Gracias Gracias:  1
Página 4 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 79
Tema: Cómo crear ojos y párpados
  1. #46
    Usuario Nuevo
    Aug 2005
    Valencia
    Re: Cómo animar los ojos de un personaje
    Me voy a autocontestar y de paso comento los pasos a seguir para qué nadie más pierda el tiempo de una manera tan tonta como yo he hecho.
    Una vez tengas un ojo hecho lo copias para hacer el otro y les aplicas los controladores de rotación y todo lo que necesites.
    Ahora toca crear el FD, el primero lo haces normal y el segundo como un instance en espejo desde la misma vista. Una vez colocados en su lugar ya podemos enlazar los ojos con sus respectivos efectos, asegurándonos que estos se apliquen a toda la malla. Ahora con editar un FD ya lo tenemos todo sin normales cambiadas, etc.
    En fin, tarde, pero ya no me volverá a pasar.
    Nota mental: me olvido de usar morph para controlar la pupila porque se puede hacer mucho más fácil (http://www.3dpoder.com/IkerClon/croi/eyes7.htm)
  2. #47
    Usuario Avanzado Avatar de arnaldo diaz
    Dec 2006
    Tucuman
    El problema en este caso es que se trata de vincular objetos independientes a un operador que los podría tratar de modos distintos y considerando esto y obviamente una falla grave y segura es que deberían vincularse de la siguiente manera. wwao como sé.
    1_creas los ojos y linkeas iris párpados a globo ocular.
    2_creas tu FD y enlazas los ojos al mismo.
    3_linkeas el globo ocular (, solo EL GLOBO, perdón a veces me altero) decía solo el globo ocular a el FD.
    4_y luego linkeas el FD a hueso o bípedo, ayudante, mascota del vecino, pata.
    De tu mesa, o lo que sea.
    busca ser el mejor primero ayudando a los demás
  3. #48
    No Motion Capture
    Mar 2006
    Buenos Aires, Argentina
    Buenos días gente. Les traigo una consulta qué me está volviendo medio loco, tengo un personaje que estoy armando en max 9 que tiene los ojos salidos, estilo la ardilla de la era del hielo, la cuestión es que la única forma de expresión que puedo darle es con los párpados, no con cejas porque no tiene. La cuestión es la siguiente yo armo muchos morphs de los párpados para poder generar cosas como las que muestro en el dibujo abajo, el problema es que, al momento de empezar a combinar estos morphs, los párpados se van fuera de la esfera del ojo y deja de servirme, la otra es que genere alrededor de 105 morphs y ponerlos de a uno sin combinarlos.
    y no da.
    Quería saber si alguien tiene idea de cómo se setean los párpados de un personaje así para optimizar al mejor punto la animación, y tener la mayor flexibilidad de deformación, si alguien tiene algún tutorial también le agradecería un montón. Saludos, a todos
    Martin
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo crear ojos y párpados-000.jpg
  4. #49
    Usuario Avanzado Avatar de phoelix
    Bogotá, Colombia
    Hola, bueno la verdad configurar un rig para unos ojos así no es tan fácil con métodos convencionales, más que todo por problemas como los que comentas, donde los párpados se desorbitan. El problema con el modificador morph es que crea interpolaciones lineales entre las posiciones de los vértices de un morph a otro, en algún momento la malla del párpado se solapará con el ojo. Se podrían crear especie de "in betwens" de los morphs, pero igual creería qué debe ser difícil de controlar, además del hecho de que si se utilizan varios morph al tiempo, la sumatoria de los vectores de posición de los vértices hará que se alejen de la superficie del ojo (como en tu problema).
    Entonces lo que toca hacer es algún tipo de rig que deslice la superficie del párpado sobre la superficie del ojo, podría ser una cadena de huesos que roten con respecto al centro del ojo, pero se necesitaría una cadena entera de huesos por cada porción del párpado que se moverá independientemente.
    A mí el método más fácil que se me ocurrió fue en vez de utilizar una cadena de huesos, utilizar un shape de tipo "Arc", este tiene una propiedad llamada "From" y otra "To", que controlan el ángulo de apertura del spline, entonces se podría utilizar este spline en el skin del párpado para controlar la apertura de una sección del párpado. Usando varios de estos spline se puede controlar todo el párpado por secciones.
    Finalmente puedes crear algún tipo de interfaz con splines para controlar el ángulo de apertura de los arcos.
    Aquí de desocupado cree un ejemplo (está adjunto, lo malo es que lo tengo en max 200 allí hay tres arcos principales (en rojo) y otros secundarios (en verde) con apertura promediada de los arcos principales, el círculo rojo contiene un attribute holder con tres sliders que controlan el ángulo de apertura de los splines principales.
    Espero que te pueda ser de ayuda.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo crear ojos y párpados-ojo.jpg
    Última edición por phoelix; 26-03-2008 a las 22:51
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
  5. #50
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Muy buena la solución phoelix, me lo a punto gracias
  6. #51
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    Si señor. Buen apunte. Y muy práctico. Saludos.
