Gracias Gracias:  10
Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 50
Tema: Cómo extraer en zbrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3dsmax
  1. #16
    Feb 2013
    Re: Cómo extraer en zbrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3d
    No hagas caso del primer párrafo. Es lo que te expuse con anterioridad. Disculpa.
  2. #17
    Feb 2013
    No hagas caso al primer párrafo, lo he vuelto a copiar. Es lo que te expuse con anterioridad. Los nuevos comentarios vienen a partir del segundo párrafo. Disculpa.
  3. #18
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Hola amigo, haré un nuevo video, ya que he revisado el anterior y no esta el displacement en el, sino que solo el de normales. Ahí te contaré como poder hacer lo que necesitas.
    Hoy apenas salga de mi trabajo y luego de lavar los platos en la casa, lo haré.)
    Saludos!
    PD.: Para obtener la imagen lo más parecida posible a lo que se ve en Zbrush, se debe guardar el mapa en un formato de 32 bit!
  4. #19
    Feb 2013
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Saludos!
  5. #20
    Feb 2013
    Lo esperaré ansioso!!!!!!!!!!
  6. #21
    Jul 2011
    Cita Iniciado por jsmpepone Ver mensaje
    Hola 3djdavid, he vuelto a realizar el ejercicio. Parece que ahora la cosa ha salido un poco mejor, pero no sale correctamente:
    Cuando se aplica el mapa de desplazamiento y normales (creado en Zbrush) sobre el lápiz lowpoly en 3dsmax, a éste se le debe aplicar un turbosmooth? En tu videotutorial me da la impresión que no lo aplicas y en cambio en el render de tu vídeo se ve como si el lápiz lo tuviera.
    El relieve generado por el mapa de desplazamiento, no alcanza a parecerse al relieve esculpido en el lápiz de Zbrush. Qué es lo que no estoy haciendo bien?,
    Si aumento el amount del desplazamiento (pestaña default displacement de Settings), el volumen del lápiz aumenta y por tanto pierde su tamaño inicial.
    Adjunto los archivos de 3dsmax y Zbrush con los mapas de normales y desplazamiento generados en éste para que puedas ojearlos y comentarme qué es lo que no estoy haciendo bien. También podrás ver en el editor de materiales los parámetros correspondientes al normal map y en los settings los correspondientes al displacement.
    Mil gracias.
    Hola de nuevo,
    Muchas gracias por tus indicaciones. Han sido determinantes.
    Por otra parte, me surgen nuevas dudas respecto a tu respuesta que agradecería si fuera posible me aclararas:
    Cuando dices que has activado los grupos de suavizado, te refieres a la pestaña “Polygon: Smoothing Groups”? Es decir, has aplicado grupos de suavizado a todos los polígonos después de modelar el objeto? Entiendo que para esta geometría la tarea se realiza relativamente rápido, pero en el caso de una geometría más compleja, puede convertirse un una tarea muy tediosa. Si en lugar de hacer eso activamos “Use NURMS Subdivision” conseguimos el mismo resultado, no? Esto incrementa la carga poligonal de la escena (al activarlo he comprobado que el número de polígonos existentes en la escena no sufre variación) o ralentizaría el render?
    He realizado la prueba con las indicaciones que me has dado y el resultado se asemeja a la malla high poly de Zbrush SÓLO si activo la casilla “Relative to bbox”. Si no la activo el lápiz se renderiza liso, sin desplazamiento alguno. Además he tenido que variar los valores de “Amount” y “shift” para que los resultados se asemejen a la malla de zbrush.
    La finalidad por la que estoy intentando aprender a crear y aplicar mapa de normales y desplazamiento es la de conseguir crear azulejos con relieve como los que aparecen en la imagen adjunta. Por ello, desearía que me orientaras en la metodología a seguir para crearlos. Imagino que no en todos los casos se aplicará la misma metodología. Pero sí me gustaría tener una orientación de alguien que tiene unos conocimientos amplios de programas como 3dsmax y Zbrush. He descartado utilizar CrazyBump pues al trabajar sobre texturas (fotografías) genera mucho ruido y los desplazamientos se ven terribles. Por ello, creo que la mejor opción es modelar en 3dsmax, añadir detalle (si es necesario) y extraer mapa de normales y desplazamiento en Zbrush y finalmente aplicarlo en un plano vertical de nuevo en 3dsmax. Agradecería tus indicaciones.
