Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 34 de 34
Tema: como convertir un dibujo en 3D para luego imprimirlo
  1. #31
    Torrevieja-Alicante
    Re: ¿cómo convertir un dibujo en 3D para luego imprimirlo?
    ¿Algo como esto?
    Como hacer un molde de dos partes.
  2. #32
    Torrevieja-Alicante
    Y depende del tipo de material que luego quieras utilizar.
    Tutorial molde de silicona parte 1
    Tutorial molde de silicona parte 2
    Tutorial molde de silicona parte 3
  3. #33
    Senior Member Avatar de comcom.com
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Hola esta bueno el proceso que ponen pero no se parece casi nada a el que yo eh visto mira primero lo que hacen es algo como esto para pasar de una imagen vectorial el diseño a hojas de acetato:
    Luego de tenerlo revelado no se en que material hagan el molde pero parece que fuera algo como el troquelado, sobre una superficie metalica que será el molde, no se bien si es metal pero eso es lo que me pareció luego con el molde lo colocaban en una máquina y sobre ella vertian el metal liquido de el que estaría echo el dije, los dijes que quedan con este preoceso son casi identicos a el que aquí ponen de muestra, aunque agrego una imagen de como quedan:
     como convertir un dibujo en 3D para luego imprimirlo -s_mlm_v_o_f_69888882_7359.jpg
    Última edición por comcom.com; 12-11-2013 a las 23:10
  4. #34
    Torrevieja-Alicante
    Re: como convertir un dibujo en 3D para luego imprimirlo
    Para el tema del sello a partir de una imagen, tenemos la opción de CURA que es el programa que prepara los archivos STL para mandarlos a impresión en el formato máquina G-Code
    Solo hay que cargar una imagen (mejor en Blanco/Negro) y darle el volumen de la parte superior y el volumen de la parte inferior.
    Esto crea automáticamente el modelo que podemos guardar en STL en OBJ, o directamente en G-Code para poder imprimirlo.
    Subo un vídeo
    Y un modelo de prueba para impresión.
    Está en dos piezas separadas que luego se pueden pegar si quieres para tener un matasellos.
    Última edición por Soliman; 26-11-2016 a las 13:12
  1. Cómo soldar un modelo 3d para imprimirlo
    Por agustincito en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 12-06-2017, 10:05
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 08-11-2016, 20:15
  3. convertir auto a mesh y luego a proxy
    Por zahaha en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-10-2010, 03:08
  4. Convertir foto a dibujo con lapiz
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    Último mensaje: 18-02-2009, 22:06
  5. Convertir las curvas de nivel en un dibujo plano
    Por Cariatide en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 17-03-2008, 16:49
