Gracias Gracias:  10
Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 50
Tema: Cómo extraer en zbrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3dsmax
    Feb 2013
    Hola a todos, mi duda es la siguiente:
    Trato de crear un objeto en 3dsmax (low poly) para poder exportarlo como .obj a Zbrush y así añadir detalles y extraer sus mapas de desplazamiento y normales para posteriormente, aplicarlos al modelo de baja poligonización modelado con anterioridad en 3dsmax.
    He visto algunos videotutoriales por internet, entre ellos:
    https://www.youtube.com/watch?v=puJL1eINLcI del canal de youtube 3D tutorials AM.
    pero no hay manera, no logro sacar los mapas correctamente, se ven como pixelados, es decir, no se ven suavizados. No sé por qué me ocurre, quizás no sigo correctamente el procedimiento. Os pido ayuda para poder aclararme con el tema.
    Gracias.
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Re: Cómo extraer en zbrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3d
    hace tiempo hice un videotutorial desde cero, justamente porque no encontraba un video completo según mi opinión, y quise compartir el método, que quizás no sea el más óptimo, pero que me resultó bien.
    VideoTutorial Lapiz Full
    Saludos!
    Feb 2013
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    VideoTutorial Lapiz Full Saludos!
    Hola 3djdavid, te agradezco enormemente tu interés. He intentado reproducir el videotutorial paso a paso que tienes publicado y me ha ocurrido lo siguiente:
    El mapa de desplazamiento apenas aparece.
    El mapa de normales se aplica pero el lápiz low poly se continúa viendo en baja poligonización cuando le aplico el mapa de normales.
    He adjuntado una imagen con todos los parámetros aplicados en ZBrush. Espero que puedas ayudarme. No sé qué he hecho mal.
    Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo extraer en zbrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3dsmax-aclaraciones-foro.jpg
    Jul 2011
    Pero tienes aplicado el mapa de desplazamiento y el de normales en el mismo material? Si es así prueba uno por uno.
    Feb 2013
    No. Como puedes comprobar en la imagen sólo tengo el de normales.
    Jul 2011
    Si quieres adjunta la escena y los mapas, para ver el problema.
    Jul 2011
    Se me ocurre que quizas no hayas puesto alguna luz en escena... y debas renderizar desde una cámara además
    Jul 2011
    El error esta al abrir el mapa con bitmap se debe marcar override 1.0 y listo.
    Feb 2013
    Hola 3djdavid, he vuelto a realizar el ejercicio. Parece que ahora la cosa ha salido un poco mejor, pero no sale correctamente.
    Tengo las siguientes dudas:
    Cuando se aplica el mapa de desplazamiento y normales (creados en Zbrush) sobre el lápiz lowpoly en 3dsmax, a éste se le debe aplicar un turbosmooth? En tu videotutorial me da la impresión que no lo aplicas y en cambio en el render de tu vídeo se ve como si el lápiz lowpoly lo tuviera aplicado.
    El relieve generado por el mapa de desplazamiento, no alcanza a asemejarse al relieve esculpido en el lápiz de Zbrush. Qué es lo que no estoy haciendo bien?,
    Si aumento el amount del desplazamiento (pestaña default displacement de Settings), el volumen del lápiz aumenta y por tanto pierde su tamaño inicial.
    Adjunto los archivos de 3dsmax y Zbrush con los mapas de normales y desplazamiento generados en éste para que puedas ojearlos y comentarme qué es lo que no estoy haciendo bien. También podrás ver en el editor de materiales los parámetros correspondientes al normal map y en los settings los correspondientes al displacement.
    Mil gracias.
    PD: el mapa de normales y desplazamiento los he convertido a jpg porque en psd pesaban mucho y no los podía subir.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo extraer en zbrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3dsmax-alzado.jpg   Cómo extraer en zbrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3dsmax-perspectiva-01.jpg   Cómo extraer en zbrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3dsmax-perspectiva-02.jpg   Cómo extraer en zbrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3dsmax-top.jpg
    Cómo extraer en zbrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3dsmax-lapizmax170516zbrush-nm_u0_v0.jpg   Cómo extraer en zbrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3dsmax-lapizmax170516zbrush-dm-0.jpg
    Feb 2013
    El archivo ZTL no lo puede subir.
    Jul 2011
    Te contestaré en unas horas más mi amigo, saludos!