    Mil gracias.
    Hola amigo, te cuento que estuve haciendo pruebas para obtener un buen resultado... espero que hoy pueda subir un vídeo.
    En el caso del "lápiz full" no fue necesario darle un turbosmooth o aplicar el "use numrs subdivisions", ya que no necesitaba tanto detalle, es una pieza pequeña, que está relativamente lejos de una cámara en escena. Pero en el caso de una pared con desplazamiento, que es grande, si se le debe dar subdivisión, esto hará que el VRay displacement no tenga que dividir tanto el plano, ahorrándonos memoria, render más rápido y evitando un crash del sistema.
    Saludos!
  7. #22
    Jul 2011
    Listo amigo, espero te sirva, luego haré otro para realizar los mapas de tu imagen superior, que son formas más orgánicas y las cuales se podrán realizar mejor con zbrush.
    Creación mapa desplazamiento Vray
    Saludos!
  8. #23
    Feb 2013
    Fantastico!!!
  9. #24
    Feb 2013
    Buenos días 3djdavid.
    He revisado tu videotutorial (mil gracias de nuevo por molestarte en realizarlo) y me han surgido algunas dudas y consideraciones que me gustaría pudieras aclararme:
    En qué casos escoger 2D mapping o 3D mapping en Parameters de vraydisplacementMod?
    Min 01:25
    Escoges un patrón de repetición cuadrado. Entiendo que no tiene porqué ser siempre así, verdad? Irá un poco en función de las dimensiones de la geometría del objeto a repetir. En mi caso, como podrás comprobar en el archivo adjunto, las dimensiones del plano llamado Patrón de repetición que escojo es de dimensiones 23,7x18,9 cm, cuyo cociente es de 1.253. Este dato me servirá a la hora de indicar en RENDER SET UP-COMMON-OUTPUT SIZE el tamaño en pixeles. En el ejemplo en cuestión tomó 1000 x 798 (cociente=1.253)
    Min 02:20
    Me gustaría saber por qué has aplicado dos modificadores de turbosmooth y un edit poly intermedio. Qué sentido tiene? Por qué no lo has aplicado directamente en un único turbosmooth?
    Min 02:50
    La disposición de las piezas se realiza a mano (ojímetro)? Esto puede hacer que el tileado no se repita de forma exacta tal y como me ha ocurrido a mí. Ver imagen render.
    Min 05:00
    El encuadre de la cámara también se hace a ojímetro? De no encuadrar exactamente el plano PATRÓN DE REPETICIÓN puede provocar que las piezas no tengan una repetición correcta en el tileado del mapa de desplazamiento?
    Min 14:00
    Por qué has escogido un Vray HDRI para aplicar el mapa de desplazamiento? Qué finalidad buscas con ello?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo extraer en zbrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3dsmax-patron-de-repeticion.jpg   Cómo extraer en zbrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3dsmax-prueba-displacement-desenfocado.jpg   Cómo extraer en zbrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3dsmax-prueba-displacement.jpg
  10. #25
    Jul 2011
    RESP. 2D MAPPING para superficies como paredes, pisos, océano, etc.
    3D MAPPING para objetos en los que se necesite unir sus superficies, ya que te da la opción de "keep continuity", entre otros settings.
    Aunque 2d mapping tiene mayor calidad ya que conserva todo el detalle del mapa creado(con este no es necesario subdividir tanto el plano como cuando aplicas 3d mapping).
    Min 01:25
    Así
    -Tratar de tener medidas enteras en lo posible, podrías modificar un poco y dejar en 24x20, por ejemplo.
    Min 02:20
    - Es solo una manera de modelar y de conseguir lo que necesitaba, nada especial.
