Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Comando Bevel Biselado
    Senior Member Avatar de MelKorNiX
    Mar 2006
    Blender Comando Bevel (Biselado)
    Estoy con el libro de Megacat y en una de sus practicas utiliza Bevel para biselar la base de una estatua. Selecciono sólo la base que quiero biselar pero cuando selecciono Bevel y le doy a Recursion:1. Lo que hace es biselarme todo el objeto, no sólo los vértices que he seleccionado.
    Se puede biselar sólo la parte que yo quiero? Qué estoy haciendo mal?
    Gracias guapos/as.
    Valencia-España
    Re: Comando Bevel (Biselado)
    No puedes con el Bevel interno, tienes que usar el Bevel Center que es un script que debes tener porque viene de serie con Blender.
    De todas formas, dime la página del libro y te lo confirmo
    Mi web: NicoDigital.com
    Mar 2006
    Pag. 92.
    Lo he probado con el script pero me ha hecho una base infinita, no me pilla el tamaño de 0.050.
    Valencia-España
    Me he leído 2 veces la pag. 92 y no leo nada de Bevel.
    Valencia-España
    Vale, lo tengo en la 90, será un error o algo.
    Lo acabo de probar y funciona perfecto
    Mar 2006
    Perdona Caronte la 90 y 91.
    Pero dices el del script o el comando bevel?
    Valencia-España
    Cita Iniciado por MelKorNiX Ver mensaje
    ...no me pilla el tamaño de 0.050.
    Pulsa sobre la palabra Thickness del deslizador del Bevel y te aparecerá el campo para que introduzcas el valor con el teclado.
    Mar 2006
    Vale ahora me funciona, no si siempre me pasa lo mismo. Gracias Caronte
    El Bevel Interno porque no és bueno usarlo, si se puede preguntar...
    Valencia-España
    No te rayes con valores exactos, en este caso lo más fácil es seleccionar las aristas, cargar el Bevel Center y pulsar directamente el botón Bevel, ya que al ser interactivo, después te permite mover el deslizador y ver en tiempo real el tamaño del biselado
    Valencia-España
    Es bueno, pero solo funciona para biselar por completo el objeto y eso casi nunca es lo deseado.
    Dec 2003
    Una pregunta (hoy estoy perguntón) acerca del bevel. Precisamente estoy con eso hoy. Tengo varias piezas que forman un mueble, y quiero aplicarles a todos el mismo bevel, es decir, que todos los biseles de todas las tablas sean iguales. Me da la impresión de que los factores de control tanto del bevel como del script, son por medio de una fracción de porcentaje, en relación a las dimensiones de las piezas ... ¿hay alguna manera de hacerlos todos iguales?
    Muchas gracias!!
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Mar 2006
    Con el Script de Bevel seleccionas tú lo que quieres biselar y le das tú la medida exacta. Y si es con el bevel interno te lo da a todo lo que haya y eliges hasta dónde quieres el biselado.
    No sé si te servirá.
    Valencia-España
    Cita Iniciado por elGordo Ver mensaje
    Ah! que quieres que te diga como Je, Je...
    Seleccionas los objetos y les aplicas la escala/rotación (Ctrl+A)
    El durmiente Avatar de XoF
    May 2007
    Por el centro... o así
    Por dios!! Caronte que tension!!!
    La única victoria de los perdedores es la derrota de los ganadores.
    En España, un Ingeniero tiene tres salidas profesionales: Por tierra, por mar y por aire.
    Valencia-España
    Je, Je... es que estaba graciosillo
  1. Cinema 4D Texto 3d con biselado ayuda
    Por RUSIOMARCELO en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-09-2013, 03:44
  2. BEVEL Biselado
    Último mensaje: 15-09-2008, 22:40
  3. Biselado mediante shader
    Por Cesar Saez en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-11-2006, 20:44
  4. problemas con biselado de texto
    Por Andr3D en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-09-2006, 22:12
  5. Problemilla con Biselado del Rhino
    Por maic en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-12-2004, 20:19