    Cita Iniciado por jsmpepone Ver mensaje
    Si te refieres a subirlo al foro, cualquier archivo que comprimes en zip, rar o 7z, lo puedes subir sin problemas.
    Feb 2013
    Ok, gracias. Aquí dejo el archivo correspondiente a Zbrush.
    Jul 2011
    La idea de hacer los mapas es justamente para no dar más densidad a la malla, así que no se aplica turbosmooth.
    Esta aplicado (activado) los grupos de suavidad solamente.
    Debes utilizar Vraydisplacementmod (marca keep continuity y baja shift a -0,1cm, el amount en 0,3cm) y no el Displace del material o del setup del render.
    Mil gracias.
    Revisa lo subrayado por mi persona amigo, saludos!
    Feb 2013
    Hola 3djdavid, he vuelto a realizar el ejercicio. Parece que ahora la cosa ha salido un poco mejor, pero no sale correctamente:
    Cuando se aplica el mapa de desplazamiento y normales (creado en Zbrush) sobre el lápiz lowpoly en 3dsmax, a éste se le debe aplicar un turbosmooth? En tu videotutorial me da la impresión que no lo aplicas y en cambio en el render de tu vídeo se ve como si el lápiz lo tuviera.
    El relieve generado por el mapa de desplazamiento, no alcanza a parecerse al relieve esculpido en el lápiz de Zbrush. Qué es lo que no estoy haciendo bien?,
    Mil gracias.
    Hola de nuevo,
    Muchas gracias por tus indicaciones. Han sido determinantes.
    Por otra parte, me surgen nuevas dudas respecto a tu respuesta que agradecería si fuera posible me aclararas:
    Cuando dices que has activado los grupos de suavizado, te refieres a la pestaña “Polygon: Smoothing Groups”? Es decir, has aplicado grupos de suavizado a todos los polígonos después de modelar el objeto? Entiendo que para esta geometría la tarea se realiza relativamente rápido, pero en el caso de una geometría más compleja, puede convertirse un una tarea muy tediosa. Si en lugar de hacer eso activamos “Use NURMS Subdivision” conseguimos el mismo resultado, no? Esto incrementa la carga poligonal de la escena (al activarlo he comprobado que el número de polígonos existentes en la escena no sufre variación) o ralentizaría el render?
    He realizado la prueba con las indicaciones que me has dado y el resultado se asemeja a la malla high poly de Zbrush SÓLO si activo la casilla “Relative to bbox”. Si no la activo el lápiz se renderiza liso, sin desplazamiento alguno. Además he tenido que variar los valores de “Amount” y “shift” para que los resultados se asemejen a la malla de zbrush.
    La finalidad por la que estoy intentando aprender a crear y aplicar mapa de normales y desplazamiento es la de conseguir crear azulejos con relieve como los que aparecen en la imagen adjunta. Por ello, desearía que me orientaras en la metodología a seguir para crearlos. Imagino que no en todos los casos se aplicará la misma metodología. Pero sí me gustaría tener una orientación de alguien que tiene unos conocimientos amplios de programas como 3dsmax y Zbrush. He descartado utilizar CrazyBump pues al trabajar sobre texturas (fotografías) genera mucho ruido y los desplazamientos se ven terribles. Por ello, creo que la mejor opción es modelar en 3dsmax, añadir detalle (si es necesario) y extraer mapa de normales y desplazamiento en Zbrush y finalmente aplicarlo en un plano vertical de nuevo en 3dsmax. Agradecería tus indicaciones.
    Mil gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo extraer en zbrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3dsmax-1-prueba-indicaciones-foro.jpg   Cómo extraer en zbrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3dsmax-2-prueba-indicaciones-foro.jpg   Cómo extraer en zbrush mapa desplazamiento y normales de un objeto modelado en 3dsmax-revestimientos-con-relieve.jpg
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 09-05-2016, 19:41
  2. ZBrush ZBrush crea mal mapa de normales
    Por IndiLabs en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-03-2014, 05:01
  3. Respuestas: 4
    Último mensaje: 21-02-2008, 22:48
  4. Como exportar el mapa de desplazamiento desde Zbrush
    Por Voidreamer en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-06-2007, 18:27
  5. Mapa de desplazamiento de zbrush
    Por maic en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-03-2006, 18:59
