Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 34
Tema: Como convertir un dibujo en 3d para luego imprimirlo
  1. #16
    Usuario Nuevo
    Mar 2013
    Re: ¿cómo convertir un dibujo en 3D para luego imprimirlo?
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    Soliman, he descargado el Blender, que sea libre es una ventaja y el pavo que has hecho está muy bien, es lo que buscaba. Ahora a aprender el Blender, creo que es más sencillo que el max, al menos el interfaz.
    ¿El proceso que has hecho es:
    mapear imagen en UV sobre una superficie.
    aplicar modify displace en UV?
  2. #17
    Torrevieja-Alicante
    aplicar modify displace en UV? .
    Si. Pero antes he subdividido el plano varias veces. Para qué sean los vértices los que se muevan.
    El problema es la cantidad de vértices que, aguante tu ordenador, porque si quieres calidad requerirá de muchos.
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  3. #18
    Torrevieja-Alicante
    Displace en Blender 3D.
    Última edición por 3dpoder; 03-04-2013 a las 04:36
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  4. #19
    Usuario Nuevo
    Mar 2013
    Muchas gracias Soliman, Con el vídeo es imposible fallar. Me hubiera costado llegar al final sin él.
  5. #20
    Torrevieja-Alicante
    He intentado conseguir la figura del objeto sin el fondo, por si lo que se busca es la representación 3D de un dibujo.
    Lo que he hecho, es, primero, aplicar el modificador. Se hace presionando APLY
    Entonces sa tenemos el objeto con los vértices movidos a sus posiciones.
    Luego lo que hago, es extrudir la parte frontal. Esto lo hago, porque es muy difícil cortar el objeto desde el lateral. O sea, creo una línea de vértices centrales al extrudir, donde luego pueda cortar y reflejar (Mirror) el objeto para qué sea igual por los dos lados.
    Creo que se ve bastante bien (aunque es de baja calidad el vídeo).
    El escalado siempre hay que contar con las coordenadas. Al estar el plano en vista frontal, las coordenadas para "alinear" los vértices es el de Y (si fuera vista superior, sería Z).
    El Ctrl+A es para recuperar las coordenadas del objeto, que parece ser que, se pierden al aplicar el modificador. Saludos y la lástima es que mi ordenador cuando sube a cierta cantidad de vértices, ya se empieza a "cabrear". Saludos
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  6. #21
    Torrevieja-Alicante
    Y ya qué estaba liado probando, el vídeo final.
    Neón del pavo.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  7. #22
    Los Angeles, USA
    Imagino que siendo una imagen en blanco y negro, programas como Illustrator (o sucedáneos) tendrán alguna opción para trazar las líneasl dibujo, y exportarlas a algún programa como Rhino en donde poder extruirlas y pasarlas a. STL.
  8. #23
    Jul 2011
    Genial Soliman.
    De Torrevieja eh? Vaya, te tengo cerquita. Yo estoy en Elche. Saludos.
    Última edición por Thrawn; 31-10-2013 a las 12:52
  9. #24
    Usuario Nuevo
    Apr 2008
    Todo se puede realizar, tan solo es cuestión de tener las herramientas adecuadas y conocer las posibilidades de cada uno de ellos.
    La imagen de la casa está realizada con Mudbox y utilizando el mouse, podría haber utilizado la tarjeta wacom, pero no fue necesaria ya que no buscaba un acabado perfecto.
    Con ZBrush se necesitaría 4 veces más de tiempo dada la complejidad del programa, con Mudbox tan solo puse la imagen como un stencil y la repase con el mouse, eso sí, le subí los niveles al mesh a 640.000 para no sobrecargar la imagen, la exporto a obj, ya que el programa qué utilizo para transformar las imágenes digitalizadas lo reconoce, luego este mismo programa lo convierte a código G que es el que utiliza el router cnc, la impresora tendría que tener su propio conversor y no dudo que lo tenga. Un saludo.
  10. #25
    Usuario Nuevo
    Mar 2013
    Esto ya me cuadra más con lo que buscaba, un programa sencillo de usar que no me obligue a horas de estudio.
    Supongo que para quitar el cielo habrá que usar una herramienta qué lo borre y que habrá herramientas para dar volumen donde haga falta.
    También he usado este programa (http://extrudy.net) que es muy sencillo de usar para hacer colgantes a partir de dibujos, el resultado es similar, aunque hay alguna parte del proceso que no permite muchos cambios y obliga a repetir los pasos varias veces. No es muy interactivo.
  11. #26
    Usuario Nuevo
    Apr 2008
    Cita Iniciado por terracan Ver mensaje
    Te comento, con Mudbox puedes poner y quitar volúmenes y jugar con detalles, los valores para realizarlos con el ratón deben de ser muy bajos ya que, con el ratón no puedes controlar la presión del puntero y suele dar problemas debido a qué se necesita una cierta presión y velocidad constante para qué no se noten diferencias, pero como dije antes, con valores bajos no tendrás problemas.
    Las imágenes cuanto más oscuras mejor ya que los colores muy claros suelen dar problemas al crear dientes de sierra no deseados, lo mejor de todo es crear una tonalidad de escala de grises, para dibujos como el Pavo yo lo he realizado eliminando todo el blanco y realizando dos pasadas de ratón, que me ha llevado 5 segundos hacerlo.
    Tienes la herramienta esculpir, la de limpiar y la de aplanar, con estas tres puedes realizar casi todo.
    Si necesitas un vídeo de cómo lo hago me lo comentas y te lo realizo. Un saludo.
  12. #27
    Usuario Nuevo
    Mar 2013
    Gracias, voy a echar un ojo al programa y probar las herramientas.
  13. #28
    Usuario Nuevo
    Mar 2013
    Hola Coto3D.
    Me he puesto con el Mudbox pero hay cosas que se me escapan. Si no es mucho trabajo hacer un video del proceso, te lo agradezco.
  14. #29
    Usuario completo Avatar de comcom.com
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Hola eh visto algo muy similar de el proceso de cómo se hacen esos llaveros y con aquel método no es necesario saber nada de software de 3d, aunque no se ha detalles como lo hacen, pero bueno lo que se es que con la imagen tal como la de el pavo que tienes sacan un positivo o un negativo en acetato no recuerdo cuál de los 2 pero el caso es que este acetato se revela en un molde, un proceso muy similar a el usado para crear un sello de goma y bueno con este molde ya no es necesario imprimirlo en una impresora 3d ya solo se vierte el material con el que quedará el dije y listo, eso para los dijes de este tipo, no es que este método remplaze al modelado 3D ni a la impresora 3D.
    Escribo esto por que yo solo se un poco de este proceso, pero en realidad no sé cómo se llama, y me gustaría sia lguíen sabe más sobre esto lo indicara. Saludos.
  15. #30
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
  1. Cómo soldar un modelo 3d para imprimirlo
    Por agustincito en el foro Impresoras 3D
    : 12-06-2017, 10:05
  2. Respuestas: 3
    : 08-11-2016, 20:15
  3. Convertir auto a mesh y luego a proxy
    Por zahaha en el foro Modelado
    : 20-10-2010, 03:08
  4. Convertir foto a dibujo con lapiz
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    : 18-02-2009, 22:06
  5. Convertir las curvas de nivel en un dibujo plano
    Por Cariatide en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 17-03-2008, 16:49
