Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Como hacer este remate de barra de cortina
    Feb 2013
    Cómo hacer este remate de barra de cortina
    Buenas a todos. Esta pieza me trae de cabeza, tengo poca experiencia en modelado y no sé cómo resolverlo. Agradecería me ayudarais.
    Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hacer este remate de barra de cortina-sin-titulo1.jpg
    Senior Member Avatar de Karlitros
    Re: Cómo hacer este remate de barra de cortina
    Se me ocurre que puedes hacer una helix y activarla el grosor en sus propiedades. Coloca el punto de pivote en su parte inferior y rotala instanciada cuatro veces sobre sí misma, a ver que tal.
    Salud!!
    A ver si te vale algo así. Te lo dejo en formato MAX 2012, sin colapsar nada para que veas como esta hecho si te interesa y lo rehagas a tu libre albedrío o le modifiques las medidas o lo que quieras
    Feb 2013
    Cita Iniciado por Nessito Ver mensaje
    Es exactamente lo que pretendía, a partir de una helix, ¿cómo alineas los extremos de ésta? no soy capaz de repetirlo. Podrías detallarlo un poco más? te lo agradecería.
    Feb 2013
    Nessito disculpa mi impaciencia estoy en ello. Es que desconocía el modificador Stretch. Estoy haciendo pruebas si tengo alguna duda te lo haré saber. Mil gracias.
    Feb 2013
    Hola Nessito, he hecho varias pruebas y sí consigo modelar el objeto lo que no consigo es situar el pivote de manera que al hacer las copia los cuadradillos queden pegados en ambos extremos del objeto, además en uno de los extremos los cuadradillos forman una cruz. ¿Podrías detallar los últimos pasos? te estaría muy agradecido.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hacer este remate de barra de cortina-sin-titulo-1.jpg
    Los hierros son un objeto Loft. Hay un modificador para hacer lo que se hacia con un loft el 90% de las veces: sweep. Pero el objeto loft es infinitamente más potente. Te permite extruir una forma (en este caso un cuadrado) a lo largo de un recorrido (la hélice), y definir mediante curvas como esa forma rota, se escala, se inclina, etc a lo largo del mismo. Todas esas características están el rollout "deformations". En concreto yo he usado "twist" y "scale" para colocar la forma, pero hay que coordinarlo con la forma del path de extrusion. En concreto la hélice tiene 1,25 vueltas y la forma empieza con 45 grados de twist.
    Espero que con esto te aclares un poco. No dudes en preguntar más si eso.
    Feb 2013
    Hola Nessito, yo entendí que el volumen de la hélice lo hacías a partir del rendering (enable in viewport) de la spline (helix) y después con el modificador stretch posicionabas los extremos y deformabas el path de la hélice. Así que ya ves lo perdido que iba, jeje. Espero que tus últimos consejos me ayuden a definir el objeto. La verdad es que como bien dices el Loft tiene múltiples posibilidades y yo apenas he utilizado las deformaciones del loft. Ya te contaré como lo llevo. Mil gracias.
  1. Cinema 4D como agregar este icono a barra de herramientas Cinema 4D
    Por trini en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-12-2011, 15:48
  2. Como hacer una cortina con reactor
    Por BOEING en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 27-11-2008, 05:19
  3. Como hacer una cortina
    Por jomuller11 en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 14-04-2007, 02:49
  4. ayuda como hacer un muro cortina
    Por jefon en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-03-2006, 21:46
  5. Cómo hacer una cortina con 3dsmax4
    Por Carolina2002 en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-03-2003, 13:29
