Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Como crear un objeto simetrico con una linea novato
    Senior Member Avatar de Ferrera
    Jul 2008
    Malaga
    Blender Como crear un objeto simétrico con una linea(novato)
    A ver que me explique bien
    tengo esto de background:
    Con una línea trazo el contorno. Al final me queda la mitad del objeto.
    Con mirror logro hacer un objeto a la vista completo:
    Pero al utilizar un bisel solamente usa la mitad del objeto, no el mirror.
    Como hago para completar un objeto usando algo parecido al mirror pero que se pueda extruir sobre trayectorias curvas?, saludos.
    Última edición por Ferrera; 25-02-2014 a las 20:52
    Torrevieja-Alicante
    Re: Como crear un objeto simétrico con una linea
    Ponle otro MIRROR al segundo objeto...
    Jul 2008
    Malaga
    Re: Como crear un objeto simétrico con una linea(novato)
    No entendí Soliman, quizás me he explicado mal.
    El mirror al objeto lo convierte en uno, solo existe. Nada no importa, es que no me sé explicar, es un trabajo de "Blender en la educación" que no termino de entenderlo.
    Pasa de darte una línea convertida en objeto con un mirror a darte un objeto entero, sin mirror, para extruirlo en otra linea.
    No me entiendo ni a mi mismo xD gracias de todos modos.
    Torrevieja-Alicante
    Si lo que quieres es hacer por ejemplo una carretera o camino a partir de un objeto y utilizar una curva bezier para eso, creo que lo mejor es que utilices los modificadores Array y Curve.
    Se trata de crear el modelo o le podemos llamar "pieza" de la carretera, luego le ponemos un modificador de tipo array para alargarlo la cantidad que queramos y luego se puede deformar con el modificador Curve y una curva o círculo bezier.
    Si es solo para aprender sobre mirror, curves o sea siguiendo un tutorial, indica cual es, pones el link y lo miramos a ver que es lo que te falla.
    Carretera 1
    Jul 2008
    Malaga
    Muy bueno el tutorial, no es el ejemplo, pero me gustó mucho.
    Déjame que lo vuelva a hacer, así me explico mejor.
    El tutorial es Blender en la escuela, es Pdf, Punto 5- Extrucción de curvas.
    "-No tiene el modificador Espejo (es decir que la imagen de abajo representa una sola curva)"
    En el tutorial que me has mandado, trabaja con una malla, un cubo. Lo modifica hasta hacer la mitad del objeto y lo completa con Mirror. Luego usa el Array.
    En mi caso, hago lo mismo pero con una línea. Cuando completo el segmento con mirrow, luego creo una línea bezier al lado, con la forma que me interese( aleatoria). Y el final, selecciono la el segmento y en Bevel object elijo la línea aleatoria.
    Lo que debería pasar es lo mismo que pasa cuando a un objeto le pones el modificador "curva"
    Problema: Cuando uso mirror en una curva, esta mitad, no aparece en el resultado de Bevel object de la otra curva.
    Si sigo sin explicarme soliman, te paso fotografías, dame unas horas que estoy con gripe.
    Saludos y gracias
    Última edición por Ferrera; 26-02-2014 a las 16:41
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Ferrera Ver mensaje
    muy bueno el tutorial, no es el ejemplo, pero me gustó mucho.
    Problema: Cuando uso mirror en una curva, esta midad, no aparece en el resultado de Bevel object de la otra curva.
    Si sigo sin explicarme solima, te paso fotografías, dame unas horas que estoy con gripe.
    Saludos y gracias
    Pues a eso me refería al principio.
    Si utilizas una segunda CURVE, a esa CURVE le puede poner también un modificador MIRROR.
    O sea, selecciona la segunda CURVE y prueba a ponerle el modificador mirror.
    Torrevieja-Alicante
    De todas formas, las curvas siempre son problemas. Por eso te decía que si es solo para ir aprendiendo el manejo, o si querías hacer alguna cosa en concreto.
    Los modelados con curvas, dan problemas, porque no se puede trabajar la superficie como una malla y las texturas luego son un martirio para que algo esté en su sitio, y si encima luego las conviertes a malla, te crean una malla muy espesa (llena de vértices) y normalmente no valen para según que modelos.
    Casi es mejor empezar con modelado de malla y utilizar los modificadores, más o menos como he puesto en el vídeo.
    Jul 2008
    Malaga
    Si, es lo que estoy viendo, que da problemas. Para resolver y sigo adelante:
    Una vez hecho el mirror como curva no me permite seleccionar el mirror como objeto, no puedo editarlo ni aplicarle modificadores.
    Este pequeño ejercicio es para aprender.
    El siguiente es un logo que uso para hacer practicas,
    Eso lo hice con una línea, con un background del mismo logo. La línea tiene una pequeña extrusión.
    Quiero hacer con tranquilidad una cara de un oso. en plan simple, nada de locuras.
    Me recomiendas que use mallas, como bien has dicho antes?
    Ok pues eso aré, muchas gracias y saludos
    Torrevieja-Alicante
    Te refieres a un LOGO o a un osito de peluche.
    http://cgcookie.com/blender/cgc-cour...ap-teddy-bear/
    Jul 2008
    Malaga
    Jejeje, esta muy bien, pero no, es un osito de peluche. igual el tutorial me viene bien, gracias.
  1. Rotar un vértice de una línea (sub-objeto).
    Por gervalengar en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-03-2015, 16:15
  2. Blender Como Crear un entorno virtual en Cycles Novato
    Por Ferrera en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-03-2014, 16:13
  3. Respuestas: 13
    Último mensaje: 14-07-2013, 14:32
  4. Como crear un turn-around sobre objeto animado
    Por rappaniu en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-09-2012, 17:25
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 31-05-2011, 11:55
