Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Cómo ajustar mallas de distintos objetos
    Usuario Nuevo
    Jan 2020
    Buenas, tengo un archivo al cual quiero ponerle un objeto al rededor de el, y me preguntaba si hay alguna opción para que blender me lo pegue a la figura automáticamente y no estar linea por linea uniendo, que se ajuste a su forma.
    Torrevieja-Alicante
    re: Cómo ajustar mallas de distintos objetos
    Claro que se puede, pero debes de especificar mas.
    Si es un objeto fijo o animado.
    Con un simple emparentamiento, o sea, seleccionas primero el objeto principal y con Shift presionado seleccionas el según objeto (el que quieres pegar) y presionas Ctrl+P > Object
    Si lo quieres animado hay otras formas.
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    Veo que lo que buscas es ajustar una malla a otra.
    Para eso se utiliza el Shrinkwrap
    https://docs.blender.org/manual/en/l...hrinkwrap.html
    Última edición por Soliman; Hace 4 semanas a las 14:18
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Jan 2020
    Re: Cómo ajustar mallas de distintos objetos
    gracias por los vídeos, pero el problema es que tengo una rosca que quiero que mantenga la forma cilíndrica al ajustarse a la cabeza, al envolverla en la cabeza se me deforma y si lo hago manualmente por vértices tardaría muchísimo ya que tiene muchas imperfecciones y rizos en el pelo
    Torrevieja-Alicante
    ¿No tienes una imagen de lo que tienes o lo que quieres conseguir?
    No me entero muy bien de lo que quieres...
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Jan 2020
    yo lo que quiero hacer es una corona que se ajuste a la cabeza y pueda sacarla con facilidad y que se quede ajustada en su sitio
    Torrevieja-Alicante
    Puedes probar con una curva o círculo Bezier y luego lo conviertes en una malla.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Jan 2020
    muchas gracias por los vídeos me han sido de mucha ayuda, y como podría hacerle las espinas para que se distribuyan aleatoria mente por toda la corona?.
    he intentado hacerlas con mallas de conos y reduciéndolas pero son demasiadas
    Torrevieja-Alicante
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    O mejor, de esta forma.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Jan 2020
    y ahora como podría hacer que esos triángulos se volvieran mas cilíndricos
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por cRistianHD341 Ver mensaje
    Prueba a ponerle un modificador de subdivisión... (Subdivision Surface).
    Y si lo que buscas es que sea mas cilíndrico, tocaría seleccionar dos caras o cuatro por espina.
    Pero eso creo que ya sería hacerlo una a una y haciendo en vez de una sola extrusión, haciendo dos o tres en diferentes direcciones y diferentes grosores.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    Que por cierto, en Blender hay varias formas de hacer lo que quieres. Una mas sería la de hacerlo por partículas.
    Desde solo una espina y con particulas, se pueden distribuir por todo el objeto.
    Aunque luego seguramente tocaría arreglar algo y decir que serían objetos diferentes pegados al principal, y no se si eso es lo que quieres.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    O modelar un trozo, ampliarlo con Arrays y doblarlo con el modificador Curve....
    Esto es muy parecido a lo que se hace para lo del alambre de espino...
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  1. Respuestas: 2
    : 31-03-2014, 12:53
  2. Blender Blender: guardar accion distintos objetos
    Por Aernur en el foro Animación y Rigging
    : 24-09-2013, 13:07
  3. Secuenciar keyframes de distintos objetos
    Por verytorpe en el foro Animación y Rigging
    : 26-05-2011, 01:03
  4. ZBrush Distintos objetos en Zbrush
    Por NICUSPOCUS en el foro Infografía General
    : 22-03-2011, 15:05
  5. Escalar objetos en 3dmax y ajustar sistema de medidas
    Por marymetalheart en el foro Modelado
    : 19-07-2010, 09:45
