Tema: Como conectar 2 vertices de 2 mallas para que ocupen el mismo espacio sin fusinarlos
    Apr 2010
    Como conectar 2 vertices de 2 mallas para que ocupen el mismo espacio sin fusinarlos?
    La pregunta en concreto es: ¿se pueden conectar 2 vértices, pertenecientes cada uno a mallas distintas, para que ocupen el mismo lugar siempre sin fusionarlos ni convertirlos en uno solo?
    Me explico mejor: lo que quiero es tener 2 mallas distintas (es decir, no unidas las mallas con Joint) conectadas por algunos vértices, es decir, que algunos vértices de los bordes de una malla y los vértices de la otra ocupen el mismo espacio en todo momento, pero que cada par de vértices conectados no se conviertan en uno solo, y así poder tener las 2 mallas no unidas con Joint y que al mover una malla en animación esta hale a la otra.
    Es rara esta interrogante, pero quiero saber si se puede por que me ayudaría bastante.
    Muchas gracias por la información que me puedan brindar.
    Valencia-España
    Re: Como conectar 2 vertices de 2 mallas para que ocupen el mismo espacio sin fusinar
    Cita Iniciado por jefrau Ver mensaje
    ...y que al mover una malla en animación esta hale a la otra.
    Supongo que donde escribes "hale" quieres escribir "mueva"
    No puedes mover los vértices de una malla mediante los de otra, lo más parecido que puedes hacer es usar un hueso con esos vértices asignados, de modo que cuando muevas el hueso moveras esos los vértices de ambas mallas.
    Mi web: NicoDigital.com
    Hatake Flezha Avatar de Hatake Kakashi
    Jan 2010
    lo que estas tratando de decir que nos mesh compartan una vertice.
    o en otras palabras que las 2 mesh estén unidas, pero sin fusionar ni unirlos. Bueno suena un poco raro.
    Pero como te dijo caronte, esto no se puede, ocupar eliminar vértices y después unir para crear lo que quieres obtener u fusionarlos.
    pero bien tu no lo deseas así, no hay otra manera, al menos que yo conosca
    Saludos!!!
    Diseñador & programador Web | FLASH | Animacion, Modelado & Rigger 3D
    Apr 2010
    Por lo que a mi me parece entender , lo que quiere hacer se consigue simplemente emparentando los 2 objetos.
    Jan 2010
    Oye amigo, mira esta imagen, ahí le redacte lo mayor y mejor posible, el ejemplo esta con 2 cubos, hacer si te ayuda.
    saludos
    Valencia-España
    Hatake, has leído bien su pregunta?
    Torrevieja-Alicante
    Con Hooks se puede hacer.
    Seleccionas uno de los objetos y en Edit mode, seleccionas los vértices que quieres y presionas Ctrl+H > añadir Nuevo Empty, luego repites lo mismo en el otro objeto.
    Luego solo hay que emparentar los dos empty y al mover el empty principal, se moveran las partes de las dos mallas.
  1. Conectar dos vertices
    Por compactdreams en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-01-2011, 17:56
  2. Por que no puedo conectar los vertices
    Por ThInCho en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-01-2010, 13:05
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 06-01-2010, 22:54
  4. Conectar dos vertices con topologia de por medio
    Por Danitetus en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-07-2009, 15:18
  5. como utilizar refine para conectar vertices
    Por FOTONEL en el foro Infografía General
    Último mensaje: 03-11-2008, 13:58
