Resultados 1 al 15 de 21
Tema: comando boolean booleano
    Málaga capital (plaza merced)
    dudas con vray
    como se usa el comando boolean? (booleano) ... quiero hacer una habitación pero no se usarlo... gracias
    zalu2
    Última edición por perolo; 22-06-2005 a las 15:00
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Re: comando boolean (booleano)
    F1...
    De todas formas las booleanas del Max (especialmente, y las de todos los programas en general) es mejor usarlas con cuentagotas, dejan la malla muy sucia y los resultados son imprevisibles. Si como supongo las quieres usar para hacer los huecos de las ventanas, es mejor que cortes la malla por los lugares donde quieras hacer ventana, y edites para borrar / crear los polígonos necesarios. También es verdad que para salir del apuro pueden valer, método:
    - Ej. tienes una pared donde quieres hacerle un hueco. Haces un cubo que atraviese la pared donde quieres que esté la ventana, luego seleccionas la pared, vas a objetos de composición --> booleana --> sustraer (A-B), seleccionas el cubo, y listo.
    P.D. Especifica qué programa utilizas, a poder ser con el icono del mensaje.
    entendio gracias... otra duda.. estoy siguiendo ESTOS PASOS para ver que tal quedaría y demás... pero al pinchar en f10 para ver las propiedades y configurar el ray... me aparece esto: [img=http://img298.echo.cx/img298/474/asereje2hn.th.jpg] y según pone en ese tutorial, debería de aparecer (como dice en el punto 7) un cuadro o una pestaña con las propiedades del vray.... pero no aparece...he ejecutado el servidor y demás pero no aparece eso de vray....
    zalu2
    Apr 2004
    No tienes seleccionado VRay como motor de render, así malamente te van a aparecer las propiedades . En la pestaña "renderer" tienes que poner "assign render" a "VRay" (busca por ahí, quizás no es así exactamente pero por ahí anda).
    busqué un poco y ya di con esa ventana :D.... voy a seguir a ver que tal va esto.... gracias....bueno, otra duda que tngo... es debido a la texturización de cubos y demás.. aunque se que es fácil pero no se por que no me sale.. :s... yo elijo un material y demás.. pero no se que hay que hacer para aplicarle ese material a la figura que hago.... zalu2
    Zalu2
    Última edición por perolo; 22-06-2005 a las 13:33
    Senior Member Avatar de Santiago
    May 2004
    Bs As / Argentina
    En la ventana del Editor de Materiales, con el material que quieres asignar seleccionado, aprieta el botón que es una bolita azul con una flecha apuntando a un cubo (assign material to selection)
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    Apr 2004
    perolo... ... leñe... no sé ni cómo preguntas eso en el foro, no porque debas saberlo, sino porque sabes dónde esta la respuesta. Tardas 1 minuto en ir a Ayuda del Editor de Materiales, no sé por qué esta tan mal visto darle a F1, parece que sea "hacer trampa"...
    Saludos regañones
    dudas con vray
    a lo más que he podio llegar es a esto con el vrayhdri, pero vamos,, nada espectacular ... lo pillé de esta página http://evermotion.org/index.php?unfold=tutorials ... ..
    [img=http://img270.echo.cx/img270/3418/dibujo9pq.th.jpg]
    y otra cosa.. he seguido los pasos del vray para novatos impacientes que hicieron en la zona de texturizado.. pero cuando le doy a f10 y elijo vray como renderizador... no encuentro las opciones de Indirect illumination o las de irradience map y eso... (están en el punto 7 del tutorial )... n ose si algo falla o no... o es que me pierdo con las pestañas... esto es lo que me sale cduando le doy a renderizado con el vray al f10 : [img=http://img257.echo.cx/img257/8618/dibujo5jt.th.jpg]
    adem-as.. el render del vray no me renderiza.. me aparece la ventana en negro sin renderizar... antes de nada.. la versión demo se puede usar el vray render? o es una caquíta? :P
    zalu2
    Última edición por perolo; 22-06-2005 a las 16:50
    Jun 2003
    Castellón
    Con ese título, pensaba que un grupo disidente de 3Dseros se había propuesto imponer el uso de booleanas en el modelado 3D o algo así...
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: dudas con vray
    Cita Iniciado por perolo
    a lo más que he podio llegar es a esto con el vrayhdri, pero vamos, nada espectacular ... lo pillé de esta página http://evermotion.org/index.php?unfold=tutorials ... ..
    zalu2
    Deja el tutorial y léete de cabo a rabo todo lo que viene en la F1, después haz el tutorial, veras que cambio.
    Por cierto, en la parte superior del cuadro de diálogo de render, están las diferentes pestañas, eliges renderer y tachann, magia potagia.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    esque el tutorial ta en ingles... me gustaría que alguien me lo pasase en spanish plzz... así tendré menos problemas a la hora de encontrar las herramientas y demás...
    Apr 2004
    perolo, estas empezando la casa por el tejado. No sabes aplicar materiales con el 3dmax a pelo, ni lo que significa cada parámetro de ellos, y te metes con el VRay. Haz caso a Mesh, déjate de VRays por el momento, y dedícate un par de semanas a leer toda la ayuda del Max, amén de hacerte todos los tutoriales. Luego ya te metes con el VRay o con lo que quieras.
    Por cierto, ¿no decías que sabías inglésí
    Ok, I will leave this for the present time and will dedicate to work for the most basic things.. If there is no any more remedy...jejej, po ala.. jo,, pero es que quiero un tutorial en español... como el del F1 pero en espanish.. jejeje
    Zalu2
    Apr 2004
    Perolo, preguntas por algo que ya se te ha contestado... ¿ves lo que pasa por estar a mil cosasí Shazam te puso unos enlaces con los archivos de ayuda y tuturiales del 3dmax en castellano.
    Saludos...
    nu taban en castellano.. al menos el segundo no....
  1. Blender No funciona booleano
    Por MoviendoVertices en el foro Infografía General
    Último mensaje: 29-11-2012, 17:47
  2. problema con multi sub-object a un booleano
    Por bemol en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-12-2008, 22:33
  3. asignar textura a un booleano
    Por eireguis en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-12-2006, 17:48
  4. Problema con booleano
    Por diecamo en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-12-2006, 07:11
  5. Booleano en Spline
    Por MatrixMercury en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-10-2004, 00:21
