Gracias Gracias:  2
Tema: Como crear cilindro con los diametro de dos circulos bezier distintos en sus extremos
    Feb 2008
    Cómo crear cilindro con los diámetro de dos círculos bezier distintos en sus extremos
    Hola, estoy haciendo un pequeño diseño estilo cad en blender, necesito crear un cilindro que en su parte superior tenga un diametro exacto dado y en la inferior otro diferente. He tratado de hacerlo mediante dos círculos bezier a los que escalo a las proporciones que necesito, luego creé una curva bezier de modo vector y he tratado de usar los dos círculos como bevel objetc y taper object, y de esta manera el cilindro creado no tiene los diametros de los círculos bezier.
    ¿Tenéis alguna idea de como puedo hacerlo?
    Senior Member Avatar de Azrael^^
    Jul 2007
    Tomelloso y Alicante
    Re: Cómo crear cilindro con los diámetro de dos círculos bezier distintos en sus extr
    Hola!!
    Es muy fácil, mira: crea primero un círculo, no bezier ni con nurbs, de malla normal y corriente, dale el diametro que necesites. Duplícalo y muévelo en Z hasta la posición que quieras. Dale a este segundo círculo las medidas que necesites. Después selecciona los dos círculos y con CTRL-J los unes en un mismo objeto. Entra en modo edición, selecciona todos los vértices, pulsa W y dale a "bridge edge loop". Y listo.
    Como crear cilindro con los diametro de dos circulos bezier distintos en sus extremos-captura-de-pantalla-de-2013-10-17-13-35-06.png
    Saludos!
    Feb 2008
    Gracias por el aporte,¿ Sabrías indicarme cual es la mejor manera de darle a la malla círculo el diametro exacto que necesito?
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Cómo crear cilindro con los diámetro de dos círculos bezier distintos en sus extr
    Como crear cilindro con los diametro de dos circulos bezier distintos en sus extremos-foto-captura-788.png
    Me imagino que tendrás que darle a ese botón, para que se cuente en unidades metricas. En la barra de herramientas (tecla T) de la parte inferior, se suele especificar cuando creas un objeto ciertas medidas.
    Buena cosa esto del Blender
    Jul 2007
    Lo puedes hacer de dos formas:
    Como crear cilindro con los diametro de dos circulos bezier distintos en sus extremos-dimensiones.jpg
    La primera es con el panel de la izquierda (tecla T). Nada más añadir un objeto, ahí siempre te saldrán algunas opciones para configurar este objeto. En el caso de añadir un círculo ahí podrás ajustar el radio. Estas opciones desapareceran una vez sigas trabajando.
    La segunda opción, siempre presente, es con el panel de propiedades de la derecha (tecla N), donde tienes la dimensiones del objeto. En este caso como es un objeto plano, sólo tienes que dar dimensiones a X e Y.
    Saludos!
  1. Blender Como crear un tapacubos con curva nurbs y bezier
    Último mensaje: 24-09-2013, 00:21
  2. Blender Crear un cable con ayuda de la Curva Bezier
    Último mensaje: 19-09-2013, 19:07
  3. Blender Crear un Cable utilizando Curvas Bezier
    Por Freemind en el foro Blender
    Último mensaje: 09-05-2012, 12:42
  4. Crear Transicion de Cilindro a Cubo
    Por Xtop en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-11-2008, 21:06
  5. de semiesfera a cilindro, como
    Por cursor en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-06-2007, 11:40
