Resultados 1 al 8 de 8
Tema: como girar mientras se modela
    Juan Caratino Avatar de juanjo3Dmax
    Feb 2005
    argentina
    Estaba viendo un tutorial y me acabo de dar cuetna de que el tipo GIRA el modelo mientras modela encima de él, osea tien el cuerpo de un personaje y le esta haciendo la remerita y el pibe va girando el modelo a medida que le va haciendo la remerica extruyendo unos EDGRS , como mierda se gira el modelo sin cambiar de herramienta (en este caso el extrude)
    a ver si me explico si yo extruyo o hago lo que sea no puedo hacer otra cosa al mismo tiempo tengo que apretar la tecla rápida o el icono de ROTAR y después continuar con lo que estaba haciendo, pero girar mientras voy modelando al mismo tiempo, no se como se hace
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Re: como girar mientras se modela
    Hola por nick, me imagino que hablas del max. Asíque te lo explico para max:
    q:es la flecha de seleccionar, pero no mover.
    W: mover
    e: rotar
    r:tamaño
    u:visor de usuario
    p: pespectiva
    o: si quieres girar solo el objeto tipo box
    c: te pone la cámara por elección.
    t, L, f, los visores.
    Y la respuesta a tu pregunta: botón del medio, o la rueda, si tienes ruda aprietada, arrastra. Con Alt+btn del medio o rueda, gira todo el visor Perpectiva o Usuario.
    Se vemo!
    Feb 2005
    argentina
    Gracias Por La Respuesta
    Oct 2006
    Bien, y que otros comandos del teclado existen?
    yo estoy sumamente acostumbrado a dibujar con los comandos del teclado en AutoCAD y creo que en MAX seria útil saberlos. entiendo que con F3 y F4 haces algún tipo de visualización de la superficies, con M llamas a los materiales, con 8 llamas al Environment. pero, que otros hay?
    Apr 2006
    ,=retrocedés de a un fotogramas
    .=avanzas
    }=play/stop
    +=aumentar el gizmo de tamaño
    -=lo reduce
    x=nula el gizmo
    Bar espaciadora=congela el gizmo en el objeto seleccionado
    F2= en modo malla editable se ven los poígonos en rojo o solo su contorno.
    F3=wireframe
    F4=material+wireframe
    F9=rederiza lo último que renderizó
    F10=render
    F11=script
    F12=coordenadas
    O=modo de objeto en wire o box(solo cuando se mueve el visor)
    Luego hay un montón de teclas que funcionan cuando usas diferentes comandos.
    Para tener un control perfecto de las teclas, ver: Help/Hotkey Map....
    Un saludo!
    Homo-Erecto Avatar de DFEX
    Cali/Colombia
    teniendo Presionando "Alt + (Botón ratón medio)" puedes girar el modelo en cualquier direccion.
    SALUDO3.
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    ojo para que quede aclarado alt+botón medio del mouse es un orbit, es decir rota el visor no el objeto.
    Cali/Colombia
    Eso, :P gracias por la aclaración... Edian..
  1. Blender Como se modela en Blender
    Por baiclo en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-07-2011, 09:33
  2. 3ds Max Cómo se modela el cabello o pelo
    Por luis8p en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-12-2010, 15:45
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 26-04-2008, 12:10
  4. como se modela en el layout
    Por batou en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-05-2007, 08:11
  5. Como se modela mejor
    Por Christian DS3 en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-03-2007, 11:49