    Min 02:50
    -En este caso sí, pero trate de alinear el centro de la pieza con el plano en sus extremos. En tu archivo no esta alineado.
    -Esto porque una parte del plano no cuadra con la cámara.
    -Se puede corregir en photoshop
    Min 05:00
    Lo hice a ojímetro también.
    De no encuadrar exactamente el plano Patrón de repetición puede provocar que las piezas no tengan una repetición correcta en el tileado del mapa de desplazamiento?
    - Es poco observable algo así
    Min 14:00
    Por qué has escogido un Vray HDRI para aplicar el mapa de desplazamiento.? Qué finalidad buscas con ello?
    - Porque en el puedes cargar imágenes de 32 bits, aunque en este caso utilice una de 16 bit. Además que no aplica algún tipo de filtro extra. Solo por rapidez.
    Saludos!
  11. #26
    Feb 2013
    Hola 3djdavid,
    El tutorial y aclaraciones me han sido de muchísima ayuda.
    Abusando de tu paciencia y amabilidad desearía me pudieras aclarar lo siguiente:
    No acabo de entender lo que comentas respecto a que el tileado de la figura no sea exacto se debe a que una parte del plano no cuadra con la cámara. Creo que tengo perfectamente centrada la cámara al plano, no?
    Por otra parte, no olvido lo que comentaste te tomo la palabra respecto al segundo tutorial con piezas de apariencia orgánica y retocadas en Zbrush, supongo que extraerás desde ahí los mapas de desplazamiento y normales. Lo espero más ansioso si cabe
    un abrazo!!!
  12. #27
    Jul 2011
    Hola 3djdavid,
    No acabo de entender lo que comentas respecto a que el tileado de la figura no sea exacto se debe a que una parte del plano no cuadra con la cámara. Creo que tengo perfectamente centrada la cámara al plano, no?.
    un abrazo!!!
    Hola!, que bueno que te sirviera, con respecto a tu pregunta, he revisado tu archivo, lo abrí en max y se ve que una parte ínfima de la cámara queda fuera del recuadro (plano). Quizás sea porque las coordenadas del target de la cámara no coincide con las coordenadas de la cámara misma, no están idénticas si te fijas.
    Puedes abrir la imagen en PS y luego agranda el lienzo en una 300% horizontalmente, luego duplica la imagen (layer) y aplica a este un filtro de "desplazamiento" u offset. Notaras (zoom) que el borde no coincide. Puedes seleccionar una sección y pegarla encima, cuando termines de alinear y cubrir la "falla", aplica un desenfoque pequeño.
    Saludos!
  13. #28
    Feb 2013
    Hola, tenías razón, el target estaba descentrado respecto a la posición de la cámara 0,003 cm en la componente Y, la componente X sí coincidía. Una vez rectificada su posición he vuelto a tirar el render pero el fallo persistía. Quizás el fallo esté al posicionar las piezas a ojímetro, no obstante, he seguido tus indicaciones, lo he editado en Photoshop y he podido solucionar el dentado.
    Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo extraer en zbrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3dsmax-tle_02x3_fallo_solucionado.jpg   Cómo extraer en zbrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3dsmax-tle_02x3_fallo.jpg   Cómo extraer en zbrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3dsmax-prueba-displacement_con-_tle_02_rectificado.jpg
  14. #29
    Jul 2011
    Super!, te cuento que comencé a hacer los preparativos para el siguiente video con zbrush.
    Saludos!
  15. #30
    Feb 2013
    Eres mi héroe!!! espero poder aprender tanto como con el primero...No tardes que se me acaban las partituras!!!
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 09-05-2016, 19:41
  2. ZBrush ZBrush crea mal mapa de normales
    Por IndiLabs en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-03-2014, 05:01
  3. Respuestas: 4
    Último mensaje: 21-02-2008, 22:48
  4. Como exportar el mapa de desplazamiento desde Zbrush
    Por Voidreamer en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-06-2007, 18:27
  5. Mapa de desplazamiento de zbrush
    Por maic en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-03-2006, 18:59