  7. #52
    Nivel Héroe Avatar de StormRider
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Genial ese rig para los párpados, mira qué me tengo complicado la vida a veces con estas cosas. Gracias phoelix.
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
  8. #53
    No Motion Capture
    Mar 2006
    Sr phoelix, agradezco enormemente está ayuda, me sirve muchísimo. Saludos y gracias.
  9. #54
    Usuario Avanzado Avatar de Aernur
    Oct 2006
    Barcelona
    Hola gente: Estoy realizando una cara estilo caricatura, todo va más o menos bien, pero ahora qué está casi terminada y querría hacer los ojos tengo problemas.
    En casi todos los tutoriales o en libros que tengo veo que se hacen con dos esferas, pero debido a la fisionomía de la cara qué he realizado las esferas quedan mal, saliendo de un lado o del otro y siendo imposible acoplarla bien al modelo.
    No sé si vosotros utilizareis otros sistemas, pero la verdad estoy bloqueado. Gracias de antemano por vuestro tiempo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo crear ojos y párpados-mr-perkins.jpg   Cómo crear ojos y párpados-mr-perkins2.jpg
  10. #55
    El tema es que la parte de los párpados y zonas adyacentes se modelan en base a los ojos como referencia, no al revés, los ojos siempre (o casi) son esféricos, su tamaño y posición siempre afecta la forma final de los parpados.
    Como sugerencia, aunque tú modelo sea una caricatura no descuides la anatomía, caricatura significa exageración de los rasgos, en tu modelo la cara es demasiado plana y no ayuda a la colocación de los ojos.
    En tu lugar pondría las esferas y corregiría los párpados para adaptarlos.
    Última edición por SHAZAM; 24-07-2008 a las 11:16
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  11. #56
    Oct 2006
    Barcelona
    Muchas gracias Shazam : No tenía ni idea, es más recordando el tutorial de Juana de arco que hice hace tiempo, he empezado este modelo por los párpados basándose en dos blueprints, pero claro no puse ninguna esfera de referencia para poner luego los ojos.
    Probaré de modificarlo esta tarde. De nuevo muchas gracias.
  12. #57
    Hay mucha gente que modela, de memoria o con blueprints, comenzando por los párpados (me incluyo) pero siempre llega el paso en que se corrigen y recolocan las formas con los globos oculares en su sitio.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  13. #58
    Usuario Novato
    Jul 2008
    Blender Crear ojo de dinosaurio
    He realizado este ojo de dinosaurio utilizando una textura de Internet (piel de elefante) y la textura del ojo que he hecho en Photoshop, aquí está :
  14. #59
    Usuario Legendario Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Thumbs up Re: ojo de dino
    Buen día, carezco de los fundamentos en los que se basan para determinar como fueron los ojos de los dinosaurios, pero te subo imágenes de las interpretaciones de los que han hecho algunos, no se tampoco en que varía, por ejemplo, que un no sé si sea un velociraptor tenga los ojos en vertical como lo tienen los gatos y un tiranosaurio los tenga redonditos (hablo de la pupila), por otro lado, te subo de reptiles que, aún existen, que yo creo son la mejor prueba de cómo eran los ojos, por ejemplo, el del cocodrilo, que su evolución ha sido poca, debe ser un excelente parámetro a seguir, subo otra de un reptil, (la imagen verde), pero su tamaño es mucho más pequeño y si te das cuenta la pupila es muy redonda.
    Y bueno el iris (que no sé si tengan me parece que es el globo ocular), también puedes ver que no era multicromático sino más bien monocromático, lo pintan verduzco o amarillento, en cuanto al modelo sería bueno detallar más los párpados, mejor dicho ponerle párpados, arrugas y pliegues, quedará mejor. Saludos espero te sirva la información para mejorar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo crear ojos y párpados-dino-ojo.jpg   Cómo crear ojos y párpados-jurassic_park_tyranosaurus_rex.jpg   Cómo crear ojos y párpados-ojko-cocodrillo.jpg   Cómo crear ojos y párpados-ojo-reptil.jpg
    Última edición por rappaniu; 02-08-2008 a las 19:35
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
  15. #60
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    Re: ojo de dino
    Yo creo que se lo han inventado, como el color de la piel, sobre el ojo, quedan bien hechos por piezas, como en la parte de los ojos del famoso tutorial ese de Juana de arco.
    YEUX 01.
    Esta en francés, pero se entiende la idea mirando los dibujos.
    Y aquí en inglés, traducido para 3dtotal, com 3d Tutorial
    Última edición por dadaa; 03-08-2008 a las 02:55
  1. 3ds Max Ayuda con ojos y parpados
    Por Namtar en el foro Modelado
    : 12-05-2011, 04:28
  2. Como crear bocas y ojos 2d
    Por nuggal en el foro Modelado
    : 30-06-2010, 01:31
  3. Blender Sus tecnicas de animación de ojos parpados boca etc
    Por tajamar en el foro Animación y Rigging
    : 09-03-2010, 20:38
  4. Photoshop Crear ojos en 2d
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    : 16-10-2009, 09:30
  5. Crear parpados de los ojos tipo pixar
    Por numlock en el foro Modelado
    : 25-02-2009, 16:03
