Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Columnas retorcidas al estilo blade runner
    Usuario Nuevo Avatar de HammerB
    Apr 2007
    Columnas retorcidas al estilo Blade Runner.
    Hola. Aquí llega el novato de las preguntas absurdas, pero chungas, esta vez me enfrento a un nuevo reto, ¿quién de aquí ha visto Blade Runner?
    Para los que no. Blade Runner es una puñetera joya, id a verla. Que vayáis.
    Para los que sí ¿Recordais las columnas retorcidas del Hotel Bradbury y de los edificios antiguos que aparecen en ella?
    Referencias visuales:
    A La izquierda, en las sombras.
    Columnas retorcidas al estilo blade runner-1261446593-los-angeles-en-blade-runner.jpg.
    Columnas retorcidas al estilo blade runner-blade_runner2-1024x562.jpg.
    Columnas retorcidas al estilo blade runner-b55cbb2094664191742d5150729ef5f2.jpg.
    Al fondo, detrás del personaje, en la esquina, es de otro estilo, pero el contorno es igual.
    Columnas retorcidas al estilo blade runner-blade_runner___roy_batty_by_harnois75.jpg.
    Bueno, un cilindro con Twist crea los polígonos planos, y necesito que sean redondeador hacia fuera, y cada polígono con un bevel no me termina de convencer, esta parece una de esas situaciones donde hay una manera correcta, exacta y más fácil de hacerlo que a mano. ¿Ideasí
    Usuario Legendario Avatar de marc31
    Provincia de Gerona
    Re: Columnas retorcidas al estilo Blade Runner.
    Lo primero que se me ocurre, para modelar la columna de blade runner que pides; que igual hay otras formas;.
    1. Un cilindro muy largo. (ó una línea con grosor) Muy subdividido.
    2. Un círculo, o un cilindro como base de la columna, y un array del primer cilindro, aumentando el número de copias hasta qué los cilindros hagan el círculo completo.
    3. Agrupar, y luego un twist, y un FD 4x4x4 por ejemplo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Columnas retorcidas al estilo blade runner-columnabladerunner.png
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Columnas retorcidas al estilo Blade Runner.
    Muchachos, si se toman el tiempo para jugar un rato con el objeto Loft veran que es la herramienta adecuada para esta tarea: la forma resultante se puede editar paramétricamente y optimizar de muchas maneras distintas, con mayor comodidad y con todos los controles en un solo sitio.
    Para estas columnas sólo necesitas una spline vertical de un segmento recto y una forma horizontal similar a una flor, hecha a partir de circulitos como una spline editable cerrada de un elemento.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    Muchachos, si se toman el tiempo para jugar un rato con el objeto Loft veran que es la herramienta adecuada para esta tarea.
    Correcto.
    Usuario Novato Avatar de jordi_3d
    Apr 2012
    Terrassa
    Si buena película, pero. ¿sueñan los androides con ovejas electricasí
    Apr 2007
    Muchachos, si se toman el tiempo para jugar un rato con el objeto Loft verán que es la herramienta adecuada para esta tarea: la forma resultante se puede editar paramétricamente y optimizar de muchas maneras distintas, con mayor comodidad y con todos los controles en un solo sitio.
    Estaría muy bien ver una imagen explicativa de eso.
    Me he olvidado mencionar, que estoy intentando modelar para meterla en un escenario de UDK, o sea, es modelado para juegos. Creo que eso influye bastante. ¿Seguro que los métodos que me habéis aconsejado siguen siendo la mejor opción? Gracias por el apoyo y las prontas respuestas.
    P. S:
    Si buena película, pero. ¿sueñan los androides con ovejas electricasi.
    También la he leído, desgraciadamente, Dik no se explaya demasiado en descripciones arquitectónicas hasta el punto de explicar los detalles dé las columnas. De todas formas, la película y la novela son lo bastante diferentes como hasta casi considerarlas cosas separadas.
    De todas formas, las construcciones visuales del departamento de dirección de arte de la película, la ambientación que logran crear del lado decadente del cyberpunk, para quitarse el sombrero.
    Apr 2012
    Terrassa
    Era un guiño, la película se lo merece.
    No sale el aparato capaz de generar sentimientos o estados de ánimo, como sale en la novela;
    y el personaje de Sebastián, está más desenvolupado también.
    . Saludos,
    Usuario completo Avatar de ricardo :)
    Apr 2011
    Lima-peru
    Lightbulb Re: Columnas retorcidas al estilo Blade Runner.
    que te parece algo como esto.
    830 tris
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Columnas retorcidas al estilo blade runner-torn.png
    docendo discimus
    __________________________________________________ ______________
    Visita y comenta mi blog !!!
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Apr 2007
    Sí. Exacto. ¿Qué pasos has seguido para hacerlo?
    Te voy a poner en un pedestal, Ricardo
    Apr 2011
    Lima-peru
    Vuelvo en un rato y te explico cómo hacerlo
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Apr 2011
    Lima-peru
    Post Tutorial Columnas retorcidas al estilo Blade Runner.
    0. Creas un cilindro de 16 sides y ocho segmentos de altura.
    1. Borras las caras superior e inferior.
    2, seleccione estas aristas y das conect.
    3. Las escalas en “x” “y”.
    4. Luego aplicas un buen chamfer.
    5. Colocas el modificador twist con el ángulo que más te convenga.
    6. Finalmente le colocas taper.
    Posdata: Lo bueno de estos tutorialitos es que, sirven como buen ejercicio para refrescar la memoria.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Columnas retorcidas al estilo blade runner-screenshot_1.png   Columnas retorcidas al estilo blade runner-screenshot_2.png   Columnas retorcidas al estilo blade runner-screenshot_3.png   Columnas retorcidas al estilo blade runner-screenshot_4.png
    Columnas retorcidas al estilo blade runner-screenshot_5.png   Columnas retorcidas al estilo blade runner-screenshot_6.png
    Última edición por 3dpoder; 07-05-2012 a las 10:53
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Usuario completo Avatar de povmaniaco
    Nov 2008
    Barcelona
    Y lo mejor de todo es, que al ponerlos aquí, aprendemos todos, aunque no usemos el mismo software. Gracias.Columnas retorcidas al estilo blade runner-twist.png
    "La curiosidad del hombre empieza en la cuna, y acaba en la tumba"
    TheBounty Renderer, la persistencia de una idea..
    https://www.thebountyrenderer.org/
    Apr 2007
    Buah, genial. conseguida, a ver si me sale el resto de la escena, y publico algo visible
    Usuario Nuevo Avatar de Shismarg
    Apr 2012
    Bit en estado cuántico indefinido (dependiendo del observador)
    A mí me ha salido esto:
    Columnas retorcidas al estilo blade runner-000.jpg.
    Te dejo el archivo en (*.obj) por si te vale de algo.
    Última edición por 3dpoder; 10-05-2012 a las 11:05 Razón: Adjuntar imágenes y archivos al foro, no utilizar servidores externos por favor.
  1. Blade runner 2049
    Por SHAZAM en el foro Cine
    : 17-04-2018, 21:21
  2. Blade runner 2
    Por rappaniu en el foro Cine
    Respuestas: 22
    : 08-12-2015, 20:14
  3. Blade runner en acuarella
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    : 28-11-2013, 21:05
  4. Escenario blade runner
    Por MoriartiRBH en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-09-2012, 13:15
  5. 25º aniversario de blade runner
    Por MelKorNiX en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 16
    : 03-07-2007, 21:30
