Tema: como colocar texto a un objeto en Maya
    Miembro Avatar de velodromo
    Jun 2011
    El Salvador
    Maya como colocar texto a un objeto en Maya
    Hola a todos estoy haciendo un ipod shuffle, pero no se de qué forma puedo ponerle las letras y los símbolos de play, stop, etc, alguien me puede explicar por favor pongo una imagen para que vean como lo llevo
    otra pregunta de qué forma le puedo poner una textura o un material para que me quede similar a estos colores, estoy trabajando en Maya pongo una imagen también
    como colocar texto a un objeto en Maya-159497d1329546492-pregunta-sobre-como-se-llama-este-tipo-textura-8copykv4.jpg
    I talk to God as much as I talk to Satan 'cause I want to hear both sides
    Does that make me cynical?
    There are no miracles
    Oct 2011
    Re: como colocar texto a un objeto en Maya
    Hola. colocar un texto lo puedes hacer con un bump map. o editando el material directamente en PS.
    Tambien lo puedes hacer con modelado directamente. Eso convirtiendo el objeto en makelive y poligonando directamente.
    espero te ayude a aclarar tus dudas. pues no se si tienes conocimiento de lo que te nombre. Recuerda que la ayuda de maya en iniciacion es muy buena y básica para hacer grandes cosas
    Saludos desde Colombia
    Miembro Nuevo Avatar de Dmora
    Sep 2009
    Madrid
    Re: como colocar texto a un objeto en Maya By David W Mora
    By David W Mora, nivel o nociones básicas en Maya.
    Hay varias maneras, pero básicamente el ejercicio de colocar una etiqueta o texto en un objeto es el siguiente:
    1: se crea el Material, en este ejm un Blinn.
    2: En el Attribute color se inserta una textura 2D tipo File PERO HAY QUE CAMBIAR LAS OPCIONES A TIPO STENCILL. Ese es todo el truco.
    3: En el nodo Stencill en el canal o Attribute de Image se coloca lo que quieras, tanto otra textura 2D o 3D o lo que se quiera pero ya sin ser ni proyección ni stencill, modo normal.
    4; En el nodo Stencill en el canal o Attribute Masque se coloca la Etiqueta o imagen que queremos. ESTA IMAGEN ESTA HECHA EN PHOTOSHOP Y EL TRUCO ES QUE ADEMAS TENGA
    CANAL ALPHA.
    Ahora quedan un par de cosas importantes....la colocación de la etiqueta o imagen o lo que se quiera, queda ajustada según el tipo de superficie, si es poligonal o si es nurbs.
    si es nurbs es otra película y si es poligonal ya que entiendo que es con el tipo de superficie que estas trabajando ya que se va a ver en un dispositivo en tiempo real, hay que
    utilizar el place 2D texture nodo que esta conectado en el achivo File...todo esto es básico de Maya.
    La última parte que es importante es entender que este Shader básico que se monta no funciona en el motor del dispositivo...marmalade, Udk,Unity, etc. Por lo que todavía queda
    seleccionar el objeto que lleva el material y el material en si en el Hypershader, y convertir el Shader en texturas, para poderlo colocar todo en un Material básico que pueda verse en el engine
    aunque esto ya es otra historia ya que cada engine funciona de manera diferente..
    Espero que esto te sirva de ayuda, y un saludo.
    Última edición por Dmora; 19-02-2012 a las 14:24
    Sep 2009
    Madrid
    Si claro, tienes que tener los UVs.
    Mar 2011
    Reus, Tarragona
    Velodromo,
    Para lo primero, lo mejor es que te tomes el tiempo de crear unas buenas UVs, y luego simplemente apliques una textura.. otra forma es también hacer una proyección desde la cámara, en este caso, la vista lateral o frontal, la que sea, eso te crearía una proyección casi perfecta de la textura.
    Lo segundo, no se muy bien si te refieres a renderizar la maya (wireframe) o simplemente quieres ese color y esa luz.. creo que no es más que un "lambert" renderizado con Mental ray con "final gather" activado..
    Si lo que quieres hacer es renderizar la maya, entonces tienes que activar algunas opciones extra en la configuración de mental ray, y aplicar un material que también tenga la opción disponible.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 19-09-2013, 10:55
  2. Blender Colocar texto con UVMapping
    Último mensaje: 18-09-2013, 07:45
  3. Maya colocar un texto a un cubo
    Por velodromo en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-08-2012, 13:06
  4. Maya como puedo animar la vinculacion a un objeto en maya
    Por amrras en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 11-08-2010, 20:12
  5. Como hacer un texto para colocar en la superficie de una botella, vaso,
    Por Michael Vazquez en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-08-2007, 21:49
