Gracias Gracias:  1
Página 2 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 79
Tema: Cómo crear ojos y párpados
  1. #16
    Usuario Novato
    May 2002
    Santiago, CHILE
    Re: Cómo crear ojos y párpados
    Hola, una duda uso 3DS Max, cómo puedo asentar (pegar) los ojos a un modelo y que estos roten en su eje, otra cosa alguien conoce algún tutorial o que sepa, cómo modelar la boca (dientes, lengua) y pegarlas al modelo, y que se acciónen con las mandíbulas. Saludos CHILE.
    Entre la animacion y La Realidad Hay Un Paso.
  2. #17
    Usuario Legendario Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Pues que el pivote de los ojos este en el centro de cada ojo y simplemente hacer que los ojos sean hijos del hueso que controle la cabeza.
  3. #18
    Málaga capital (plaza merced)
  4. #19
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Reflejo del entorno en los ojos
    Bien, creo que el título indica más o menos bien. Es una duda qué va con el tema materiales, algo que llego no muy bien en XSI. Pero me gustaría saber cómo poder hacer para qué se reflejara el entorno en los ojos. Algo como lo de esta imagen (Propiedad de la web Siquier).
    Normalmente uso 2 objetos (en la imagen adjunta, A y B).
    B : Es el objeto de color, contiene la textura del iris, y el blanco del ojo, etc. Es un material Lambert, sin brillos.
    A : Es el objeto de brillos, es transparente, pero con brillos.
    Lo malo, es que los Brillos se muestran como manchas circulares en donde hay puntos de luz y no logro que refleje la luz del entorno.
    He intentado hacer un material que capture los puntos más brillantes de un mapa de entorno y meterlos en el canal de reflexión. Pero no queda nada bien. Debería reflejar solo las zonas más claras, y no todo el entorno como si fuese un espejo, perdiendo la transparencia.
    Por Internet, solo encuentro ayudas referente a como modelar un ojo o texturizar un iris. Bueno, no sé, que hay veces que, algunas búsquedas que no sabes porque, pero no hay forma de hallarlas.
    Alguien sabe y puede darme alguna orientación de cómo lograr ese efecto?
    Edit : He olvidado la imagen adjunta.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo crear ojos y párpados-temp1.jpg
    Última edición por Quel; 22-10-2005 a las 14:35
  5. #20
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Reflejo del entorno en los ojos
    He olVidado la imagen adjunta.
    Y una regla de ortografía.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  6. #21
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Normalmente Quel, lo que yo hago es a "A" ponerle un raytracer en el mapa de reflejos, subirlo bastante como para qué refleje, ponerlo opaco y con un mapa de relieve de noise o celular para qué haga esa forma tan peculiar, creo que en la página de antropus hay un tutorial de reflejos y tal: www.antropus.com Un abrazo y suerte
  7. #22
    Jun 2003
    Castellón
    También puedes aplicar a pelo un mapa especular, que será mucho más rápido y tampoco se notará tanto la diferencia.
  8. #23
    Valencia-España
    Cita Iniciado por Mars Attacks
    Eso es lo que yo hago siempre y nunca he necesitado nada más
    Mi web: NicoDigital.com
  9. #24
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Porqué no hacéis una actividad de esto. Si es que las actividades están para aprender.
  10. #25
    Usuario Novato Avatar de farias
    Aug 2006
    en Bs. As.
    Crear ojos como el avatar de Drakky
    Hola a todos, soy nuevo en el foro, pero llevo un tiempo con 3ds max 7 y me llamó la atención los ojos del muñeco 3d que sale en el avatar de Drakky y a mí me gustaría poner esos ojos en un personaje que estoy haciendo, me podrían ayudará
  11. #26
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Re: crear ojos como el avatar de Drakky
    Hola. Prueba con este tutorial. Saludos.
  12. #27
    Glidereando Avatar de Chaman
    Jul 2005
    Madrid
    Pues básicamente yo los he hecho así:
    A) Los ojos son unas esferas (poligonales o NURBS, como usted guste) texturadas apropiadamente. Puedes modelar la zona de la pupila si lo crees conveniente.
    B) Los párpados son unas esferas poligonales o NURBS (yo siempre lo he hecho con NURBS). Esta esfera tiene el centro en el mismo sitio que el ojo y su radio es un poco más grande que el de la esfera del ojo (para recubrirlo).
    Si es con una esfera nURBS, puedes animar el parámetro de apertura de la esfera (que ahora no recuerdo cómo se llama). Colocada la esfera correctamente, podrás hacer el efecto de parpadeo.
    Si es con una esfera poligonal, esta debería tener una abertura de lado a lado de la esfera y este podría estar animado con blendshapes (así se llama en Maya) o bien con huesos.
    Si tuviese aquí Maya te pondría un ejemplo, pero no lo tengo aquí instalado, (en 3DS Max sería similar, supongo). Un saludo.
  13. #28
    Aug 2006
    en Bs. As.
    Red face Re: crear ojos como el avatar de Drakky
    Gracias a los dos, ahora ya puedo terminar mi proyecto.
    Última edición por farias; 15-08-2006 a las 04:03
  14. #29
    Jul 2005
    Madrid
    Cita Iniciado por ChamanMan
    A) Los ojos son unas esferas (poligonales o NURBS, como usted guste).
    Cita Iniciado por farias
    Posdata: nada de usted que tengo 13 años.
    Por eso dice lo de usted. Creo que no has entendido bien a qué se refería el comentario de faria, amaury22. Por otro lado, su ortografía no es especialmente mala (a excepción del 'gracias').
    Bajemos el nivel de acidez, que siempre tenemos los limones preparados.
    Un saludo
  15. #30
    Usuario Novato
    Apr 2006
    ChamanMan, vaya ya lo he entendido, gracias, lo que pasa es que ya he visto que muchos que empiezan en esto del 3d, andan por los foros presumiendo su edad, sabiendo que la mayoría ya son gente adulta (no es mi caso), y que se ganan la vida con esto, y muchos de estos foreros que menciono creen que por su edad sobresalen o son mejores que muchos, lo digo porque lo he visto y se me hace una falta de respeto hacia los demás, al menos para mí no hay edad para empezar a aprender 3d.
    Lo cierto es que ya entendí la intención de farias, y no lo veo mal, solo que estálle porque había visitado un foro donde uno decía qué es mejor que muchos de ahí, y solo por su edad.
    Lo siento Farias, te confundí con uno de ellos. Saludos.
  1. 3ds Max Ayuda con ojos y parpados
    Por Namtar en el foro Modelado
    : 12-05-2011, 04:28
  2. Como crear bocas y ojos 2d
    Por nuggal en el foro Modelado
    : 30-06-2010, 01:31
  3. Blender Sus tecnicas de animación de ojos parpados boca etc
    Por tajamar en el foro Animación y Rigging
    : 09-03-2010, 20:38
  4. Photoshop Crear ojos en 2d
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    : 16-10-2009, 09:30
  5. Crear parpados de los ojos tipo pixar
    Por numlock en el foro Modelado
    : 25-02-2009, 16:03
