Como cortar y separar objeto y problemas con zoom en editpol
Hola. Tengo dos problemas modelando.
1º Al hacer un quickslice consigo cortar un objeto, una caja, después en edit poly cuando voy a seleccionar elemento en lugar de seleccionar un elemento es decir una rebanada de cajita, me selecciona únicamente le polígono donde pincho con el cursor.
2º A veces cuando quiero editar un objeto al seleccionar elementos, vértices, y hacer un zoom, me desaparece de la pantalla. No es un problema de las barritas señalizadoras, de la derecha pues eso lo he comprobado y el objeto está dentro del rango de visualización. Un saludo.
Vision
1.- El quickslice hace eso, solo cortar el objeto, no lo separa.
2.- Si modelas un objeto pequeño debes seleccionar en Unit Setup=cm o milímetros, yo prefiero centímetros para casi todo. Eso te dará un mayor rango de acercamiento. La otra opción es escalar el objeto y luego de terminado de editar, lo vuelves a su tamaño original. Saludos.
Instagram @dj.vivanco
Agradecimientos - 1 Gracias
Bueno en arquitectura trabajo en metros, por lo que tendré que lidiar con eso. Yo vengo de AutoCAD y en AutoCAD, esta prohibidísimo escalar o rotar dibujos, preferimos rotar el UCS, pero jamás el modelo, en cualquier caso, es un problema menor.
Respecto a la 1ª pregunta, cómo se hace entonces para separar elementos completos, o sea rebanadas de cajas, no por polígonos. Gracias de nuevo.
Vision
Iniciado por
darwin
Antes de hacer el quickslice debes marcar Split, esto hara qué se separe el objeto cortado y luego puedes seleccionarlo en modo Element.
Agradecimientos - 2 Gracias
Para resolver el problema del zoom, cambia el viewport de vista en perspectiva a ortográfica, tecla u.
Vision
Gracias por el dato, saludos.
En ortográfica sigue perdiéndose la visualización.
Revisa este enlace: https://gov3dstudio.com/tipsninjamax/tip-33/ espero te sirva, saludos.
