Tema: Como hacer el espejo de un brazo de un personaje?
    Usuario Nuevo
    Mar 2015
    Es decir, solo las caras del brazo pasarlas al eje -X, he probado con el mirror geometry, pero nada, es decir que te haga el espejo de solo seleccionado. Gracias.
    Usuario Nuevo
    Mar 2015
    https://gyazo.com/b355bde5a0a0553182248db2fdbf825.
    Esto es lo que me refiero, hacer la otra parte del brazo para qué quede igual
    Usuario Senior Avatar de Borja Colomer
    Mar 2015
    Valencia, España
    Es una solución muy sencilla n4rK0x, te pongo un modelado mío como ejemplo y los pasos a seguir:
    *Ten en cuenta que en mí caso es un modelado (sin acabar) exportado directamente desde ZBrush con polygroupd/subtools, así que, lo tengo dividido en partes.
    1-Seleccionar las faces del brazo de tu ratón, en mí caso ya que lo tengo incompleto, selecciono una parte del brazo:
    2-Control+Shift+ Click en duplicate (si quieres duplicar) o extrude (si quieres usar el actual) faces.
    3-Seleccionas las faces que has duplicado o extraidas y seleccione duplicate special con un valor de -1 en el eje x(si tus brazos están en ese eje) que doy por supuesto que sí.
    Tras eso, compruebas que todo ha salido bien.
    También hay otras muchas formas de hacerlo, puedes seleccinar las faces y hacer click en separate para tenerlas independientes, usar la herramienta Cut faces, hacer un isolate.
    Como soy novato en este foro, no sé cómo enlazar las imágenes a cada paso, pero en principio están en orden
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Como hacer el espejo de un brazo de un personaje?-faces.png   Como hacer el espejo de un brazo de un personaje?-control-shift-click-duplicate-faces.png   Como hacer el espejo de un brazo de un personaje?-seleccionar-faces-duplicadas-o-extraidas-y-click-en-duplicate-special.png   Como hacer el espejo de un brazo de un personaje?-resultado-de-duplicate-special.png
    Usuario Nuevo
    Mar 2015
    Gracias por tu respuesta, hago lo que me dices, pero me hace el duplicate especial de todo algo hago mal y no se el que, soy novato lo siento.
    Usuario Nuevo
    Mar 2015
    Cita Iniciado por Borja Colomer Ver mensaje
    1-Seleccionar las faces del brazo de tu ratón, en mí caso ya que lo tengo imcompleto, selecciono una parte del brazo:
    Como soy novato en este foro, no sé cómo enlazar las imágenes a cada paso, pero en principio están en orden.
    Ya lo tengo solucionado, gracias
    Mar 2015
    Valencia, España
    Cita Iniciado por n4rk0x Ver mensaje
    Ya lo tengo solucionado, gracias.
    Al final que ocurría? Por curiosidad más que nada, ya qué me extrañaba qué no te saliera.
    Me alegro que ya puedas continuar, recuerda hacer un Combine y Merge del modelado si vas a usarlo como una pieza única para animar, por ejemplo.
  1. Maya Como hacer el brazo del personaje de lego
    Por Manuel3d en el foro Modelado
    : 19-12-2018, 02:58
  2. Como hacer un setup de personaje en 3ds max
    Por *O.L.Y* en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 46
    : 24-07-2011, 23:20
  3. Como hacer un personaje a partir de una foto
    Por anuvis en el foro Modelado
    : 30-04-2011, 01:10
  4. Respuestas: 0
    : 05-12-2010, 07:00
  5. Como hacer un setup de personaje en 3ds max
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 28-01-2008, 00:05
