Tema: Como guardar en Zbrush
    Usuario Nuevo
    Mar 2006
    Wink Como guardar en Zbrush
    Hola amigos, hace rato que no entro, así que, feliz año a todos, mejor tarde que nunca. Mi pregunta es la siguiente: empecé hacer modelado orgánico con ZBrush 4 pero yo usaba siempre 3d studio max, ahora con este nuevo software todo es diferente, por ejemplo, cómo se guarda en ZBrush, no es como max que haces el modelo y luego lo guardas, después cuando quieres lo abres y sigues editando, ZBrush es diferente, alguien me puede decir el método para guardar un documento en ZBrush sea este unas ZSpheres o una malla o lo que sea, para luego abrirlo y seguir trabajando desde la última vez que lo edite, muchas gracias a todos.
    RENZO665
    saliendo del huevo Avatar de ramón rivas
    Jul 2008
    Re: Como guardar en Zbrush
    Guardalo como Tol (1), para abrirlo (2) buscas el archivo, arrastras en el canvas, te pones en modo edit y ya.
    aunque ahora Z tiene un sistema de autoguardado, si vas hacer algo "raro" que no controlas mucho, guardalo antes por si acaso.
    " O nos hacemos infelices o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma " Juan Matus
    muestrario web: http://accioncreativa.jimdo.com/
    Usuario Nuevo
    Mar 2006
    Thumbs up Re: Como guardar en Zbrush
    Cita Iniciado por ramón rivas Ver mensaje
    .guardalo como Tol (1), para abrirlo (2) buscas el archivo, arrastras en el canvas, te pones en modo edit y ya.
    Aunque ahora Z tiene un sistema de autoguardado, si vas hacer algo "raro" que no controlas mucho.
    Guardalo antes por si acaso.
    Yo hago eso, pero hay una manra de trabajar como en 3d max, abrir y nada más, otra cosa, la opción DOCUMENT, SAVE AS para qué sirve, por que al guardar así y luego abrirlo no lo puedo editar. Gracias por responder.
    RENZO665
    Jul 2008
    La opción document es sólo un archivo de imagen.
    Tíenes otra manera para guardar la tol y al abrir es más directo, y es guardar el modelo en el Lightbox.
    está en la carpeta del programa: pixologic/ZBrush/ZTools
    ahí puedes crear carpetas, al abrir Z, pinchas en el Lightbox, en Tools y tienes los modelos que
    hayas guardado ahí, visibles, directamente.
  1. Respuestas: 2
    : 12-11-2017, 21:28
  2. ZBrush Problemas al guardar archivo de Zbrush con geometría hd
    Por rubendesigner en el foro Modelado
    : 11-05-2017, 23:31
  3. ZBrush Es posible guardar la posición de la cámara en Zbrush
    Por Blacko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-02-2013, 17:07
  4. Problema para guardar con Zbrush
    Por HelioArts en el foro Problemas con Programas
    : 08-01-2009, 17:21
  5. Como guardar un dibujo en Zbrush
    Por Vincet en el foro Infografía General
    : 18-04-2008, 21:09
