Gracias Gracias:  2
Tema: Como controlar el difuminado en los objetos
    Jun 2009
    3dsmax Como controlar el difuminado en los objetos
    Hola a todos, estoy por terminar el modelado de este ambiente pero noce como solucionar el problema del difuminado y el rebote de manchas en las paredes. Las paredes son color blanco pero más parece otra cosa, Tmbien hay algunos detalles y detallasos por solucionar , pues noce haber uds que me dicen. Estoy usando 3d max 2011, como plugins el vray 2.01, y de luz el vray sun. gracias de antemano amigosArchivo adjunto 169293 Como controlar el difuminado en los objetos-jardinbl-copiar-.png
    Última edición por aldomagno; 04-07-2012 a las 02:26 Razón: CONFIGURACION
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    3dsmax Re: Como controlar el difuminado en los objetos
    Hola, intenta usar antialising dmc y catmunroll, el granulado de las sombras es producto de la calidad de la luz, debes subir samples, prueba con 10. Si no resulta, muestrame tus settings de luz y render.
    Saludos y espero te sirva.
    Jun 2009
    Hola David, gracias por la respuesta,tiene la misma configuración que me diste, solamente no entendi la parte de 'subir samples a 10' (supongo que es subir shadows). Pero aun así sigue igual y ya m estoy desesperando un poco . Ayuden¡. allí adjunto la configuración del vray y el tipo de luz.Como controlar el difuminado en los objetos-jardin-int..jpgComo controlar el difuminado en los objetos-jardin-int.00.jpgComo controlar el difuminado en los objetos-jardin-int.02.jpgComo controlar el difuminado en los objetos-jardin-int.03.jpgComo controlar el difuminado en los objetos-jardin-int.04.jpgComo controlar el difuminado en los objetos-jardin-int.05.jpgComo controlar el difuminado en los objetos-jardin-int.06.jpg
    Jul 2011
    Thumbs up Re: Como controlar el difuminado en los objetos
    Hola ALDOMAGNO, vi todos tus settings, me parece que es tu luz vraysun y la cámara. Yo la realidad que muevo muy poco la luz vraysun, te envío settings que uso para exteriores, además uso como secoundary bounces:brute force, en color mapping uso Linear multiply (para interiores uso Exponencial) y no le muevo nada más.(quizás sub-pixel mapping lo pincho después si falta aun más). Es importante destacar que uso como 1=1cm,en el system unit setup. pero visualizo en metros.
    Adjunto capturas, espero te sirva, saludos.
    PD. Recuerda desactivar vigneting en cámara vray (la que oscurece bordes radialmente desde el centro)
    Jun 2009
    Hola otra ves David, me estoy demorando un poco con este proyecto así que disculpame si te estoy respondiendo tarde, bueno con respecto al modelado hise todo lo que me pediste y en me salio mejor (solamente me falto configurar el system unit setup a centímetros porque ya la tenía en metros). Tube que mejorarlo así que hise un poco de trampa; tube que utilizar un plugins (solid rock), bajandole la gama y un poco mejor aunque me siguen saliendo un poco de manchas en las paredes blancas y la sombra del sol y sombra como que no convence. gracias
    Jul 2011
    Hola ALDOMAGNO, la verdad que no utilizo ese plugin, prefiero asignar los valores de acuerdo a las escenas y sus materiales. Hay un cambio considerable cuando se utiliza metros o cm, ya que tienen directa incidencia con los valores de luz. Intenta colorar el shadow bias en 0,002m, además me parece que esta muy alto el photom emit radius.
  1. 3ds Max Como controlar el inicio del Footstep
    Por pitya03 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 10-11-2012, 06:09
  2. Como controlar las fugas de color en v ray
    Por wanyaes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-02-2008, 01:09
  3. como controlar la dirección del swarp
    Por batou en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-12-2005, 14:27
