Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Como crear un laberinto esferico
    Usuario Nuevo
    Apr 2012
    Hola, quisiera crear el logo que pude hacer desde ilustrator (logo_esfera.jpg), pero en cinema 4d, de manera que, el laberinto y el MS del centro quede con relieve en 3d como la foto que adjunto (lab 6.jpg). Es decir, saber cómo realizar un laberinto en relieve desde una esfera y darle la curva necesaria a las paredes del laberinto para qué acompañen la forma esférica. Muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como crear un laberinto esferico-logo_esfera.jpg
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas Como crear un laberinto esferico-lab-6.jpg
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Re: Como crear un laberinto esferico
    Yo hace un tiempo hice uno sin muchas complicaciones; guiandote a base de reglas, creas el círculo central, y vas añadiendo más círculos (los que te de la gana, obvio). Una vez hecho esto, en una capa aparte creas un recorrido por encima de los círculos y por último le vas haciendo las paredes.
    Creo haber visto algún generador de laberintos esféricos en la red, aunque ahora mismo lo que he encontrado han sido solo generadores de laberintos cuadrados.
    Edito: Perdón, estaba a uvas. Saca el laberinto como un mapa en escala de grises, y luego en cinema4D debes utilizarlo como un mapa de desplazamiento, no se manejar c4d, pero supongo que, el proceso sea igual que en otros softwares.
    Un saludo
    Última edición por Reihzard; 30-04-2012 a las 11:44
    Usuario Nuevo
    Apr 2012
    Cita Iniciado por Reihzard Ver mensaje
    Edito: Perdón, estaba a uvas. Saca el laberinto como un mapa en escala de grises, y luego en cinema4D debes utilizarlo como un mapa de desplazamiento, no se manejar c4d, pero supongo que, el proceso sea igual que en otros softwares. Un saludo.
    Usuario Nuevo
    Apr 2012
    Muchas gracias x responder. No entiendo muy bien para qué añado los círculos.
    Luego agregaste una corrección (EDITO), me centro en esa solución o en la de los círculos?
    Apr 2010
    CyL
    No, si tú la imagen no la tienes creada aún, le todo.
    Si ya la tienes creada, le la correción. Lo mejor para lo que buscas es con un displacement map
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    Mar 2010
    Buenos Aires, Argentina
    En primera instancia, debes crear el mapa de desplazamiento que te comenta REIHZARD, atendiendo que las dimensiones sean las de un mapa equirectangular para qué se mape bien en una esfera. Luego creas un Relief Object, le asignas el mapa y tildas la opción sphere para lograr la esfera.
    Usuario Nuevo
    Apr 2012
    Gracias x sus respuestas. ya voy entendiendo como es. Aún no logre que me quede bien, pero voy aprendiendo. Saludos.
    Usuario Nuevo
    Apr 2012
    Hola nuevamente. Todavía estoy con el logo laberinto esférico. Se me rompio el disco y tuve que hacerlo de nuevo.
    Ya logre lo que quería, pero no me gusta su terminacion, ya que los bordes y los reflejos de luz quedaron como serruchados, es decir no queda una línea pareja. Le aplique la mayor cantidad de subdivisiones que me permitía el programa (cinema 4D V.12). Quisiera saber si hay alguna forma de mejorar la terminacion. Adjunto 2 imágenes ya qué hay una qué el laberinto está más pronunciado y se nota más el defecto que menciono. Muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como crear un laberinto esferico-laberinto3d5.png   Como crear un laberinto esferico-laberinto3d4.jpg
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Como crear un laberinto esferico
    Cita Iniciado por piso13 Ver mensaje
    No conozco ese software, pero por las imágenes que mostras desde el principio del hilo, no me queda claro cual es el objetivo final del modelo.
    - Si es para una vista frontal solamente, como el primer logo, pero en 3D, es mucho menos trabajo.
    - Si quieres el objeto completo, con formas diferentes desde cada vista, es otra técnica, e implica mucho paciente modelado correctivo.
    Digo porque para lo segundo, si tu software lo permite, te pido que subas capturas en modo wireframe del objeto antes y después del efecto. El flujo de la malla es algo a tener muy en cuenta antes de aplicar deformaciones automáticas.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Usuario Nuevo
    Apr 2012
    El resultado final seria un logo 2D con el laberinto esférico. El logo es como la primer imagen, pero que los detalles de bordes e iluminación tengan una buena terminacion. Después van otros detalles que le agrego. Me imagino que habrá algún sistema más simple, ya que no necesito animarlo x ahora, pero de tanto buscar di con este programa. Si tienes alguna recomendación para hacerlo de otra manera, buenísimo.
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
  1. Respuestas: 0
    : 25-04-2017, 10:37
  2. Como crear un blog para que la gente lo lea: cómo crear una página web escribir
    : 16-11-2014, 09:37
  3. Laberinto esferico
    Por Marinirini86 en el foro Ilustración y 2D
    : 01-07-2009, 01:15
  4. Como aplicar fondo hdri jpg esferico
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-03-2009, 06:49
  5. Panorama esferico
    Por pnc en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-06-2006, 10:02
