    Sabana: 1,54m cuadrada.
    Puedes usar centímetros o metros, da igual, siempre que tengas las mismas unidades tanto en Customize Setup como en System Unit Setup, y sean medidas coherentes, no hacer la cama de 3 kms.
    He hecho un video, sin audio, si lo sigues paso a paso, tiene que salirte bien.
    https://youtu.be/6Dpio29fLz4.
    Me he liado con las medidas de la cama, la sabana es más pequeña, pero bueno, los pasos, lo que te dice Shazam, es lo mismo.
    ¿Te ha salido ya bien?
  18. Gracias 3djdavid, Zalgo Agradece este post
  19. #12
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Hola Marc, hazlo conpreguntay verás que no resulta, te dará errores. En el video lo hiciste con cm al igual que yo. Saludos Master.
  20. #13
    Aug 2012
    Murcia
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Justo lo que iba a decir. He probado en centímetros y funciona.
    Luego hice lo mismo, pero conpreguntay no funcionaba (en la última prueba, la tela ni siquiera bajó a donde estaba el objeto de colisión).
    En la imagen que acabo de poner la tela sobrepasa un poco a los cubos. Hay que bajar los valores de colisión, ¿no? Gracias a todos por la ayuda. Ahora puedo seguir con mi escena.
  21. Gracias 3djdavid Agradece este post
  22. #14
    Cita Iniciado por Zalgo Ver mensaje
    Si la tela atraviesa (el término es interpenetra, palabrejos de la jerga) hay que subir los valores, se trata de incrementar la distancia entre tela y objeto rígido.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  23. Gracias 3djdavid, Zalgo Agradece este post
  24. #15
    Provincia de Gerona
    Efectivamente, enpreguntano lo hace. En centímetros si.
    Otra opción es seleccionar la tela y moverla un poco a mano, hacia arriba.
  25. Gracias 3djdavid, Zalgo Agradece este post
  1. Problemas con cloth
    Por manugas en el foro Modelado
    : 27-09-2015, 01:00
  2. Problemas con cloth
    Por kukomerida en el foro Animación y Rigging
    : 04-12-2012, 07:14
  3. Problemas con modificador cloth
    Por kukomerida en el foro Modelado
    : 03-12-2012, 11:24
  4. Problemas con modificador cloth
    Por benjisman en el foro Modelado
    : 26-07-2012, 20:12
  5. Problemas con cloth
    Por johnnygreat en el foro Animación y Rigging
    : 16-07-2009, 16:39
