Resultados 1 al 15 de 18
Tema: Como asociar los pomos a una pivot door
    Jan 2006
    Madrid
    3dsmax ¿Cómo asociar los pomos a una pivot door?
    A ver si alguien me puede decir como hacer para que al darle ángulo a la puerta (abrirla) no se me queden los pomos de la pivot door a por uvas...he probado a hacer un select and link pero aun así no a habido suerte y si lo hago un grupo pierde las propiedades la propia puerta...
    graciaaass..
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Re: ¿Cómo asociar los pomos a una pivot door?
    Erm... ¿haciendo los pomos hijos de la puerta qué problema hay?
    Senior Member Avatar de Santiago
    May 2004
    Bs As / Argentina
    Digo esto sin haberlo probado. Si lo pones un Edit Poly a la puerta y le atachas el pomo?
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Cita Iniciado por Santiago
    Así pierde el pivot y eso es justo lo que no quiere perder.
    http://blogging-works.blogspot.com/
    Hola 3DManiac@s!! Avatar de TetKaneda
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Hola 3DManiacos/as!!
    Saludos Alex-as!!
    A ver, prueba a linkar los pomos a un objeto ayudante o dummy, después linka el objeto ayudante a la puerta. Entonces al mover la puerta arrastra al dummy y este a su vez el pomo, sin perjudicar tu trabajo.
    Más o menos lo que ha dicho Stewie pero yo he sido más explicativo.
    Creo que así funciona, espero haberte entendido en tu problema y lo que he dicho sirva para algo, si no es así, hazmelo saber y sobre todo si solucionas el problema también me gustaría saber como lo has echo.
    "Recuerda que la mejor herramienta de tu software 3D eres TU mismo y que la creatividad viene del conocimiento, no de la reproducción ni de la copia."
    Jan 2006
    Madrid
    Vale, creo que haciéndolos hijos es la mejor solución voy a buscar en el help como hacer hijos...gracias
    Jan 2006
    Madrid
    Gracias a los dos, me estoy comiendo la olla porque obtengo ciertos resultados pero no acabo de encontrar como hacer para convertir un elemento en children de otro, ¿cómo se hacen los children? ( Vaya pregunta...)
    saludos tetKaneda
    Apr 2004
    Estúdiate la parte de la ayuda que habla de las jerarquías (y de paso todo lo demás, que mal no te vendrá )
    Lo de hacerlo hijo no funciona.
    Lo que tienes que hacer es:
    1.- Alineas el pivot del objeto pomo con el pivot de la pivot door
    2.- Wireas la rotación en z del pomo con el valor open degrees de la pivot
    3.- En la ventana del wire pones: "degtorad(Open__degrees_)" en la columna "expresion for z_rotation".
    Ya ta!
    edito: subo una mierda de escenita con lo que digo. MAX 8
    Última edición por Nessito; 22-03-2006 a las 12:20
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Cita Iniciado por Nessito
    Ya ta!
    como os complicáis la vida, tan difícil no es un linkaje, no?
    Cita Iniciado por alberizo
    Pues si que lo es, porque la parte movil de la puerta es un subobjeto de la puerta entera. Linkando sin más no va.
    Por cierto, me he dado cuenta de que hay una forma más simple, con un atachment controller.
    Pongo otra escenita de ejemplo.
    Nov 2005
    yo puertas tan sofisticadas, es que no conozco :D pero vamos, qyo lo haría con un linkaje sin mas
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Alberizo que no te enteras, las pivot door son puertas parametricas del Max, y no un objeto cualquiera. Mira la ayuda y sabrás qué son y por qué con un simple linkaje no funcionan.
    Nov 2005
    Onda - Castellón
    Estas de coña, claro
  1. Respuestas: 9
    Último mensaje: 17-08-2012, 00:05
  2. Como asociar la ropa a mi modelo durante la animacion
    Por zeroz en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-11-2011, 17:37
  3. Door of dublin
    Por WILLERMIN en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 14-12-2010, 09:41
  4. asociar Hueso a modelo
    Por kikomiguel en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-05-2009, 17:13
  5. Como centro el pivot del armature
    Por johannchristian en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-01-2007, 10:00
